11 часов назад, gu-48 сказал:
эти я и купил, вот что написал продавец,
Максим доброе утро. Лампы отправил но появился один нюанс. Перед отправкой решил ещё раз проверить . При распаковки на одну лампу нанёс невзначай канцелярским ножом риску . На работоспособность ни как не влияет. Если не критично готов компенсировать деньгами . С уважением Леонид
я конечно попробовал лампы поцарапать ножом, не удалось, думаю одна с трещиной приедет
1 час назад, maximka сказал:
Без зазрения совести врёт.
Сначала отправил, а потом хвостом завилял страхуясь.  А чтобы сразу не написать...
Вот что деньги с людьми делают.
Трещина 100%.
27 минут назад, ДимДимыч сказал:
Трещина 100%.
скинул 2000р, говорит если умрет деньги вернет.
Они уже приехали, завтра жарить буду их, посмотрим, если трещина то труба быстро настанет. Завтра будет видно, умрет не умрет, вернут не вернут если что
Риск есть всегда к сожалению.
Я брал на старом портале б.у. четыре шт. трёхсотки,продавец( известный в наших кругах,сайт свой даже есть у него)уверял что все в порядке. Одна оказалась неисправна с половинкой накала. Так вот он мне в ответ написал ,что компенсировать ничего не будет и нужно данность эту принять смиренно!!!
Во как,а вам хоть частично компенсировал.
14 минут назад, gu-48 сказал:
эта за царапку, если умрет, обещали вернуть все и забрать их обратно.
Ну посмотрим
А то что риск эта понятно, на авито часто. Последний раз купил новые 1578, прислали бу 6н8с, деньги не вернули, 8 шт новые ел 34, все дохлые, деньги не вернули.
Да и на ап было, было продавал, отправлял без оплаты, но в итоге и не оплачивали как получали, просто игнорировали мои сообщения об оплате.
Ну да ладно, будем надеется что все будет хорошо
Каждому зачтется по делам его.
Макс, хороших людей больше чем плохих. Удачи!
В лупу под определенным углом видно-трещина или царапина
Но по факту любая царапина в лампе даёт трещину, так как постоянные тепловые нагрузки на стекло
У вас есть термостойкая посуда из боросиликатоного стекла, с царапинами? Лопается при каждом нагреве? Нет? Не у всех ламп стекло такое, но у многих, лень в справочник лезть.
Это никак не в оправдание.
Царапина скорее всего раскроется со временем. Или нет.
Царапину мазнуть жидким стеклом (силикатным клеем), и никуда трещина не пойдёт. Клей диффундирует со стеклом.
Когда то в детстве глумились над хамовитыми автолюбителями, которые ставили машины вплотную к подъезду, обливаешь лобовое стекло силикатным клеем, мутнеет почти сразу, и всегда под замену.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
И сразу в мусорку, нельзя этого делать, раз"едает стекло, у меня на школьном столе все стекло было из"едено силикатным.
11 часов назад, maximka сказал:
Одним словом - "Барыга".
Конечно это трещина.
На опыты сойдет, а с продавца компенсацию в размере ...
Вчера включал, царапка глубокая
3 раза включал, 30вт сеял на ней, потом остужал и опять включал, жива
вторая в идеале, пара по току
ХЗ сколько протянет, но вопрос не снимается, куплю с графитовым анодом
Жидким стеклом нельзя
промазал на всяк БФ-2
Но к стеклу не пристанет, увы. На самом деле, если не дергать лишний раз, не ковырять, не чесать, не мочить - то может прожиьь долго и счастливо... Но от малейших привнесенных мех.воздействий разойтись...
В неудачных пайках, вакуумплотных, конкретно помогает. Вполне держится на глазированой керамике. А то бы наш паяльщик застрелился бы.
Structural silicone sealants are generally used for these kind of applications due to their excellent adhesion on glass and their exceptional resistance ...
Cтруктурные* силиконовые герметики обычно используются в этих случаях вседствии отличной адгезии к стеклу и их исключительной стойкости...
*Структурные это передающие нагрузку
38 минут назад, Aexey_NNZ сказал:
Сфоткано так что бы не было видно царапину?
Да, конда не знаешь что она есть, когда знаешь уже видно
В чистом виде "лемон" (заведомое гуано). Деньги взад.  Я про силикон серьезно. Выглядать будет фи.
    • У меня получилось около метра, что мне не подходит.
    • https://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHKURIN_Grigoriy_Pavlovich/_Shkurin_G.P..html
    • Всем привет! Володя, как ты помнишь, мы с Серёгой Семёновым тогда промышляли усилителями и как раз применяли тройку 632-638, 961-626. 918-919.  При включении в параллель по паре 18-19 при питании +\-40В усилители спокойно работали до ограничения вплоть до 100 кГц. При одной паре до 50-ти.  А если принять меры по предотвращению глубокого насыщения (это тогда считалось обязательным), то и на 1 мкф в параллель к нагрузке 4 Ома без труда.
    • Я у себя не заметил разницу по низам (мерил REW), ближе или дальше от стены. Щиты немного, градусов на 20/25 на себя поворачиваю, так сцена лучше. Привезут, подвигайте их, сами определитесь как лучше.
