Практические реализации рупоров(справочная тема).
Open Club · 18 members
Я так и делал
Пересобираю пару селеновых вентилей. Как обычно купил медных шайб 10х16х2мм. Меняю стальные на медные. Интересно, пластины алюминиевые, а шайбы медные. Насколько рискую получить эл-хим коррозию в обычных домашних условиях при нормальной влажности? Может стоит окунуть собранный вентиль в краску или лак, как на заводских, для герметичности? Теплоотдача и охлаждение меня не волнуют.
Обычно всё-таки экранную сетку в КП просто соединяют с анодом, ом через 100...200. Тогда это практически КП на триоде. -
Ну да, вроде бы очевидно... Спасибо. Просто мои очень давние эксперименты с катодным повторителем с тетродами в триодном режиме проиходили без него, даже не задумывался. Ради низкого выходного сопротивления. По аналогии с нагрузкой в аноде вторую сетку подключал к аноду и не шунтировал. 100% ООС. Не впечатлило ничем и было забыто очень быстро.
Соглашусь с alss, вентилятор сюда просится какой нибудь Papst... но не ВН-2.
Вентиляторы ВН-2 обычно (всегда) не отбалансированы. Проверяю так - легонько толкнуть на несколько оборотов и смотреть, какая лопасть окажется внизу и так несколько раз. Если лопасть одна и та же, то на противоположной стороне леплю пластилин. Операция повторяется вплоть до случайной лопасти внизу. Шум сильно уменьшается. Ну и пониженное питание для этого же. PS. А вообще из советских только 400-герцовые ДВО попадались сбалансированные...
Забыл дописать уточнение по измерительным головкам на морде блока управления: вольтметр показывает напряжение смещения (отрицательное), амперметр -- ток через обмотку управления магнитного усилителя.
С интересом слежу за темой "монстра". При этом как ни почитаю, очень странные ассоциации в голове возникают.....
Блок управления завершен. Он попутно выдает отрицательное напряжение для смещения выходного каскада и драйвера (до -300В) и содержит всю низковольтную часть стабилизатора высоковольтного источника выходного каскада. На очереди теперь окончательная сборка высоковольтного узла. Фото без крышки и традиционно в темноте, чтоб было видно свечением ламп. Вольтметр показывает Удалось взять сразу несколько ачивок - рекорд по кол-ву использованых реле (3 герметичныз реле и 3 пускателя на силовые цепи) и полное отсутствие электролитических конденсаторов. Ну и ламп в нем больше чем в практичеси любом мейнстримном усилителе)
6н6п фотон кор. аноды - выбыли все !!! 6н6п-и - в остатке 4шт. - 500р.шт. 6н6п-ир - в остатке 14шт. - 1500р.шт. 6н1п-е - 500р.шт. лот ламп 6н9с мэлз - 10шт. - 12т.р.
Ну и что, уложилось, а все равно пришлось переделывать на второй порядок чтобы уменьшить зону совместного излучения. Со вторым порядком звучание гораздо лучше. -
Подключаешь к входу усилителя генератор, к выходу осциллограф. Устанавливаешь на генераторе 20 или 30 герц, зависит от предпочтений, в зазор устанавливаешь самую тонкую прокладку, я начинаю с 0,03 мм, на выходе смотришь на осциллографе форму синусоиды, если верхушки сплющены, значит нужно добавить еще к примеру 0,03 , ага сплющивание уменьшилось но есть, значит нужно добавить еще прокладок, и так до тех пор, пока синусоида не станет идеальной. Громкость нужно крутить в процессе, если максимальная мощность не предполагается, то можно слегка уменьшить толщину прокладки, опять же контролируя форму сигнала. А расчеты - это пустое, железо ведет себя часто непредсказуемо, только живьем.
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
