21 минуту назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю, только во время ругулировки.
а лампы как менять ?
24 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю...
Напрасно.
А нашему ТС скажу так: из твоего списка я бы взял 150кОм, напряжение у тебя на нём 300В, ток 0,002А, на резисторе будет рассеиваться 0,6Вт. Будет слегка тёплым, норм.
28 минут назад, Юрий_Б сказал:
Я в полностью готовом усе их исключаю
Аналогично. Больше импонирует задержка по выключению накала.
Это для поредваря. вот так получается
56 + 56 = 112 в       и         56 + 56 = 112 в
112*1.4 = 156 в        и         112*1.4 = 156 в
..посмотри на вложение - я нарисовал предварь ....номиналы резисторов верны ?
второй конденсатор на 3000 мкф ибо другого нет - кончились..
Между маленькими конденсатором и большим станет дроссель.
У тебя переменное напряжение после трансформатора 224В, постоянное точно не выйдет за 316В, зачем тебе включать конденсаторы на 400В последовательно? Отвод от середины не нужен.
После моста конденсатор на 400В, потом дроссель, дальше конденсатор. И один разрядный резистор.
Ты ж говорил что со средней точкой будет по фен шую..  вот я и стремлюсь все время к лучшему!))
Конденсаторы на 400 вольт так как они есть в шкафу. И фирма. Там где я живу - уже нет на радиорынке ни каких))) не привозят даже паленку)
Хотя да!!!!!! Можно же и один конденсатор вкарячить .....)) Спасибо)))
Только что, Lukasarts сказал:
Тогда речь шла о высоковольтном выпрямителе. В том, где было 600В, насколько я помню. Там надо было ставить конденсаторы на 400+400 или 450+450 в два этажа. А здесь-то зачем? Совершенно не нужно.
Тогда получается один кондёр на 400 вольт и шунтирует его 150 кОмами.
А второй конденсатор (3000 мкФ *400 в) тоже 150 ком шунтировать для разрядки?
4 минуты назад, Lukasarts сказал:
Необязательно.
Необязательно.
А За счёт какого элемента разрядится  конденсатор после дросселя?
1 минуту назад, Lukasarts сказал:
Первый конденсатор шунтирован резистором? Да. А второй включён параллельно первому. Вот он через дроссель и резистор у первого конденсатора разрядится тоже. Только нарисуй нормальный вариант.
Это Вам!!!))
18 часов назад, Lukasarts сказал:
Дроселя для питания предкаскада.
16 генри. Зазор 0.15 мм
На малых токах дроссель практически бесполезен, будет работать как RC фильтр за счёт омического сопротивления.
3000 мкФ  для CLC фильтра избыточны. От слишком больших ёмкостей больше вреда, чем пользы.
27 минут назад, Sergio сказал:
Что за новости, с какой стати?
Я бы сказал - на малых токах Г фильтр после выпрямителя бесполезен. А П- фильтр - отнюдь.
Я бы тоже так сказал. И раз уж мы тут обсуждаем именно CLC для предварительных каскадов, то L - вполне уместно.
Хотя, конечно, есть варианты типа:
2 часа назад, Sergio сказал:
У меня уже просто нет В наличии приличной по качеству ёмкости нужного вольтажа. Заменить нечем.
Разве после дроселя не все равно сколько мкФ стоит? 450 мкФ или 3000 мкФ. Именно после дросселя!
Спасибо.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Хорошо. Усвоил.
Тогда подскажите фильтр, который полезен на малых токах в предварительном каскаде.
Благодарю.
Потребление двух ламп предварительного каскада приблизительно будет равно 0.05А.
22 минуты назад, Lukasarts сказал:
Так у тебя же П фильтр будет, CLC. Или тут ты тоже задумал LC делать? Напрасно.
Чему равен коэффициент сглаживания CRC фильтра? Правильно - произведению коэффициентов сглаживания C и LC фильтров его образующих. Ну, а поскольку мы единогласно пришли к мнению, что на малых токах LC фильтр малоэффективен, меняем L на R и не паримся.
У меня везде clc будет. Я для общего развития интересуюсь.
Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости магнитного поля и зависимость последней от тока, а индуктивности от первой, вы, конечно же знаете, как и условия эффективной работы индуктивно-емкостных фильтров.
