Забытая схема коррекции RIAA
избегать и тех и других, как начинающим так и прошаренным, не экономьте на заварке...
Извечная проблема - как "заглушить" ОСМ, точнее, силовой на его основе, а также - что делать с "зелёным", если он загудел...в случае, если "выкинуть" не подходит почему-либо
Похоже, все собрались ваять уси с 3+ киловольтным питанием в ожидании смещения полюсов и перехода влажных субтропиков в наши широты и узоты.
Не тратьте по напрасну время ... проще доехать до АвтоРазбора и приборахлиться компрессором от автОкондиционера ... могуг работать сутками ... Обороты маленькие /относительно , смазки как бы не требуют /по минимуму ... удачи ...
В свое время был довольно удачный опыт "инверсии" электрического шинного насоса, путем добавления штуцера под шланг на впуск.
Можно конденсатор до 6 мкф поднять. Но там уже второй порядок + выходной транс + второй порядок в колонке...
Все же думаю стоит попробовать шестеренчатый... "Большой" ставить некуда, весит килограмм тридцать, хоть и с колесиками... А шестеренчатый опробовать можно зажав через медь вал в токарном патроне (Универсал-3), если будет толк, принцип использования станка доработать, обороты и момент можно регулировать, крепить также удобно, соосность при изготовлении кронштейна получится идеальная... Второй штуцер уже врезал в крышку скороварки, фото размещу в своей теме.
с резистором полоса снизу будет хуже чем без него, резкого горба не будет, но это не выход.
Какое мнение об обычной балалайке 80х Вы желаете услышать?
а ничего, что остатки канифоли растворённые в спирте осядут на ламелях панелек?
В отношении твоей системы у меня, собственно, нет сомнений, что всё там настолько "как надо", как крайне мало у кого еще. Как было в рекламе топового, с ад1, МКТ и прочими "правильностями", тфк, аж 90+ лет тому - "Музыка как никогда раньше - ваше главное впечатление!" :)
Total Posts116.1k
