Усилители. Компоненты и обсуждение их влияния на звук от Maximka
Open Club · 63 members
Хотите я вам В ЛС скину хороший канал на ютубе, про историю сов.авиации . Кто у кого что воровал, покупал и как вообще идёт развитие авиации и кто и почему в ней лидеры?:))
Точно так же мотал. И ровнее получается чем истинно на станке.имхо.
Сами начали топить .... Китайцы воры ,,, а как другие так то не воруют ....
Все ребята , давайте прекращаем этом уже не очень смешной офф.)))) ИМХО Итог той басни таков: Китайским лампам жирный плюс ➕️ что они вообще выпускают широкий ассортимент ламп Минус ➖️ за то,что зачем то обманывают покупателей тем что мол делают реплики. Кстати у меня есть подозрение что на рынке хрдят и китайские лампы косящие как бы действительно за NOS оригиналов.
МИГ-25 угнаный предателем Родины тоже был разобран и скопирован амерами .... и получился F-15 .... так что всЁ относительно ... точно как и немецкие ракеты были вывезены с заводами и разработками ....
Оно, конечно, как же без этого... OEM производство родилось не вчера и умрет не завтра. Человек с Н-ска рассказывал, что после перестройки вовсю экспортировали. Учитывая что заводы ламповые мы покупали, то ничего удивительного нет. Более того, заводы Европы и не только, обменивались немаркироваными изделиями вовсю. Яблокофон сделан в Китае, AMD на Тайване. И всё остальное. Если технология и параметры соответствуют, то будет GE, и никак иначе... ибо хомо сапиенс своими кривыми руками не лезет. Есть фильма, английская вроде, про ламповый завод.
Что то я не понял ваш ход праведной мысли. Т.е получается если телефанкен делал официальный заказ другим производителям на изготовление ламп ,по своему тех.заданию и своим требованиям . . Это получается тоже самое , что китайцы выпускают сейчас под брендом WE лампы ,без согласование с этим самым WE и в действительности даже никогда не имеющих к этому самому WE никакого отношения. Правильно?))) Л-логика)))))
Дискутировать с вами невозможно - аргумент всегда один... как у веганов, только ламповый.
Собрал новый ЧПУ станок для намотки катушек трансформаторов. Через почти семь лет эксплуатации зелёный станок (приведённый выше) забрал коллега -ему срочно нужно было намотать несколько трансформаторов..... А у меня не было открытых моточных проектов. Поэтому, зелёный станок уехал к нему. А себе решил собрать следующий вариант станка - с учетом опыта эксплуатации предыдущего станка и из наличия комплектующих. Собирать решил с более мощным мотором намотки. Тестовая намотка проводом 0,21 мм. Провод Б.У.- смотан с какого то трансформатора. Наматывается поверх других обмоток - на фото виден прогиб намотки. Этот участок намотан в три захода - т.е. довольно хорошо можно доматывать слой дополнительными витками. Ходовой винт - Т8 с шагом 1 мм на оборот. С анти люфтовой гайкой. Намотка провода сечением 1 мм. Провод тоже Б.У. Станок выполнен по той же схеме и на том же программном обеспечении, что и предыдущий станок. Двигатель для намотки -японский шаговый двигатель . Ему пришлось перепаять обмотки с униполярного подключения на биполярную схему. Двигатель для намотки (сверху слева) в сравнении с двигателем укладчика (слева, второй сверху). Применён шкив с зубчатым ремнём 1:3 Для больших сечений проволоки можно поставить шкив 1:5 - регулировки позволяют , просто переставить шкивы и ремень без переделок конструкции.
Без поминания в журнале звук не тот? Это и есть "Имидж - все, жажда - ничто". Никакого влияния на качество звуковоспроизведения обзор в six moon дать не может. При серийном производстве будут одни проблемы, при крупносерийном - другие. А создатель платы - один и две платы ему не надо. Корпус можно готовый взять или заказать. Аккуратно сделанный параллелепипед даже интереснее будет, чем голое шасси с торчулями в рамке из красного дерева.
Эмиттерные резисторы ВК можно сильно сократить в размере: Достаточно одного 2 Вт 2512, или одного 1 Вт 2010, или четырёх 0,25 Вт 1206.
Это плата, полуфабрикат, а нужен отработанный проект, пригодный для коммерческого повторения, в корпусе, с описанием, прочим, известный по выставкам и упоминаемый в печати. И Плата ваша совсем в другой концепции изготовлена, она не сможет конкурировать с вышеупомянутым изделием, т.к. находится на противоположном конце шкалы качества, увы.
Прилично показал себя корректор с симметричным входом, джампером переключается усилние первой микросхемы, можно использовать как с ММ, так и с МС головами. На входе ставится переключатель нагрузки головы, 100 Ом, 7,4 к или обрыв, на плате запаяно 2х24к до корпуса. Схема прилагается. Schematic_Vinil_melf_2025-06-12.pdf
Обещанный Бутл хэд, подобрал таки костыль, пока не отрубили: https://bottlehead.com/ Форум сменил хозяев, на базе усилителей воспроизведения делают корректоры и родственный тэйп проект закрыт, к сожалению, кое-что осталось и форум в том числе, схемы, конструкции должны быть в глубине: https://forums.bottlehead.com/threads/our-sister-forum-the-tape-project-forum.21/?__cf_chl_rt_tk=A6jeaHTvHBA46JoCSA.lDaRnPs_fuRobV1rn1CfMttA-1774729022-1.0.1.1-Nc6WTLbogbUKYxNiHEY06uFK1vlnmf8pokuTyqR9H6U https://tapeproject.com/why-tape/ https://tapeproject.com/ https://tapeproject.com/machines/
Total Topics10.3k
Total Posts111.5k
