Ламповые микрофоны
Open Club · 3 members
Стандартное, 1 в. Получим на выходе стандартное 5 мв.
Продам одним пакетом -12 т.р. перечень 12at7 - 3 6au6 - 2 12bh7a - 1 12ax7 - 1 6bq5 - 1 6136 - 2 vr105-mt - 2 5749 - 1 85a2 - 1 25l6-gt - 2 e80l - 2 12b4a - 1 6aw8a - 2 6c4 -1
Трансформаторы выходные под однотакт 6с33с/6с18с , фото в самом верху этой темы - 15т.р. отправка сдеком включена в стоимость .
Как я Вас понимаю! Математика управляет миром, что начинаешь понимать с течением времени. Сам частенько берусь за решение дифференциальных и интегральных уравнений, штудирую ряды Фурье. Приобрёл курс матанализа под редакцией Берманта-Арамановича, с удовольствием читаю, вспоминая ВУЗ, но уже с высоты прожитых лет. -
да, когда учился в ВУЗе на инженера механика по специальности "Машины и аппараты химических производств" вышку по математике проходил... но про лампы даже не слышал в то время... прошли годы и хобби поглотило мой разум полностью...занимаюсь этим чтобы от работы отдыхать в свободное время... так сказать взрослые игрушки :-)
Вами проводится гигантская работа, требующая знаний высш. математики. Успехов Вам, читаю с удовольствием! -
ну и первые наброски модуля расчета рабочей точки... пока только прикидки...цифровые значения пока можно сказать фейковые... продолжение следует...
Разработал модуль подбора коэффициентов на основе набора доступных уравнений нелинейного состояния. Для исследований взял лампу 6ф5п (пентодную часть) и провел измерения во всех режимах, псевдотриодном, ультралинейном (UL=0...100%) и пентодном (Ug2 = 100...250в) Так как точность описания экспериментальных точек, и точность восстановленных расчетных ВАХ по уравнению будет определяющей в модулях сортировки на группы и модуле оптимизации Рабочей точки... Идея такая... провести все замеры лампы во всех режимах, подобрать оптимальное уравнение состояния, выполнить расчеты рабочей точки с максимальной визуализацией и построить графики зависимости: Кг(общий)=f(Ra), Кг(i)=f(Ra), Power=f(Ra) и далее выбор оптимума... Пока так... продолжение следует...
Это так. Кривизна в основном формируется в остальной части системы и самом помещении. И там много больше +-6дБ будет ). А указанные выше пожелания подстройки больше влияют на "субъективные" ощущения при прослушивании, что как раз и наиболее важно, в отличие от отдельно взятой АЧХ.
Осталось приделать индуктивность и сопротивление вкупе с механическими свойствами. Головки звукоснимателя. Например столь нелюбимый, порой не зря, ортофон имеет 815 мГн и 1350 Ом, что при нагрузке 47 к II 150...300 пФ должно дать приличный спад. Какового не наблюдается и, по заверениям "уверенных пользователей", скорее надо 39 кОм. Без тестовой пластинки видимо никак, хотя большинство и +/- 6 dB не почувствует.
АнтиRIAA от Липшица на нагрузке 600-1000 Ом на частоте 1000 Гц имеет коэффициент передачи минус (40-44) дБ, а в номинальном режиме на вход корректора для имитации ММ-головки надо подать 5 мВскз, сл., на вход цепочки надо подать 500-800 мВскз на этой частоте. Испытательный сигнал для проверки перегрузочной способностив получается при подаче на вход антиRIAA меандра с фронтами 16-20 мкс (частота 5 кГц для удобства наблюдения), на выходе импульс должен иметь ±50мВампл.
Какое напряжение оптимально подать на вход схемы анти RIAA в rms?
Total Posts112.1k