    • В те времена уже появились КТ630, КТ961, КТ626, КТ639, КТ644. С ними потение примерно как с 1837 4793, только Uce max маловто, на грани технологического запаса.
    • Это примерно то, что и сделано. Только на кремнии, а не на германии и на печатке не из текстолита, а из керамики или ИМС. Люди здесь не потомства ради, развлечения для.
    • Предложил бы посмотреть на выбор драйверов немного под другим углом. Как раз все происходило на однокаскадном наушниковом усилителе 41-й серии. Регулировки и трансы позволяли слушать от 1 кОм до самой высокоомной. Первое время оптимумом была 41МХР. На остальных моделях появлялась худосочность и «грязь» на ВЧ. Это раздражало, и мешало понять особенности других ламп. Кстати с выпрямителями была та же история, одна и та же модель диода в сеточном исполнении раздражала, а сплошной крупный анод уплотнял звук и был предпочтительным. К тому же это был ОППВ.   Перебрал в блоке питания конденсаторы (20-60 годы, станиоль, алюминий, медь, масло, воск, парафин, бумага, полипропилен) и дроссели (немецкий, американский, английский винтаж). Постепенно в питании встали высоковольтные Боши и Сименсы. 2, 5, 10 кВ. Но в чистом виде они съедали много важных деталей, что правилось шунтированием. Это частично убрало худосочность и колючие ВЧ. Но счастья не было. Одно лечим, другое калечим.   Полез в подземное смещение, заменил резисторы на дроссели. Звук резко преобразился. Там стояли далеко не мусорные резисторы - вакуумные американские Викторины 50-х годов. Тоже подбирались на слух. Затем поменял сеточные резисторы на сеточные дроссели. Стало еще телеснее, на ВЧ полный порядок. В БП вернул низковольтные компактные Боши. Стало еще лучше: бас, тихие звуки, телесность.   На этом этапе удалось послушать с удовольствием все типы триодов этой серии и уже по-другому поставить приоритеты. Сетчатый выпрямитель показал себя во всей красе, но сплошной тоже имел плюсы. Потом пошли опыты со смещением. Там и моточные слышно сильно и конденсаторы сложно подобрать. Сложилось ощущение, что смещении на звук влияет больше, чем анодное. Мы говорим естественно о подборе деталей. Прямое сравнение с авто не делал и не тянет, очень не хочется электролитов.   У японцев свое представление о звуке. Это слышно допустим на схожих моделях Philips / Marantz или идентичных дисках европейского и японского производства. Подозреваю, что при таком обилии японских моточных, возможно как раз только 41МХР под силу дать тело в звуке. У Максима последняя, военная версия. Она самая основательная в серии: большой сплошной анод, большая колба с толстым стеклом. Никаких намеков на фон или микрофон…   Но, это все-таки ограничение, которое обрезает возможность слушать разные драйверы этой серии. Только у Коссора было 4 типа МР. А еще много других производителей. В моем случае, в начале была фаворитом только 41МХР и еще один низкоом - РА1, чтобы не было раздражения, а после экспериментов появилась возможность использовать все лампы серии, меняя их под разные жанры. Хотя конечно есть 3 самые любимые и две из них, низкоомы.
    • Так как "Климентию" нравится, то удачи. Без шуток. Но конфеты ожидать не стоит. Далее оффтопик И где-ж это в начале 80-х, взять 1837/4793? Чтоб приделать к "изделиям" электронпрома? Даже сейчас это бессмысленно. И да, "потение" - это когда полуда на транзисторе начинает в капельки собираться...  Германиевые усилители напоминают рекламу стирального порошка. Типа если усиливает, то зачем что-то еще. И, как вы прекрасно знаете, без сложностей и высококачественных комплектующих транзисторный усилитель сделать не выйдет. Для всего остального есть LM-ки, TDA-ки, TPA-ки и творения Бруно Путcэйс-а.
    • Пуш-пул , тяни-толкай . В классе А оба плеча могут работать поодиночке , в режиме SE , однако, поскольку их все же два , работающих в разной фазе, то это РР.  Когда один тянет, второй толкает.
    • Philips EL3n для профессионального применения, PTT - почта, телефон, телеграф, производство Австрия, одни из лучших. . Новые в коробках. Штук 6 могу отдать по 5000 за штуку.
    • Mazda 4Y25 на керамике, аналог 807, чёрные аноды, по звуку пишут что на уровне  ATS25, сам никогда не слушал. 4 штуки, NOS, NIB, проверялись продавцом в Бельгии лет 12 назад.  У трёх ламп геттеры рамки, у одной тарелки.  Вышлю из Самары сдек на днях.  Прошу 16000.
    • Будет очень интересно узнать результат прослушивания и сравнения с чем-то другим что есть
    • Продам пару выходных трансформаторов для SE проекта  на лампах ГМ70 и ей  подобных.. 10К на 4 и 8 ом. Рассчитаны на выходную мощность с каскада  до 40Ватт на 30Гц, с током подмагничивания 120мА. Магнитопроводы Duble  C-core HiB 0.23mm.производство Израиля. Полоса частот с ГМ70 на 1 ватт  мощности  8Гц-34кГц -3дБ. Вес одного трансформатора 8.1 кГ. Цена за пару 560 USD без стоимости отправки.
      9.9k
      107.1k
