6Н6П-Т, она существует?
Open Club · 18 members
Во всяком случае габариты твз у топик стартера явно побольше тех , что я фото приложил
Извините , но по внешнему виду на фото топикстартера сложно судить о качестве твз. Те что я скинул фото , выглядят тоже очень смешно и убого . Ожидал от них что то типа 60 герц _10 килогерц по минус 1дб А оно воно как . Я и макет то сваял на скорую руку только ради того что бы ачх измерить да чутка послушать .
В двухполупериодном выпрямителе к запертому диоду ВСЕГДА прикладывается удвоенное аплитудное напряжение. Это надо знать и помнить.
Вскрыл микрофон имени P. Никакого резистора унутре нет. Только затвор, который прижат к держателю мембраны. Гетинакс, Сэр! Он наверно и гигаомит.
Это зачем к нему резистор? Если дроссель не работает по прямому предназначению, не фильтрует переменку, значит уходит железо в насыщение. Надобно зазор добавить. Индуктивность упадет но зато дроссель заработает.
Ну не скажите , не все китайское плохое . Вот макет на китайских твз . И вот вам ачх Макет : 6н7с одна на два канала Выход ел34 в родном включении непосреднственная связь Общая оос естественно отсутствует Минус катодных кондецаторов ел34 на 8ом отводе твз. ну по ачх можно сказать что китайские твз все г..но? Из всех режимов только токи ел34 выставил 50 ма и все , больше нечего не настраивал . Да , питание 450 вольт .
Там выходные трансформаторы не позволят услышать каких либо улучшений. Железо гарантированно плохое, витков гарантированно мало, намотано в 99% случаев внавал. У последних (привезенных на апгрейд) индуктивность трансформаторов была 7 и 9 генри. Железо оставил на дроссели, намотал новые, как то заиграло.
Позволяю. Просто я подобных китайских изделий видел-перевидел. Потенциала для апгрейда там практически нет, но для первого знакомства сойдёт. -
Топик стартер . Дайте ссылку где купили . Куплю., переделаю по моим предложениям , потом сможем сравнить
Позвольте с Вами не согласиться . Только одна замена 9ки на 7ку уже даст хороший результат , естественно с корректировкой анодных резисторов .
ООС оставить, ООСт убрать, выходную лампу в триод не переключать, кенотрон оставить, максимум - поставить дроссель по анодному питанию. Всё остальное - мёртвому припарки. -
Дроссель при +60 только в режим входит. Это прегрев 30 С, если учесть лето. Облегченный режим. В корпусе будет 50 перегрева, вполне штатный режим. Внутри будет градусов сто. ПЭТВ 155 терпит 20000 часов при указанной температуре.
Не всё так просто. Из-за увеличения анодного питания , а это примерно 40-50вольт, изменяться режимы работы ламп, что в свою очередь, потребует постройки линии нагрузки по ВАХам на эти лампы и подсчёта новых величин по этим ВАХам. Либо каждый каскад усилителя цеплять к Шмелю и добиваться манипуляциями с катодными резисторами минимума гармоник на выходе каждого каскада.
Total Posts110.2k
