обнаружил у себя большой пучок этих ламп в 2 исполнениях корпусов . радоваться  или ничего они из себя хорошего не представляют . пусть и дальше валяются . кроме микрофонного усилителя нигде не применяются . ?
Guest Zampotech
21 минуту назад, Anatolii сказал:
Я применяю в фонокорректорах
Guest Zampotech
1 час назад, Anatolii сказал:
вторая лампа триодом?
Да, триодом
Guest Zampotech
Нет, не секрет.  КТ940 обеспечивает питание экранных сеток ламп первого каскада, без этого транзистора возникает спад на НЧ с 40гц начиная.
IRF610 - это верхнее плечо гибридного SRPP выходного каскада. Обеспечивает низкое выходное сопротивление, что позвлоляет применять длинные межкаскадные шнуры и исключает подбор волшебных шнурокв в принципе.
Схему уже неоднократно публиковал, повторяю, не посчитайте за назойливость
В общем то и без гибрида не так печально бы было. Вам виднее, давно я шашек в руки не брал.
11 часов назад, Zampotech сказал:
Как у него с шумами? Заявленный динамический диапазон в 85db замерялся с закороченными входами/подключенной головкой/эквивалентом головки? Верхний предел был 0.5% искажений? Взвеш/невзвеш?
Раз уж пошло обсуждение фонокорректора, может Анатолий (автор темы) будет не против переименовать тему в
"6ж1б в фонокорректорах" ? Более информативно получиться, или нет?
  • Admin changed the title to 6ж1б в фонокорректорах.
Guest Zampotech
15 часов назад, krysp сказал:
Шум у этого ФК при подобранной  входной лампе составляет 2.0-2,5 мВ (интегральный. т.к. в основном это фликкер-шум) на выходе, нагруженном на 10к, при заглушенных входах и заземленном корпусе. Шум невзвешенный. Верхний порог выходного напряжения измерялся до THD=<1%
По поводу динамического диапазона 85 dB. Реальный динамический диапазон составляет 75-77 dB, откуда взялась цифра 85dB мне пока непонятно, это или ошибка или опечатка. В результатах измерений у меня указано 75dB
52 минуты назад, Zampotech сказал:
Я брал информацию с сайта Laconic для фонокорректора T15B
Guest Zampotech
4 минуты назад, krysp сказал:
Я понял. Наверно вы имели ввиду сайт laconiclab.ru Сообщу владельцу сайта о ошибке
21 час назад, Zampotech сказал:
вы не пробовали в катоды светодиоды ? и еще, какое там  напряжение  питания ?
Guest Zampotech
7 минут назад, Anatolii сказал:
Нет, не пробовал. Напряжение анодного питания стабилизированное, =220V, накал ламп тоже стабилизирован
6ж1б и 6ж1п одинаковы, ТОЛЬКО 6ж1б бесшумная по микрофону, а 6ж1п ни одной, черные, серебристые, ребрённые , все больше, меньше,
все микрофонят, собрал и выбросил на помойку с треть ведра при очередной чистке.
А по-моему, не хватает точки после "по микрофону". Ну и прописной "А 6Ж1П ни одной [не осталось - ред.]..." с добавлением в скобках.
PS. Почему-то иногда прорываются попытки телепатии, не понимаемые любителями русской словесности...
Они не могут быть одинаковы, если всё же разные. Главное теперь суть разницы понятна, остальное мелочи.
ВАХ различаются, не только между 6ж1б и 6ж1п, но и между разными реализациями 6ж1п, не концептуально, но довольно ощутимо.
Насчёт различий 6ж1б разной цоколевки не скажу, имею только один вид - "по кругу"
Guest Zampotech
6Ж1П микрофонит, как и все лампы, но безумия микрофонной оргии, как у 6Ж9П у нее нет. Можно спокойно использовать. Но лучше улучшенный вариант 6Ж1П , а именно 6Ж38П, которая имеет большую крутизну
17 минут назад, Zampotech сказал:
Не согласен. RIAA фонокорректор на E180f ( 6Ж9П) - нет микрофона
