Продам провод 0,315мм; 0,4мм; 0,5мм по меди. Почти полные катушки. 0,315 и 0,4 использовал примерно по 1,5кг, значит осталось порядка 16,5кг каждого. 0,5 не использовал, его примерно 10кг. Отправлю по России СДЭК или другой ТК по предоплате, отправку оплачивает покупатель. Забрать и взвесить могу при намерении купить т.к. провод находится на другой квартире. Пишите сюда или в личку, пришлю контактный номер. Отматывать нет возможности, продаю катушки целиком, цена по нынешним меркам не высокая 1300руб/кг.
К сожалению этикеток с маркировкой и тем более датой выпуска не сохранилось, они отсутствовали уже у организации-продавца. Брал 0,315 и 0,4 как ПЭТВ-2 и 0,5 как ПЭТВ-1 примерно лет 8-9 назад как новодел. Уехал из родного города и он остался не востребован.
Добавлю полную катушку ПЭТВ-2 1,18/1,279 18кг.
ПЭТВ-2 0,315; ПЭТВ-2 0,4; ПЭТВ 0,5 в наличии, эти катушки нужно забрать из другой квартиры и взвесить, напомню использовал примерно по 1-1,5кг 0,315 и 0,4. Может кто подскажет вес пустой большой катушки. Цену снижу до 1000руб/кг при покупке катушки без отмотки, отматывать некуда.
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ. Есть пункты СДЭК, Boxberry и конечно Почта России. До ТК неблизко ехать. Почти всю следующюю неделю буду свободен, могу оперативно отправить.
6 часов назад, Vadim_SV сказал:
1,1 кг.
    • Спасибо. Бегло прочитал, нефига не понял, мозгов не хватает. Уши пока на месте и вопрос прежний. Напридумывают чёрте что..... 1000 людей делают и слушают - всё у них нормально, с ушами, надеюсь, тоже всё в порядке, а тут БАЦ!    цИРК КАКОЙ ТО...
    • Второй канал так же переехал на новую плату. Успешно запущен в тестовом режиме и сняты замеры напряжений. Общее питание, которое приходит на вход ЭД: 350 В. После ЭД: 312 В; после первого резистора в питании 295 В; после второго резистора в питании 285 В; после третьего резистора в питании 280 В. На аноде 6П1П: 190 В; на аноде 6Н1П: 171 В; на втором аноде 6Н1П: 165 В; на аноде 6Ж32П: 137 В. На катоде 6П1П: 14,78 В; на катоде 6Н1П 3,45 В; на втором катоде 6Н1П: 3,34 В; на катоде 6Ж32П: 2,12 В. В накале стабы на 6 В стоят. Общее потребление по анодному питания 22 мА. Теперь можно устанавливать второй канал в корпус, прокладывать часть проводов и включать корректор от внешнего блока питания, чтобы исключить наводки.
    • Чем не угодили 5В, 5Е или какие-то из аморфов или эти оказались под руками?
    • Почему? гугль переводит.   перевожу   JBL.zip  сам еще не читал. читайте, исправляйте
    • К сожалению пдф на ангельском, а перевести пдф не выходит.....
