23 часа назад, Михаил SM сказал:
""Прошу совета.."" .  Спрашивают , на чём вы основываете свои доводы , что супернадёжные МЛТ не годятся для реализации определенных (важных) критериев аудиопостроения ?   Ответ основывается , что в аудио основная парадигма -в полноте замысла предназначения , не только усиливать (воспроизводить) сигнал ( в иной парадигме -это делается и в измерительной технике или САР ..) , но и обеспечивать пользователю (слушателю - меломану тому же ) -  через прослушивание музыки через такой (носитель) сигнал , главного -  контакта души с музыкой .    В  практическом аспекте, это называют звук -музыкальный ( человек , слушая его , восстанавливает музыкальный образ , сопереживает  музыкальным событиям ( система воспроизводит оперу, к примеру) , запечатлевает  (запоминает мелодию) , ощущает эстетическое, душевное удовлетворение.  И  вот это всё (что в последнем предложении) -  элементарно просто отключить , достаточно поставить в катоды и аноды , в антизвоны -  МЛТ (помимо них есть список резисторов ""киллеров"") . Звучание становится отстранённым , с иным воздействием -  если слушать долго такой дивайс , даже в ""намоленной "" аудиосистеме , сама система уже с этим дивайсом - отменяет всю меломанию .      Проверялось многократно , особенно женский пол , который слышит лучше мужского (в среднем , конечно) и если нет контакта с музыкой.., у женщин почему-то начинает болеть голова... .  Мой один товарищ так и ездит -по салонам или кому на прослушивание , с женой слухачкой.., и если у Наташи начинает болеть голова..., то всё -  музыкальности тут нет .
Лучше всего , если нравится металфилм , использовать музыкальные ( черные) Holco , угольные AMRG , в аноды и цепи питания - Ален Бради , советские ВС (желательно Динамо) , БЛП .  Плоские выводы обрезаются вдоль ножницами - легко, под нужную ширину.
Любите музыку , остальное вам приложится ( музыкальное аудио) . Короче , надавал советов. Извиняйте .
Если у жены заболела голова, у мужа пропадёт и музыкальность, и..
Рекомендация по применению резисторов довольно мутная. В некоторых местах аудио схем металлопленочные МЛТ и угольные ВС будут физически работать по разному, что и в звуке может быть заметно.
16 часов назад, KAI сказал:
Жена , как канарейка в клетке в шахте у шахтера ...  , если выделяется газ , петь не станет , шахтер не помрёт .
Собрать можно по одной схеме корректор для теста, где один все цепи распаять млт , второй танталовыми резисторыми и третий -угольными ВС .  Четвертый -  в смешанном виде, в аноды ВС , в переходы и катоды , сетки -тантал , в разрядники -млт .  И послушать .  Думаю, ни жены, ни канарейки не потребуется, чтобы услышать - где сохранится музыка и тембры.
Прецизионные резисторы имеют сравнимые характеристики. Достаточно заглянуть к тем же вишаям. Материал, не считая ультрастабильных, нихром или нитрид тантала. Вторые - для повышенной влажности. 0,1 ppm по напряжению и 2 ppm по температуре.  Сравнивать общеупотребительные карбоновые, металлопленочные и прочие, с вышеупомянутыми - некорректно.
30 уев за 1% резистор надо обосновывать.
22 часа назад, rash061 сказал:
Спасибо! Она не в моем вкусе, классика в моем.
Мы сами делаем звук под свой слух. А слухачи нужны для уверенности, что у меня слух в норме. Приборы для наглядности.
В 09.08.2026 в 09:31, Normann сказал:
Черновая прикидка в МкроКапе. Это не руководство к действию, а лишь оценочный вариант. Трёхступенчатый RC. Зарядный ток не велик, номиналы емкостей большие и определяют не только уровень пульсаций, но и выход анодного на рабочий режим с задержкой. МикроКап считает без учёта времени прогрева косвеннонакального катода, так что времени можно ещё добавить и токи в нулевой момент понизить. Всё будет с запасом.
Надеюсь, что не ошибся с номиналами плюс-минус...
Здравствуйте, один вопросик по Вашей схеме. какой мощности резисторы R10-12. заранее благодарю.
Я бы поставил 2Вт для надёжности, хотя средняя рассеиваемая мощность намного ниже
В 16.08.2026 в 13:20, rash061 сказал:
Решился сомастерить винилкорректор по схеме, многие делают по разному. Лампа 6нimage001.jpg.7014fcd6642f9a8dc0e3f666caa139a2.jpg16б  одна в канале или две половинки ? Вы как делаете?
посоветуйте. каонденсаторы с2-3 с каким напряжением ставить? 63 потянет?
1 минуту назад, rash061 сказал:
вроде  невысокая напруга там.
В 04.09.2026 в 11:34, rash061 сказал:
А что за конденсаторы такие предполагаются? Даже бумага менее 100В вроде бы не встречается, не говоря уже о плёнках всяких.
53 минуты назад, Stan Marsh сказал:
На 63В - это в лучшем случае плёночные конденсаторы. Но никак не бумага.
Видимо что-то совсем компьютерное.
Полипропилен или полистирол. Любое рабочее напряжение.
Я ставлю прецизионные К71-7 на 250 В пока есть коробка.
rush061, а может в коррекцию попробовать хотя бы к40у9 поставить. У них много мелких номиналов и стоят не дорого. Купить по несколько штук и подобрать? На мой взгляд это будет ближе к музыке, хотя и не идеал... На Авито по-моему богатое предложение по ним.
Всех приветствую,спасибо за подсказки, Да, в моем складе не большой ассортимент звуковых конденсаторов, бумага на пальцах можно посчитать.
Всегда использовал пленку, низковjльтную. Теперь решил поставить REMIX или koweg вроде они 63 или 100 вольтовые.Для первого этапа проекта пойдет. Дальше будет видно и слышно. Коррекцию уже впаял.
Аккуратно! Вопрос только по пайке )
С этими конденсаторами будьте внимательнее, дохнут на раз, уходят в КЗ. У меня горы таких из плат Meridian.
19 минут назад, Normann сказал:
после пайки,  замеры делаю.
Всем привет, УРААА!!!В этой жизни две новости!  18 числа Я стал пенсионером и сделал первый проект на радиолампах!20260911_072730.thumb.jpg.8e65c3c4e80779e7e97baba88db77787.jpg20260911_072730.thumb.jpg.8e65c3c4e80779e7e97baba88db77787.jpg20260912_062814.thumb.jpg.df4673fa65d14f6301e06e621835bc82.jpg20260911_063736.thumb.jpg.65f7ab9085f674406f8fbaba2b749da5.jpg
универсальному корректору ! универсальный блок питания,
обмотки 130 вольт-30 ма. 150x2 вольт-30 ма. накал 6 вольт-0.5 а. 12 вольт-0.5 а.12 вольт -0.6 а. 18 вольт -0.5 а.
1 час назад, rash061 сказал:
Поздравляю "в квадрате"!
