Выбор цапа бу 20-30к
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Роман, так вроде разговор был про трансформаторы с подмагничиванием. Зачем же "приплетать" выдержки про двухтактные?
Друг. есть такое понятие как "Испанский Стыд". Это когда кто то посторонний порит херню, а стадно почему то тебе. Вот у меня сейчас нечто подобное. Обясняю вообще уже для даунов ( не в медецинском значении этого слова). Если этого не поймете, то я даже не знаю...... У Чернышева в примере зазор 0.22мм . длинна МСЛ 15см. Сечение стали 15см.кв. Прониц.стали 4000 Считаем магнитное сопр.зазора 116772.8 Считаем магнитное сопр.сердечника 19904.4 Общее стало 136677.2. т.е увеличилась относительно зазора в 1.1704 раза.. А значит и индукция в контуре снизится от вами расчетных 0.946 так же в 1.1704 раза. т.е станет те самые 0.8Тл... что и расчитавал Олег Чернышев в примере . Вот именно поэтому,(вопреки форумным заблуждениям о приоритете зазора), параметры стали и длинна МСЛ очень влияют на индуктивность,кни и след.на звучание трансформатора Фирштейн?
Нет. Расчёта нет. Да и смысл? Очередная "битва" правильно-неправильно?
audio- technica at-lp120x-usb как такой вариант? Головка AT-VM95E
By Colonel Burrous · Posted
Ужас, что Вы творите! А ведь Вы должны беречь своё здоровье ради форумчан, за Вами люди, это не забывайте. Ну и вопрос повторю, нельзя ли расчёт твз глянуть, если он у Вас есть. -
Повторяю свой вопрос, Илья Александрович, на чём дома слушаете винил ? Покажите, пожалуйста, фото вертушки и своей домашней аудиосистемы.
By Константин · Posted
С точки зрения концепта-идеи схема Катарины весьма интересна, а учитывая тот факт, что половина форумчан ни разу в жизни не рассчитывали стандартный каскад с резистивной нагрузкой, особый респект. Это, так сказать, теоретический аспект. На практике есть вопросы. Прежде всего ТВЗ. Учитывая специфику выходной лампы нам придется изготовить/купить весьма специфичный как по альфе, так и по индуктивности ТВЗ, чтобы обеспечить приемлемую полосу. Второе, указанная емкость разделительного конденсатора едва ли обеспечит корректную работу в режиме А2 на частотах ниже 60Гц. И наконец, усилитель с подобными характерисиками гораздо проще реализовать на других лампах, 6п1п в триоде, первое, что приходит на ум, но это, конечно, дело вкуса. -
Нет, пропитку никакую не делал, транс тихий, мотал под чутким руководством Дим Димыча, перезванивались, он многие нюансы подсказал, я ему фотоотчёты отсылал, он корректировал работу. Мотал неторопясь, станок ручной, наверное месяц с "передыхами" ушёл.
Ошибка, впрочем ошибка и заблуждение очень многих. Unitra G-600B, аппарат, кладущий навзничь, практически всё, что приходилось слушать. Конечно ранний Торенс и Гаррард не в счёт. Люди не поняли, а польские производители не сумели раскрыть огромный потенциал этого вертака. Мною произведён колоссальный апгрейд этого аппарата и с деревянным шелом и головкой Пикеринг-625, он становится вне конкуренции. А ведь я подобрал его реально, с помойки, возле контейнеров. После всех переделок, вес его стал 18 кг. -
Может быть Premiera Delta, идёт сразу с головкой Audio-Technica AT-VM95E,
Очень аккуратно, красиво. Пропитку делаете при намотке? Олег, бросьте курить, Вам это не идёт. Хотелось бы увидеть методику расчёта.
Total Posts109.8k
