Пришло время расстаться  с накопленным за многие года радиолюбительским добром.
Буду выкладывать в этой теме в хаотичном порядке, что первым попадется под руку.
20230110_171944.thumb.jpg.1260dba9eea5fba555eac724b9d7c4a2.jpg20230110_172011.thumb.jpg.c57bd0aeb88b109191779eba03dfbf77.jpg20230110_172033.thumb.jpg.a0d7eba724139f3edd3418e5529d8a1f.jpgКонденсаторы Epcos 12000 мкф X 450 В, в количестве 10 шт.
1 шт - 1000 руб.
10 шт - 7000 руб.
59 минут назад, BAA сказал:
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете?
Отправлю любым удобным для вас способом.
Одинока, ищущая пару 2А3 SOVTEK.
Цена 3000 руб.
PS. Радиодетальки из всех тем, на договорных условиях, готов обменять на 5ГД3-РРЗ или 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128).
"Мыргалки"
Продается кучка, в куче 37 штучек (три наименования).
Цена кучки 1000 руб.
ИН-13 - 5 шт. новые;
ИВ-26 - 22 шт. 2 новые, 20 б/у (с креплением)
ИВЛМ1-1/7 10 шт. б/у (с креплением)
Заберу.
Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь.
2 часа назад, BAA сказал:
Заберу.
Вы меня абсолютно правильно понимаете.
Пишите в личку.
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Беру, куда, сколько?
На луну, в тугриках и быстро.
ОК. До вечера.
Кучка - 8шт, цена кучки 500 руб.
6П13С - 4 шт (3 шт - 75 г., 1 шт - 78 г.) + 3 шт б/у
6П6С - 3 шт (58 - вп, 59, 65-вп)
Г-807 - 1 шт (74-вп г)
Объединим несколько предложений в одно на выходные.
До 24-00 воскресенья по Москве:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 4000 руб.
Естественно, упаковка и пересылка за счет покупателя.
On 1/11/2023 at 3:10 PM, Dalex said:
Конденсаторы проданы.
Доехало, все норм. Прибор более 10000 не меряет, соединять впослед не стал.
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 3500 руб.
On 1/17/2023 at 1:43 AM, Dalex said:
"Мыргалки"
Приехали, спасибо.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Возможен обмен на на 5ГД3-РРЗ, 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128), тушку Shure M24.
Добавлю к этому комплекту несколько мыргалок, две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 5000 руб.
    • Да, классическая схема, проще уже невозможно. ОС я не делаю в своих УНЧ. Схема простая, но  реализовать её в железе не очень просто.
    • Попробовал... Померил  на разных частотах D, Q, ECR и сдвиг фазы. По сравнению с МБГО и маслонаполненной Гидрой, такой же емкости, все параметры хуже. По внутренней конструкции, как сказал "maximka" это две запаралеленых "обмотки" по 4 мкф., без какого либо масла, залитые компаундом. По звуку(катод 300В), сказать сложно. У меня стоял 30 мкф.МБГО 56г. зашунтированный 0.22 Дуаленд Александр. Поставил Эту Искру, 8мкф. разумеется емкости мало, добавил к ней К50-15. 22мф.х250в (еще "правильные"). Стало лучше, но на кого из двух "приятелей" думать об улучшении, сказать сложно. Стало динамичнее, инструменты лучше прописаны, еще кое какие мелочи... Пробовал сначала ставить   в разрыв одного из входов RCA (есть переходник с крокодилами). Здесь, однозначно Искра лучше чем МБГО. МБГО, на голосе показался малость"визгливым", у Искры, голос правильный мягкий. Пока нравится, конечно предпочел бы довоенный Сименс 20\30мкф. х160в. Короче, ничего выдающегося, на уровне старого КБГ 50х.годов. Однозначно лучше МБГО. Озадачивает, что "обмотки" полностью залиты компаундом, корпус алюминий.
    • Тут вот еще в чем дело. Поначалу я сам стемился всеми путями к этим пресловутым 10 Гц, потом увидел, что и при 6-7 играет вроде неплохо, а если героически облегчить шелл до рекордных 3,5гр и получить вожделенные 9-10 гц, то звук отчего то уходит. В хзяйстве полно весов разного калибра, разновес  класса М1, измерительная пластинка резонанса тонарма. Приспособил катушку с генератором для измерения резонанса,да в разных плоскостях, вобшем наигрался вволю, прочитал материал по той ссылке, прикинул  праметры своих голов и все сошлось.
    • Не думаю, что кратковременный импульс способен повредить дроссель, если речь об этом, какой-никакой массив меди там имеется, соответственно и термическая стабильность. В любом случае рулит размер/сечение, если совсем задохлик, лучше в предварительные цепи.
    • Благодарю, надо подкупить и эту пластинку
    • что такое - "использование умножающего ЦАПа (MDAC) для регулировки громкости, и т.д."? Сигнал аналоговый проходит через что то ?  это WaVega2. Т.е сигнал проходит через какие то ОУ и какие то еще мдак?  Но это же не тот сигнал что идет с аналога винил - тапе , а уже другой сигнал на выходе, обработанный, я правильно понимаю?  Вернусь к первому посту, пока я понимаю что это чисто вход реле выход, без обработки сигнала https://aliexpress.ru/item/1005011992642826.html?sku_id=12000057229278691&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4e294998yffzB9 4 выхода, вкл выкл, громкость, каналы всё с пульта. Сигнал не обрабатывается никак, поступает на рца и по реле идет на выход рца. (я так думаю)
    • На схеме "Покемон", а с МКТ как обратная связь организована?
    • За основу я взял схему из и-нета с Ua =1200 B., но сделал с МКТ.
    • Ну вот потом matss нам и поведует, где ему более толково всё пояснили. Всегда хорошо, когда выбор есть.
    • RUS, подскажите, как этот регулятор громкости WaVega-2 по сравнению с Никитинским на реле от antecom. Никитинский сильно проигрывает? В описании написано, что можно подключить Никитинский регулятор, может родной регулятор WaVega-2 лучше?
    • Лучше сюда, там грамотные пацаны на пальцах показывают и рассказывают как лучше и почему.
    • Юрий, а что мешает попробовать хотя бы по временной схеме? Заодно и общественности расскажете что это за "зверь" и "с чем его едят". ) Я лично таких ни разу не встречал...
    • ЦАП есть и тоже его изготовления ATDAC-15 полной комплектации, с аналоговым регулятором внутри и одним аналоговым входом, чего мне оказалось мало, магнитофон, ЭПУ. тюнер и второй магнитофон требуют коммутации, пробовал на галетнике. релюшках и прочие вещи, не то совсем, оставалось только перетыкать RCA разъемы известного производителя из Лихтенштейна, что совсем не удобно, спас коммутатор - регулятор громкости и он победил за явным преимуществом релейные и прочие коммутаторы, а также регуляторы громкости, единственно что не пробовал в громкость - регулятор на трансформаторах, собирался,, но не успел, а теперь и не хочется ничего менять.
    • На текущий момент этот усилитель делается для себя любимого))) И играть он будет самый правильный мрак который найдется в компьютере --  Moonspell, Gothminister, Trail of Tears, Lord Vampyr, Candlemass, Devilment и иже с ними))) Если кто-то иъязвит желание его арендовать для выступления\репетиции -- то ничего не буду иметь против.
    • Не отхожу от авторских названий :) Зато звук светлый!
      113.3k