    • Я разве кого либо оскорбил ? То что некоторые не умеют воспринимать обоснованную критику   так я не причём.
    • Так можно дойти до хорошего тона  обязательного темброблока в усилителе
    • Уважаемый гн. Kutun . призываю вас вести себя уважительно по отношению к другим форумчанам . Резвой очень грамотный инженер , общался с ним думаю более 30 лет , еще со старого АП. И получал помощь. Считаю что многом тут до него как до КЕтая пешком . Вспомнились 2 персонажа гн Крылова , один из них слон , так это Резвой.    И по теме : делал усилитель на #45 накал выпрямил , ас у меня 98 дБ , так фон было слышно , балансировал рез . ппб ,это  постоянку . Конденсатор если что был к50 29 , 10000 на 6.3в сейчас на стапеле опять на 45 , читаю внимательно  тему , решил все таки  выпрямить  накал , застабилизировать и сделать мягкое вкл . пытаюсь приспособить для этого L200 , старые лампы , бережно к ним надо, были  уже трупы. Из за обрыва накала ( надо кому в коллекцию ?) Как то так. И ещё меня раздражает до кожного зуда  слушать фон , терпеть его  ради  сочности звучания , слышно  его на моей акустике ,скорее это такая иллюзия , ведь выпрямленные накалы ничего не добавляют в фонограмму , в отличии от переменных , переменная добавка почему то должна нравиться ., фраза кого то из форумчан " это как пользоваться освежителем воздуха в туалете " Зачем нужно украшательство звука .
    • Мне вот интересно как все давят первую и вторую гармоники в спектре лампового звука, чтобы их не слышать, ведь красят звук же? 🤔
    • Тихо тихо , про внесение фоном гармоник только шёпотом,  а лучше молчать , не то придет господин Rezvoy со товарищи и отправит Вас читать Wikipedia.  Ну нравится людям жирный звук на протезах , пусть слушают .
    • Для меня неразрешимая загадка - как можно стронуть диффузор совершенно посторонним сигналом, который не имеет к основному сигналу совсем никакого отношения, ни по амплитуде, ни по частоте, ни тем более по фазе ??? Уже писали много раз в разных изданиях, что невыпрямленный накал создает гармоники, которых нет в источнике, из за этого у многих создается впечатление что звук стал лучше, прозрачнее, воздушнее - сняли вуаль. Но это протезный звук, конечно, если у вас тупая акустика, то это приукрасит звук, но не сделает его лучше. Сколько раз приносили всякие саунд эксплореры и прочие поделки, со словами - поменял акустику, появился фон. Выпрямил накал - фон исчез и высокие пропали, и это постоянно, трудно человеку объяснить ЧТО пропало. Ой, гемор один.
    • Остался только верхний ряд. 27. Ещё  6Н9С. Рефлектор. 62-71 годов. 14 шт. Все в одни руки по 220 руб/шт. На выбор по 280 руб.
    • Или регулируемая нагрузка , меняя которую вижу какая наиболее оптимальная,  и потом зная ктр твз текущего , и получиашуюся нагрузку , скажем 6 ом , можно посчитать ra твз под нужную нагрузку , скажем 8 ом . Я так делаю при макетировании se , но думаю что и с рр такой метод вполне адекватен будет . Надо пробовать.
    • Ага, либо чертить на ВАХах, либо выбрать подходящий вариант из рекомендуемых.
    • Тут надо помнить, что третья гармоника монотонно растёт с увеличением Ra, а вторая компенсируется в РР. Так что вполне логично стремиться к уменьшению Raa.
    • Борясь с ленью,жарой и апатией, подключив пространственное воображение за несколько небольших  подходов сделал монтаж. Подал напряжения. Ничего не взорвалось, все в норме.
    • Спасибо . Исходя из Цыкина если в se было 2.5 ком , то в рр нужно что то около 3.5-4  ком , а не как не 5 ком .
    • У меня тоже в память врезалось такое соотношение полуволн.  Не может быть единого рекомендуемого шаблона. Все зависит от анодного питания.
    • Ну, в случае РР лучше не удвоить Raa по сравнению с Ra в SE, а взять его меньше удвоенного. Читаем Цыкина (тут Ra~опт это на одно плечо) : .
      111.1k
