40 минут назад, alfa сказал:
Добрый день
Объясните плиз если 4х19 = 33 то почему цирклотрон на 8ми 19х даёт 6 ват а на 2х 33 дает 12 ват на те же 8Ом, с тем же анодным?
У меня 5х6с19п на плече, дает 14вт на 8 Ом... Все сходится...
2х6с33с на плече также примерно получалось...
На хаендборде есть тема https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000384-000-0-0  - обсуждение анодного цирклотрона (нагрузка включена между анодами вых ламп) обсуждение осталось а схема не сохранилась, может кто сохранил и поделится здесь.
49 минут назад, Климентий сказал:
Спасибо.
Получается 5 х 19 = 33.
3 часа назад, alfa сказал:
Оттуда не осталось
Если осталось что-то здесь
http://community.livejournal.com/tubesound_ru/64940.html
Или это
Подскажите а почему в схеме на 6С19П выбрано напряжение в 115В анодного ( 100В переменного через ОППВ), Макаров рекомендует как самый линейный режим 6С19П: 180 В, 55 мА, -60 В, 470 Ом
  • 4 months later...
Попалась схема на просторах интернета... Интересное решение... Акустика гальванически развязана... 🔗
На выход поставить лампы с низким сопротивлением и будет 🔥
Акустика через конденсатор - ну, первые транзисторные усилители тоже были такими. В подобной схеме для восьмиомной нагрузки понадобится пара конденсаторов на 4700мкФ. Впрочем, есть известный фокус подъёма баса с помощью последовательного конденсатора, иногда это тоже может быть плюсом.
Минус цирклотрона - минимум четыре независимых источника питания.
Даже при применении сит-ов, не очень. Надо автотрансформатор. Проблем с трансформатором, как у однотакта, не будет.
Вот ещё классика от Филипса. Входное, если не ошибаюсь, 5 В. Нагрузка 600 Ом.
ag9007.pdf
В 30.03.2026 в 23:47, alfa сказал:
Макаров для трансформатороного рекомендует, а здесь отл. Разные желания от ламп.  Как и для 33ьей кажется 150-180 делают на трансформаторный выход, а в отл 100в АК
