20 минут назад, Юрий_Б сказал:
Тогда уж искать 7 или 10Ж12С.
 Или AF7, RENS1284....динамично музыкально.
 Или младшую EF12.
Против этой серии в купе с 6ж7 мне понравилась 36A.
19 минут назад, Ollleg сказал:
Обоснуйте пожалуйста.
Меньше всех окрашивает звук, но у меня одна. Я к 2С4С поставил EF12 можно и EF14.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Просто 6Ж4 недостаёт элитарности, стоит три копейки, адьюфилы уважать не будут.
Току маловато всё же....
Маловато для чего?.... (А как же we91?....)  Это эмоции или результат расчётов?
А как WE91?
Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам?
Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально.
А Вы почему спросили?
Для чего?
Я спросил применительно к току, его там точно "маловато"... Вопреки существующим поверьям.
Надо ж как то прояснить, сколько току -мало, а сколько - в самый раз, объективные критерии и т.п.
В моём давнишнем макете на тему we91 с 6с4с лёгкости и ограниченности звука на нч точно не было. Но тут в первую очередь вопрос вых.тр.и организации питания.
Делал я на 24а согласно существующим поверьям с током приближенным к мах против старых схем с 1мА.
Звук дрянь.  Прёт одна динамика.
Дрянь со старыми 1 ма или против с мах?
Может и 6ж4 не надо 15 ма? Как определить оптимум заранее умозрительно или расчетно?....
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Звук дрянь.
Аналогично, 36 лучше в в этом отношении, ставил к УО-186, 2С4С и иже сними.
"Аналогично, коллега!" (С)
 Гурам легко было посчитать по готовым единственным вахам на режим приближённо к мах.
   И при этом выдают это теоритически за лучший звук.
     Старые схемы ( в данном случае она единственно доступная в интернете) им пофиг.
А ведь и АББАС что то подобное писал...что нельзя использовать мах режим для пентодов в драйвере 2-х каскадного усилителя.
Я в этом лично убедился.
У меня 6ж8 там стояла, общая картинка от этого особо не изменилась, отсюда есть желание с током в 10-30мА что то попробовать... Пентод!
С током 30ма это уже сам по себе полноценный пентод выходной... Скажем, 6п14п...ел11...
Только что, ДимДимыч сказал:
Ну, не единственная. Штук несколько точно знаю
6 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да!   Светлая память автору этой схеме Олегу Козию!
  Он меня долго уговаривал сделать на этой лампе, и я сделал.
Только ток я поменьше сделал.
Тот же 6п9 (20-30мА).
6 минут назад, Ollleg сказал:
6Ж51 ни фона, ни микрофона, ток задирал до 10.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже самое, я сначала на 24 сделал, потом на 36 заменил. Да будет земля ему пухои.
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
    • Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
    • дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
    • Всех рокеров, да и просто любителей музыки, поздравляю с днём рождения великого Джона Леннона!
    • У меня в подъезде меняли счётчики , старые просто оставили , хотя они и не старые  были .Я не мог пройти ., собрал , там были они на кольцах  с 2 обмотками соединенные в послед дали около 250 Г-н по 2шт помещенные в экран и хочу применить . Ток сетки мизерный поэтому намагничивается они не будут.
    • Да это пустяки. Я профан в радиоэлектронике, знаю какие-то верхушки айсберга, но у меня очень острый слух и отличная музыкальная память, ну и гигантское скопище винила и ещё всякого добра навалом.
    • Я из Челябинска..  Извиняюсь, если был резок в этой ветке. Моё почтение Вашему возрасту и опыту..
    • Да, но изготовить такой дроссель не проще, чем полноценный трансформатор.
    • Тут типовой вопрос - цели-задачи-сопутствующие обстоятельства проекта? Если "шашечки"-это одно, если "ехать" - иное, вполне решаемое в бюджетных рамках.
      115.7k
