Один вариант устоялся. 6С5, 6П41С в триоде и ГМ70. Попадает чётко в чувствительность 1в. Кг на выходе менее 1%. Лампы все доступный и ПЭВ резисторов не требуется. Первый каскад даёт мизер искажений, в районе 0.05% Второй и выходной каскады "скомпенсированы", исходно у них КНИ в районе 2,5%.
Delivery LO-xxxx has been rescheduled to 29.09. Details: ya.cc/t/xxxx Delivery LO-xxxx has been rescheduled to 07.10. Details: ya.cc/t/xxxx Заберите, если посылка существует и отправьте чем другим или верните деньги и на этом разойдемся. В случае таки прихода отправления обязуюсь отправить назад без вскрытия, курьером с вручением в руки.
Видимо пора. Извините. Объяснять видимо не принято.
Хорошие шаговики постоянного тока в плоттерах стоят. У них высокая точность нужна. Сейчас ссылок не осталась , но в Японии их много. Там тахо уже встроено. В магнитофоне каком-то такой стоял. Наверняка есть аналоги.
Это точно. В принципе всё складывается. Выходник сейчас работает в формате 20:1 с 42 и 6L6, имеющими усиление ~7. Переключаю его по вторичке в 10:1 и с 45 выхожу на тот же уровень сигнала. В выходном сопротивлении теряю, что не принципиально при нагрузке на дроссельный вход с приличной индуктивностью, зато выигрываю в звучании. Накал выпрямлять не буду. Надеюсь отбалансировать в пределах разумного уровня фона. Лишаюсь возможности подстройки корректора под разные головы, но с учётом того, что кроме Декка сейчас ничего не слушаю - пофиг. В общем уговариваю себя опять взять в руки "кайло и лопату"! ) Почти по заветам ББ, с некоторыми поправками )))
Ну да, если важен результат, то надо себя вовремя останавливать. -
Спасибо за информацию. Никита прав, хватит мне уже переливать из пустого в порожнее и бродить в трёх соснах. Пора ставить прямонакал и закрывать тему с выходным каскадом корректора. Соберусь с силами и затею...
панели пл9-2кэ-55 - 200р. шт. в остатке совсем мало
Вы как всегда прикалываетесь? :)
Ну если мастерская в гараже там есть и подвал. Правда часть банок хранится под 5 этажным домом в подвале, не могу супругу остановить.
6К6 в триоде скромны в НЧ. Это факт. Но мне очень нравятся. Особенно Tung-Sol. Усиление примерно 7. Как вариант - ЕL33 и ее родственники.
Полагаю, у СанСаныча это вопрос пояснен, в статье. Но на память "не скажу, боюсь соврать"(С).
В общем сдвоенная лицом к лицу установка динамических головок тоже небезизвестна. Весь интерес в фазе включения. Схемы нет, фраза "Voice coils are connected in series to provide a nominal impedance of 13 ohms, and properly phased for maximum efficiency at low frequencies." Звуковые катушки включены последовательно для получения номинального импеданса в 13 Ом и правильно сфазированы для максимальной эффективности на низких частотах. Что означает cones travelling in the same direction under an applied signal. В каком таком одном направлении? Относительно ящика или таки подвесной системы... о вычитании противоЭДС при последовательном включении и получении более резистивной нагрузки усилителя. Или пора таки в колумбарий...
Total Posts115k
