А оно уже заиграло. Пока слушаю в ушах.. Поздно уже.. Объём прям такой что кажется сзади бонги в треке стучат. Теперь надо думать о макинтоше для него.
Буквально вчера набрел на Smokie Eclipse Acoustik..Новая очень приятная подача заезженных до до дыр в 70-80х мелодий. Рекомендую всем родившимся в СССР. Урра!
К сожалению из за переездов, ремонтов ... нет совершенно времени, а хотелось бы сравнить звучание батареи в "цепи утечки" с установкой энергоемкой батареи в катод лампы, думаю это будет "по феншую".
Алекс
Были и битумом залитые ... высоковольтные для розжига котлов на житком топливе и Радиошные у связистов на столбах ( есть и те и другие в наличие ...
вполне может быть, мне наши без пропиток из тех же фестивалей как-то больше по душе. Правда сейчас даже и не знаю куда применить их можно, сильно повзрослел хиенд.
у меня из тех лет только гудроновый выходник от приёмника лежит, даже не разбирал. зачем только его надо было проваривать не понятно. Кстати, скобы из латуни, совсем бардак, не ценят цвет мет)
Когда-то давно прямо на фабриках применялась пропитка трансформаторов шеллаком, это, несомненно, прекрасно работает. По 90 и более лет. Промазка им же пластин сердечника при сборке также попадалась, тр-р не гудел.
Имею некоторое количество шеллака разведённого, планирую в дальнейшем использовать при намотке ПЭЛШО.
Некоторый минус - промазанный послойно трансформатор должен "созреть", то бишь просохнуть, до испарения спирта. Но есть и плюс - такая пропитка даёт минимум добавленной пропиткой ёмкости обмоток.
Рецепт Аббаса: спирт 96%, шеллак, сандарак, эфирное масло, прополис. Пластины транса можно промазывать этим же лаком, печатные платы и места паек, тоже. Пропорции записаны, но не помню в каком блокноте, надо поискать. Ещё одно дополнение-лак носил в храм Александра Невского, когда жил в Екатеринбурге (я был прихожанином этого храма) и он у меня там настаивался в течении нескольких суток, по договорённости с батюшкой.
