В этой теме буду выкладывать излишки комплектующих. Как всегда отправка почтой по России из подмосковья.
Например электролиты 2000мкф*450в по 1200р/шт.(пульт не продается!).
  • 2 months later...
Пара дросселей 5к₽.
Вариантов ток/индуктивность/сопротивление - много.  Цены обсуждаемы.
Межкаскадники, выходники, силовые....
  • 2 months later...
Пара дросселей.  150 ом постоянке. Габарит Е96*32мм. Возможна заливка в колпаки. 5к₽.
60ма = 20гн
70ма = 19гн
80ма =17,3 (расчет на это значение)
90ма =16гн
100ма = 14гн.
  • 2 months later...
Парочка выходных трансиков. 6к/8 или 32ом. Железо М6 Е75. Ток до 30ма. Индуктивность первички 25Гн. Сопротивление первички постоянному току 280 ом. 12к₽.
  • 5 months later...
Тему переименовал и перенёс в категорию "трансформаторы", всё, не касающееся трансформаторов, просьба оформлять новой темой в соответствующем разделе.
С ув. Олег.
Пара межкаскадников 5к/5к. Ток подмагничивания до 35ма. Первичка 120 ом постоянному току. 20гн. Вторичка 240 ом постоянному току. Железо  SE84a+Am20. 25к₽.
  • 3 months later...
  • 4 months later...
15 минут назад, volli сказал:
Какой ток первички допустим?
100 ом постоянному току каждая полувторичка. Расчитаны на 50ма, но думаю и 70ма без проблем!
5 минут назад, Константин сказал:
Константин, EAG TH-143, что по вторичке, ну и по габаритам, не нашел.
Железо М74. Набор 40мм. Мне гораздо перспективнее их разобрать для донорского железа.
Обнаружил пару дросселей, заводское изготовление. Индуктивность 230Гн, 2350 ом постоянному току. Ток подмагничивания неизвестен. Магнитопровод Е66, набор 25мм.
5000р/пара.
  • 5 months later...
Пара выходников 7к/8ом. 50ма.
L= 36Гн. 375 ом постоянному току. Планировались под пентоды типа EL11, AL4, 6F6 и т. п.
Железо М6 габарит Е84 набор 45мм. Прошу 18к₽.
  • 1 year later...
Дроссели.
6,5гн / 100ма / 80 ом постоянному току.  2шт. Залиты в колпаки 67*67 высота 70мм от АстраАудио. 5000р/пара.
Одинокий 8гн/80ма/95 ом постоянному току. В таком же колпаке. 2500р.
И также есть варианты в этом габарите.
Пара выходничков для SE ГИ-3. 15к/8ом.  Имено на них макетировался проект описАнный на форуме.
Железо ШЛМ21*32.  Первичка 60гн/500ом постоянному току/30ма.
8000р/пара. Могу залить компаундом в колпаки (+2000р).
Салют! А поконкретнее можно описАть ТЗ?
Именно таких 2:1 нет. Но есть другие варианты:
1. Е66 (30мм набор). Первичка 230 ом, вторичка 130 ом постоянному току. Индуктивность от тока подмагничивания - на фото.
2. SE84a.  Параметры на фото. Серийный Next-овский.
3. Экспериментальная пара. Мотал повышающие 1:2 для узкополосного УНЧ.  Получил 15гц - 13кГц (-3дб). А вот понижающий резонирует.
4. Еще нашел такие на ШЛМ21*32,  3:1. Но они уже залиты в колпаки от АстраАудио 75*75-80 высотой. Фото актуально?
ТЗ: Пара межкаскадников для  ГИ-3. с выходной лампой не определился: либо 211, либо УО186 (фигассе заявочки, но при питании вольт 600 должно получиться для обеих ламп).  Получается на вторичке должно быть до 100 В амплитудного. Ток подмагничивания получается до 25...30мА при выходном сопротивлении каскада около 2 кОм при Ктр=2:1
Не тороплюсь, оплачу сразу.
УО186 - понятно. Там даже 1:1 прокатит.
А вот 211 очень любопытно! Какой  импеданс ее сеточной цепи при переходе в класс А2?  А выходное сопротивление каскада на ГИ-3 с трансформатором 2:1  примерно 2кОм. Нестыковочка.... Предлагаю  обсудить драйвер в соответствующей теме.
Пара выходничков 6к/8 и 16 ом. Железо немецкое М74. Допустим перекос токов плеч до 10ма (падение индуктивности с 30гн до 27гн). Прошу 14.000р.
    • После "изучения" трудов ЮАМ, это удивлять не должно.  Его размышления "К вопросу о построении однотактного трансформатора" самодостаточны. Обычно у человека есть сердечник и понимание размеров творения. Откуда всё и проистекает. Есть сердечники от счетчика - и вот трансики, на оных. Чтоб и L1 была сколько надо и обмотка не более 2-х слоев и пр и др. Но Ктр 10 не вышел, провод не того диаметра. А ведь можно было на сердечник лакоткани подмотнуть, чтоб внутренний поменьше сделать. Сидеть исчитывать сферичного коня в вакууме, дабы потом заказать сердечники и убиваться для доказательства истинной оптимальности зазора или чего еще - увольте.