    • Трансформаторы унифицированные. • ТА * ТА1-220-50, б/у, 1шт/ 320р. * ТА1-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. * ТА2-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. - ТА11-127/220-50; 1шт/ 500р. * ТА11-127/220-50, б/у, 9шт/ 420р. * ТА14-220-50, б/у, 1шт/ 440р. * ТА14-127/220-50, б/у, 1шт/ 470р. * ТА57-127/220-50, б/у, 1шт/ 470р. - ТА163-127/220-50, 8шт/ 1100р. * ТА163-127/220-50, 5шт/ 950р. - ТА196-127/220-50 ◊, 91г, 2шт/ 1200р. - ТА276-127/220-50 ◊, 2шт/ 2800р. (гудят) • ТАН * ТАН13-127/220-50, б/у, 2шт/ 780р. * ТАН13-220-50, б/у, 1шт/ 730р. * ТАН28-220-50К, только катушки, без железа, 2шт/ 420р. * ТАН41-220-50 ◊, б/у, 2шт/ 800р. * ТАН41-127/220-50 ◊, б/у, 2шт/ 880р.   • ТН * ТН12-127/220-50; б/у, 1шт/ 380р. * ТН30-127/220-50, б/у, 5шт/ 450р. * ТН30-220-50, б/у, 2шт/ 420р. - ТН56-127/220-50 ◊, 10шт/ 1200р. * ТН56-220-50; б/у, 1шт/ 900р. * ТН60-220-50; б/у, 1шт/ 1600р. * ТН60-220-50К; б/у, 1шт/ 1500р. * ТН61-220-50; б/у, 2шт/ 1800р. • ТПП - ТПП220 220-50 ◊, 1шт/ 350р. - ТПП225 220-50 ◊, 10шт/ 350р. - ТПП231 220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП233 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП235-220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП238 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП242-220-50; 35шт/ 520р. - ТПП244 220-50 ◊, 4шт/ 600р. - ТПП245 220-50 ◊, 6шт/ 600р. * ТПП248-127/220-50; б/у, 1шт/ 500р. - ТПП252-220-50; 1шт/ 650р. - ТПП255-220-50; 2шт/ 650р. - ТПП262-220-50 ◊, 6шт/ 700р. - ТПП271-127/220-50; 1шт/ 800р. - ТПП271 220-50 ◊, 5шт/ 800р. - ТПП280 220-50 ◊, 1шт/ 850р. - ТПП287-220-50К, 1шт/ 900р. * ТПП288-220-50 б/у, 1шт/ 800р. - ТПП289-127/220-50 ◊, 1шт/ 1100р - ТППЗ01 127/220-50 ◊, 10шт/ 1400р. * ТППЗ01 220-50, б/у, 3шт/ 1000р. * ТППЗ04 127/220-50, б/у, 1шт/ 1100р. * ТППЗ04 220-50, б/у, 1шт/ 1000р. * ТППЗ05 220-50, б/у, 1шт/ 1000р. * ТППЗ07-220-50, б/у, 7шт/ 1000р. - ТПП311 220-50 ◊, 13шт/ 1700р. * ТПП314 220-50, б/у, 2шт/ 1000р. - ТПП316 220-50 ◊, 1шт/ 1800р. * ТПП317 220-50 ◊, б/у, 3шт/ 1100р. - ТПП319 220-50К, 4шт/ 1800р. * ТПП319 127/220-50, б/у, 1шт/ 1300р. * ТПП319 220-50К, б/у, 1шт/ 1200р.   • ОСМ демонтаж. * ТБС-0.063, 1шт/ 800р. * ОСМ-0.4, 3шт/ 2800р. * ОСМ1-0.63 380/ 0-5-22-110, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-5/ 0-12, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-42/ 0-5-22-220, 2шт/ 3500р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-5-110, 1шт/ 4800р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-12/ 0-5-22-220, 1шт/ 4800р. Заказы от 500р. Предоплата. Отправлю из Омска почтой, ТК.
    • А правда, что у Вас стоит 6Н2П или 6Н3П? Лампы то с разной цоколёвкой.  И R4-1 для чего китайцы поставили?  R6 на 75к это сильно 😂, могут  С2 - можно чуть побольше поставить, к примеру 0.22мкф (224)
    • Гребенчатая частотно-зависимая ДН, т.к. расстояния и размеры сравнимы с длиной волны. Независимо от фазировки по плюсикам на клеммах
    • Предположил такое, но побоялся даже написать, это нонсенс! Как можно допустить такое .... Скорее дело в другом.
    • Да потому что не с фазированы.
    • Здравствуйте. Можно узнать, каким образом 3 одинаковых динамика могут подавлять вч друг у друга? Рупор из 4х 2г36 и ничего не "подавляется", очень странным сообщение кажется. В машине в багажнике по 2 широкополсника на канал, тоже ничего не подавляется, давно делал панель из 6ти 4гд28 , звук не впечатлил, но вч точно меньше не стало, так в чём вдруг дело то ?  Заранее спасибо за ответ.
    • Я мотаю не тупо 5-6 тысяч витков, а с отводами от 3-4-5 тысяч, можно переключать галетником находу, как больше нравится, джаз, кино, вокал, бум-ца-ца и прочее. У всех всегда стоит на максимальном количестве витков. Я не стараюсь сделать максимально бюджетный трансформатор, с максимально расчётными прарметрами - это никак не считается по электрической части, только по бюджетной, иначе в Мире был бы только один трансформатор, в котором 2400 витков, и КПД 98%.
      10k
      109k
