1 час назад, Ollleg сказал:
Сергей, а чем Ваши отличаются от Шалинских ?
У меня 5-6 тысяч витков в первичной обмотке, с переключателем через 1000, т.е. 3-4-5-6.
У всех купивших, всегда переключатель стоит в крайнем правом положении, с любыми лампами и акустикой. На КПД мне совсем накласть, и на сопротивление первички.
И почему то изготовители трансформаторов нигде не пишут, что высокое сопротивление первички выравнивает АЧХ и снижает гармоники.
У ранних американоевропейских аппаратов в первичной обмотке было от 4000 витков, а потом появился маркетинг, стали считать деньги, и появилось полторы тысячи витков.
Да и намотать 2500 витков 0,3 проводом гораздо дешевле чем 5000 - 0,2, и провод дешевле, и работы меньше, но люди слушают мифы о КПД.
  • Replies 1.2k
КПД это только верхушка айсберга, на самом деле важно обеспечить низкое выходное сопротивление усилителя с трансом, но даже при увеличении альфы сопротивление обмоток мешает этому. Потому НЧ будут ограничены для большинства серийных АС даже при огромной индуктивности.
Формулы это хорошо, но я верю ушам, баса становится намного больше и он ниже.
И для меня не факт, низкое выходное сопротивление - это однозначно хорошо.
На старом АП была тема, не пришли к консенсусу.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
А вторичка как наматывается в сколько секций? И как соединяется - послед. или парал. ?
3 часа назад, Сергей Б сказал:
Не совсем так.
Вот цена за 500 грамм одного и того, примерно одинакова.
Но при этом у первого это 1675 метров, у второго всего 750 метров. Если перевести на нужное кол-во витков, более тонкий провод выйдет дешевле, то есть наоборот от написанного в цитируемом.
Если метры представить витками, толстый провод выходит уже явно дороже за 1500 витков, супротив 3000 витков тонкого.
Если добротность АС увеличивается из-за выходного сопротивления закономерно вылезает горб на мидбасе. Верьте ушам. И да пребудет с вами сила!
От окна зависит, 3-4-5.....
Соединяю последовательно, но иногда что то параллелю, что бы незадейсвованные секции в воздухе не висели.