    • 50Н и 50НП - как говорят две больших разницы. См аттач. Сторонники "линейного железа" могут сравнить кривые намагничивания разных сплавов одного завода, примерно в одном масштабе. Как проявляется гистерезис и связь его с током намагничивания вполне известна.
    • Это напомнило мне историю, как я предложил Сане Бокарёву трансики для SE 2А3 от которых он отказался, ибо "в существующий усилитель не влезут"!
    • Лампа продана или в продаже.
    • Можно у вас уточнить? Данный прибор имеет в составе программного комплекса, функцию сортировки массива измеренных ламп? Или после измерения вручном режиме сравнение производить нужно?
    • Магнитопровод вполне годен только для подобных изделий, см. картинки, которые я приводил.
    • Кто же, зная их характеристики, будет использовать сей продукт в серьёзных изделиях? А вот магнитопровод вполне годен.
    • 5 баллов. Даже не простой вопрос, а не все ли вам равно, будет трансформатор как 0,5л банка или 3-х литровая, получаем ответ: "слишком много факторов". И вроде как абсолютно справедливо - факторов много, и вроде как ответ есть... Хотя вы, как бывший или действующий, инженер точно знаете, что любое решение есть компромисс... в каждой избушке - свои погремушки.
    • Обратите внимание на максимальное значение входного напряжения 3х2 вольта ..... 3 вольта или 6 вольт...... А Максимальная индукция 0,5Гн.   Серия ТОТ10 - ещё можно для ламповых схем применить.... Но посмотрите на данные... ТОТ-10 — модель унифицированного согласующего трансформатора сигналов низкой частоты типа ТОТ. Такие трансформаторы предназначены для работы в усилителях низкой частоты промышленного и бытового назначения, собранных на полупроводниковых приборах. r-t-i.rurele-shop.comradiodetali.perm.ru Устройство: трансформатор состоит из двух обмоток, которые намотаны на магнитопроводе. Первичная обмотка подключается к выходу усилителя, а вторичная — к нагрузке. r-t-i.ru Принцип работы: входной сигнал, подаваемый на первичную обмотку, создаёт в ней переменный магнитный поток. Этот поток индуцирует в вторичной обмотке переменный ток, который имеет ту же частоту, что и переменный магнитный поток, но другую амплитуду и форму. r-t-i.ru Характеристики   Некоторые технические параметры трансформаторов ТОТ: Рабочий диапазон частот: от 300 Гц до 10 000 Гц. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru Номинальная мощность: от 0,025 В·А до 25 В·А. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru КПД: 85%. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru Диапазон резонансных частот: от 800 Гц до 1000 Гц. r-t-i.ru Коэффициент нелинейных искажений на граничных частотах (300–10 000 Гц) — не более 5%. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот (300–10 000 Гц) — не более ±2 дБ. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Максимальная амплитуда переменного входного напряжения: для входных трансформаторов — не более 1 В, для оконечных — не более 140 В. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Входные сопротивления: изменяются в пределах от 13 до 22 000 Ом. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Сопротивление нагрузки: изменяется в пределах от 4 до 4000 Ом. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Максимальное напряжение первичной обмотки: 100 В. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Сопротивление изоляции между обмотками и магнитопроводом: не менее 1000 Ом В интернете на видео многие ставят трансформаторы ТОТ в ЛАМПОВЫЕ микрофоны. Я специально их нашёл и пробовал в микрофонах...... ОЧЕНЬ мало моделей, которые могут работать с напряжениями более 10 вольт.... А те что могут имеют никудышные по нынешним временам параметры.    Ну микрофоны с трансформаторами ТОТ никого не прельщают своим звуком...... НУ разве новичка самодельщика, который не смог достать что либо по лучше.
    • Всё же надо подумать прежде чем использовать. Посмотрите как скачет проницаемость от амплитуды напряженности МП, да и петля прямоугольник.
    • И опять не корректно, слишком много факторов влияет на выбор. Простой пример - желание получить, скажем, 5 Гц при номинальной выходной мощности и обеспечить при этом 20 кГц по пресловутым -0,17 дБ. В этом случае легко войти в клинч и, либо чем-то поступиться, либо перейти на БиАмпинг. Что позволит добиться искомого при примерно равных ( а по хорошему - несколько бОльших) массогабаритных, материальных и трудовых затратах.
    • На таком делали трансформаторы серии ТОТ. Пользуйте.
    • Будет стабильность.
    • Хорошо, перефразирую. Является ли значимым параметром размер выходного трансформатора однотактного УМ 10 ватт при проектировании оного? Судя по межкаскадным на сердечниках от OCM - нет, не является.
      110.2k
