Подскажите, уважаемые, как подключить спектролаб для корректных замеров? Сигнал с внешней звуковой "Behringer UMC 204", подключенной по USB. Вход другая карта на ПК "SB Live!". Если включаю эквивалент вместо АС, датчик тока 5,1 Ом, получается закорачивается через ПК - ПОС выключена.
Собрал фрезер и уже полгода он трудится - платы фрезерую.
шпиндель - питается через плату управления, но пришлось переписать пост процессор - сперва запускается до 3000 оборотов, пауза 20 секунд, потом обороты выставляются на максимум. Иначе пусковые токи загоняют блок питания в защиту от перегрузок.
Импульсный блок питания на 24 вольта 12 ампер-250 ватт.
Самая свежая фрезеровка плат.
Сделал платы для последнего проекта SE 6ж4п+2А3 со стабилизацией накалов первого и второго накалов. Плата блока питания и плата стабилизации накалов ламп 2А3.
Так как пусковые токи разогрева ламп доходят до 6,5А , а рабочие долговременные 2,5А, то пришлось усиливать дорожки, чтобы сама плата по дорожкам не грелась.
Обе платы для усилителя на лампах 6ж4п+2А3 со стабилизацией накалов первого и второго каскадов.
сделаны переходники с ламп 6ж4п на лампы 6ж49п-ДРУ и EF861
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Antur за ось Z и плату управления. А также за советы для оптимизации проекта фрезера на основе его опыта.
А вот это уже интересно! Даже повторить появилось желание... Тоже есть пара дросселей на 30Гн...
6п9 тоже просит дросселя в анод... Чтоб печки не было... 🤣
И ты - Брут?
Нашёл применение дросселям питания, которые стали не нужны после применения ЭД, а они не так плохи (40 Генри и 300 Ом), поставил их в анод выходных ламп и вот что получилось:
Ток Ёлки 34-ой возрос до 40 мА, усиление дотянулось до 90, резисторы мощные в анодах пока оставил, они слегка шунтируют дроссели...
Завтра послушаем!
Ну, это как кому... Я стабил э.с. пентода, народ восторгался. Тут ведь как всегда в этой сфере: слово против слова. Ни у кого нет Окончательной справки от Акустической комиссии.
