Здесь железо, от трансформаторов 70-х, 80-х годов...
1. Ш25х35, толщина пластин 0,35мм. От аппаратуры радиоузла, 300р.:
25350351.thumb.jpg.21debdd2d2a6dac93854fe69580326f7.jpg25350352.thumb.jpg.b769234ef018d98489dd0495515e76c5.jpg25350353.thumb.jpg.0ddeacbc9287543f27b1b6891b5707ee.jpg25350354.thumb.jpg.f195b59c49b267489238106d69ecc0bd.jpg
2. Ш25х25, толщина пластин 0,35мм, 200р.:
3. Ш25х50, толщина пластин 0,35мм, 400р.:
25500351.thumb.jpg.a17e10aa3193a151e805e37474850cf2.jpg25500352.thumb.jpg.83c4424befa51c7a10d8560cf02f62a6.jpg25500353.thumb.jpg.3af85761253b8705cfd1a788ba0e3ac8.jpg
4. Ш2щх50, толщина пластин 0,35мм, по 400р.:
20500352_11.thumb.jpg.9bef28de7e6e78725ed3cb1d7c522c0f.jpg20500352_12.thumb.jpg.bf48fd8bb8181680060e580f362c4f93.jpg20500352_13.thumb.jpg.b6e5bb2005ef5d7ff8fabd2a510e4df6.jpg20500352_14.thumb.jpg.87f26292f82caca03b8fbe3953305637.jpg
При необходимости по РФ перешлю почтой или СДЕКом.
Здесь ТН, ТАНы, демонтаж:
ТН36 - 450р.
ТН44 - 600р.
ТН46 - 700р.
ТАН1 - 600р.
ТАН42 - 800р..
ТАН107 - 1500р.
36.thumb.jpg.27450caa56189887da43e69727012c1e.jpg442.thumb.jpg.a1e775cce7fb10c4c62a53706fc0f3b2.jpg462.thumb.jpg.f330f882ac3f8858b6fbbf6e610e81ae.jpg11.thumb.jpg.c9251f0f7a27eab452ff04b37a920145.jpg42.thumb.jpg.46b68fd39e2f941a0e329b8c4f4e718c.jpg107.thumb.jpg.cd48e0310182c28856bf7a19bef36407.jpg
Есть ТА1, ТА11, ТА27, ТА62, ТА88, ТА262 ( он 2000р.), цены договорные или озвучу их попозже...
1-2...thumb.jpg.e53032f524f6271793a43d77b6f4620f.jpg11.thumb.jpg.837331a7df4085fda808a73252f4ac8c.jpg27.thumb.jpg.8b25386ab773568f2b55d1b95c2f6a06.jpg62.thumb.jpg.c1504c0d92a19b5cfdd34eeea57029f0.jpg88.thumb.jpg.a01fe6c5f3631d97ecf4437fc8f1e0be.jpg262.thumb.jpg.ecbdea01bc77abf749e19b28c2dfa86e.jpg
А вы в каком городе? Интересует железо. Если оптом за все- сколько получится? Сколько пересылка. Я в Москве.
Махачкала у меня..
"Если оптом за все" - хотелось бы поконкретнее, какое железо.
Ещё много есть и ШЛ, и Ш, только никак не доберусь, чтобы сфотографировать и выложить...
2 часа назад, alex1959 сказал:
Махачкала у меня..
Интересует Ш толщиной 0,35мм.  Из 2-х частей Ш и I под дроссели. и выходники. .Сколько обойдется пересылка?
А все же железо Ш  из 2-х частей "Ш и I" - есть такие? Под выходники и дроссели.Чтобы зазор можно было выставить.
Здесь всё Ш-железо из двух частей, Ш и I, неужели непонятно на фото? Как раз на таких и мотал выходные трансформаторы и дроссели...
9 часов назад, alex1959 сказал:
К сожалению по фото это не очевидно. А пересылка каким образом осуществляется и сколько за килограмм веса? И точно ли все железо 0,35мм, а то по фото не понятно, некоторое кажется 0,5мм по виду.
9. Ш25х50, пластины 0,35мм,  600р:
25500351.thumb.jpg.4de4d44b1a39826cc561e19c6931b5f0.jpg25500352.thumb.jpg.064bf0de3b5f0c7ed9ab6b426c0294eb.jpg
10. Ш-железо от ТСШ170. На таких мотал выходники для 6С33С, все обмотки умещаются:
1701.thumb.jpg.ee90f37de0d2cabf99f52ccef7fa5dbf.jpg1702.thumb.jpg.22eb58e5247a80ccb297cb18fe4656c5.jpg
500р..
11. Ш40х50... Здесь, видимо, ошибка с размером 40мм, надо уточнить. Скорее всего 25мм:
40501.thumb.jpg.1f8595f108ed1f1aa9c528f9de1c4e58.jpg40502.thumb.jpg.8eb67c183c3ff06db553f720e8f779bb.jpg
600р..
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
      115.8k
