Рабочий, БУ, даже когда-то поверялся. Под пломбой. На фото показания частот- 1, 9, 10 МГц максимум, что домашний генератор даёт. И измерение периода. Шнуров/щупов нет. Упаковываю хорошо. Пересылка оптимально ОЗОНом и 5Пост, зависит от региона. 10 тыс руб. Далее данные из интернета.
Канал А
Частота
Частотный диапазон 0, 01Гц…120МГц (связь по постоянному току)
30Гц…120МГц (связь по переменному току)
Погрешность измерения ±(10-6 + 1 ед. )
Разрешение 0, 1мкГц на пределе 1Гц
0, 1Гц на пределе 100МГц
Чувствительность > 10мВ
Период
Временной диапазон 8нс…100с
Погрешность измерения ±(10-6 +разрешение)
Разрешение 10-8 с на пределе 1Гц
10-16 с на пределе 100МГц
Измерительный вход
Макс. входной уровень 150В (0…10КГц), 5В (10КГц…120МГц)
Уровень запуска ±2, 5В
Входной импеданс 1МОм/40пФ
Входной атенюатор 20дБ
Подключение (переключение) переменный/постоянный ток
Входной фильтр ФНЧ-100КГц (-3дБ)
Канал В
Частота
Частотный диапазон 50МГц…1, 3ГГц
Измерительный вход
Макс. входной уровень 3В
Входное сопротивление 50 Ом
Подключение По переменному току
Опорный генератор
Опорная частота 10МГц
Стабильность генератора ±10-6 за 30 суток
±5х10-6 при 23° С ± 5° С
±5х10-9 при 10%- напряжения питания
Общие данные
Дисплей
Время счета 10мс…10с (регулируется)
Погрешность индикации ±1 единица младшего разряда
Формат индикации 8 десятичных разрядов (СД-индикаторы)
Напряжение питания 100В/120В/220В/240В+10%, 50/60Гц
Габаритные размеры 230х95х280 мм.
Масса 2,2 кг.
