  • 2 months later...
Досталась пара Сименсовских трансформаторов. Ф железо 85х85х35.
Две первички с одинаковым количеством витков 27+33 Ом. Ток ХХ через резетку 235В - 10мА. Индуктивность LCR метром 6,5Гн (по отдельности 2+2Гн). Одна вторичка. Коэф. трансформации 0,087.
Что это? Преобразование со 100В линии?
IMG_6325.thumb.JPG.c8c67eaf86b80b410634ea399cb444d7.JPGIMG_6324.thumb.JPG.763cedf1f902de6840699c628f82545d.JPGIMG_6322.JPG.af9016c82ad4c5732e48a89ca3c77f7f.JPGIMG_6319.JPG.ad6a5efbd405b012110b14a101921e5a.JPGIMG_6318.thumb.JPG.1f939786e82516c75c5b81b4420d1765.JPGIMG_6317.thumb.JPG.fb2e1775ba18b513865a0e7a96ddb424.JPGIMG_6316.thumb.JPG.66ab161b0fad868759b2b5b599338866.JPG
Переговорное устройство. Что-то типа такого:
Но сильно более старое, лет тридцать назад видел коробки с ЗИПами для селекторов с немецкими трансформаторами подобного вида. Трансформаторы звуковые.
Секционная (галетная) намотка с толстой межобмоточной перегородкой, напоминает именно сетевой транс, из адаптеров. Тем более, что 235 В терпит.
  • 2 months later...
В 28.09.2025 в 23:55, Шурик сказал:
Пару раз попадались такие трансформаторы. И вот опять. Он точно не У-100 у.4.2. А откуда?
Имеет пару низкоомных обмоток.
Сам спросил- сам ответил. Согласующие тр-ры от 100У-101, разного исполнения были на ШI и на ПЛ.
  • 3 months later...
Здравствуйте! Может кто опознать данный экземпляр? Есть предположение что от Б5-хххх, но найти не получается. Мне бы по токам определиться. Спасибо.
ЕЭ это г. Горький, п/я М-5664, по крайней мере в паспортах на старые блоки Б5-8, Б5-9 и Б5-10, в которых трансформатор на ШЛ25х32. Только в паспорте на Б5-10 есть обозначение трансформатора ЕЭ4.703.048.
Во всех этих блоках сеть подается на 1, 2, 3, 4.
21 час назад, Meshochnik сказал:
используйте методику Хрюна
1 час назад, grat сказал:
спасибо, но накинуть несколько витков не получится, - залит, закрашен......,
На уцелевших бумажках указаны витки, вот любую из этих обмоток можно использовать. Кстати, можете выставить фото того, что переписали с бумажек на трансформаторах? Или снимки перпендикулярно бумажкам чтобы максимально прочитать данные. Может, удастся сопоставить с документацией, где обмотки указаны, а обозначений нет.
Posted (edited)
Постарался сделать более информативно: Фото1 габариты, мне достался комплект -  1 большой и 2 маленьких. Фото2 - обмотки искомого экземпляра. Фото3 - один из маленьких: - замеры + предположительная подсказка по токам от Станислава
Edited by Meshochnik
добавил букв
2 часа назад, Meshochnik сказал:
Зачем что-то накидывать. Надо только определить сетевую обмотку и все рассчитывается или вы не в курсе?
33 минуты назад, Meshochnik сказал:
У вас проще простого. Справитесь?
9 часов назад, grat сказал:
...пока затрудняюсь, - подскажите методику. Где диаметр указан там конечно проще и понятней, а вот с остальными?
ХРЮН
Примерный ход рассуждений таков: измеряем "актсопры", омметром. Включаем под номинальное сетевое напряжение, и на ХХ измеряем напряжения вторичек. Далее, зная напрвторы и актсопры - можем вычислить ток, нагружающий каждую данную обмотку до получения заданного падения (скажем, 4%). При дальнейших расчетах надо, также, учесть, что при полной нагрузке тр-ра еще и в первичке произойдет падение напряжения на те же "скажем, 4%", т.е., в итоге, при номинальной нагрузке всего тр-ра и номинальных нагрузках всех обмоток - напряжения на них просядут на 8% отн. измеренного на ХХ значения.
Конечно, могут быть случаи, когда сумма "4%-ных" нагрузок вторичек даст бОльшую нагрузку первички, ну тут тогда надо "по месту" подогнать, т.к., понятно, могли быть соображения минимизации ассортимента проводов при намотке, и т.п. и т.д.
Откуда взял эти 4%? Практически, с потолка. Набрал десяток самых разных пром. силовых тр-ров от всякой ламповой техники, мощностью в пределах от примерно 150 Вт до примерно 500, с известными данными, померял их и усреднил.
Спасибо, ну что можно сказать, возможно методика и рабочая - попробую. Правда "напрвторы и актсопры" - это наверное авторское, сразу и не понял, только со второго раза. Да..... велик и могуч!
  • 4 weeks later...
    • А чём линейный двигатель хорош, кроме его простого устройства? У меня тангенс техникс, у него датчик не дифф, а на одном оптроне, который полуприкрыт шторкой. Привод на верёвочках. Конечно привод сделан предельно экономно, т к бытовка. Есть привода от самописцев, там механика на совсем другом качественном уровне.  Набрал сломанных штангелей с зубчатой рейкой - тоже вариант для линейного привода кмк хороший.
    • ZIP пароль просит
    • ZIP пароль просит
    • Это был наверняка обратноходовый БП. И он генерит много гармоник :( В том схеме на 431 и полевике - главное вольтодобавка. Именно она позволяет снизить до предела разницу вход-выход.
    • Это поможет, расчёт кена, сглаживающих фильтров, расчёт дросселя. БП РАСЧЁТ.zip Всё упрощённо, но жизнеспособно на все 100%. Я сам неуч - радиолюб, вот как раз по такому и познавал азы, где всё доступно для понимания и расчёта троечнику школы СССР.
    • ясно, спасибо!
    • Да, пожалуй, для начального запуска соберите с RCRC фильтром, как предложил Олег, так и настроить намного проще, а далее разберётесь в какую сторону двигаться. П.С. Настройте БП предварительно с нагрузочным резистором. Его можно посчитать зная ток потребления и требуемое напряжение. Можно взять ППБ-50 и выставить нужное значе6ие эквивалента нагрузки. А потом уже и к схеме подклчайте. А то у Вас гальваническая связь и режимы каскадов взаимосвязаны.
    • как раз это, для тренировок и экспериментов.
    • главное начать, потихоньку все пойдет.
    • Конечно можно, но как правило дроссель ставят там, где схема кушает 15...20 ма, а тут мизер - ничего дроссель не даст, как по мне.  А что, рассчитать БП самому никак? Хотя бы в упрощённом виде.  Может скинуть странички расчёта БП из "справочник радиолюбителя" 59 года, где считается всё на уровне 3х классов образования?
    • имеется БП с анодными напряжениями 150X2 вольта и 130 вольта возмусь за любые хорошие предложения.спасибо.
    • В этом рационализм конечно присутствует... Правда, как обычно показывает практика (ИМХО), дроссель даже при таких токах энергетически предпочтительнее звучит. Думаю, что в данном случае просто хочется поэкспериментировать и проверить на себе. Да даже замена кенотрона на более крупный тоже субъективно слышна всегда. Знать бы какие есть анодные обмотки? Можно и подумать о различных решениях. Хотя мы можем только догадываться о посылах автора темы.
    • я правильно понял ЭД тоже ненужен?
    • теперь надо определится с емкостями. Какие куда лучше поставить? заранее благодврю.
    • спасибо! отличный совет! Все пишут дроссель надо в блок питания. вот я и стараюсь воткнуть. и что он даст?дроссель
      112k
