Шеллак
Open Club · 3 members
Человечек за нулями гонится. В звуке вообще не секёт. Если я правильно помню его схемы здесь разбирали люди, которые в них действительно понимают. Да и человек он так себе. Как профессионал, мыслит узко. Презирает ламповые схемы. Его схема пусть будет золотая или платиновая. От такого человека схемы паять не хочется. Нагорожено в схеме епать копать, а как же всё для точного звука! Скоро девять этажей в начале пути будут делать.. Скорее здесь будет куева туча нулей, а звука как не было, так и не будет. Я ещё офигиваю с того что у него куча поклонников. Вот его и прёт от этого..
Думаю в изменении ПО. Например присутствует язык - марсианский, юпитерский, русский и т.д.
Тут тоже не вижу .... Уточнил, называется (называлась?) "Get utmost from your 6н1п/6н2п!".
А в чем прелесть чилийской меди в моножиле 30-х. И как ее заразу отличить от Советской 30 годов.
Я не знаю. Я только купил недавно эти панельки и собрать их я планирую, в лучшем случа,е в октябре. Вот тогда и отвечу на Ваши вопросы.
И в чём разница версий? Что изменено? Или звук лучше? Или ещё что? Спасибо
Дык, версия 2.1 На Али они примерно по такой же цене.
Привет всем! Замша или кожа дело очень хорошее. Но как и везде, очень важно какие динамики и какая кожа (замша) применяется. Для ШП на мой взгляд очень хороша тонкая кожа ягненка или тонкая алькантара. НО не склеенная а сформованная, чтоб не было швов и чтоб профиль огибающей был одинаков по всей длине . Толщина 0.5-0.7 мм. Вес всего подвеса желательно чтоб лежал в пределах 2.2-3 грамм. Хотя в отдельных случаях даже поролоновый (с латексной пропиткой) подвес дает очень хороший результат. Но самые надежные и долговечные конечно же подвесы из замши и алькантары. Всё развалится, а подвесы будут в полном порядке..
Спасибо. Графики, хоть прям в рамку и на стену. Очень надеюсь, что этот вопрос разрешится.
Да, АнтиРИАА разные и выдают разное. Вопрос, какая из них больше подходит, либо верная? Я измерял корректор по своей, после настройки, и в реальности соответствие было довольно точным... Очень интересно...
------------------------- https://newaudioportal.com/profile/28-xрюн222/content/?type=forums_topic&change_section=1
Откуда такие кривулины? У меня Микрокап совсем иное выдаёт... Где нестыковка? АнтиРИАА? Ваши данные рисуют у меня так:
By Сергей-1968 · Posted
Здравствуйте Все. Лет 5 назад готовил к "ОНКЕНУ": заменил подвес на пильчатый, миткаль, пропитку не помню, какая-то резиновая изоляция сони-эриксон, развёл "КАЛОШЕЙ" до жиденького состояния и вперёд. Пропитанная бязь не высохла за два сезона в гараже, потом гофр. Красил чернилами для принтера, лето на балконе краска не выгорела. Временно работали в Вариативном онкене по Barbarisu, были собраны из старой мебели поэтому утилизированы. Впечатления остались положительные. В общем как то так. -
Уже хорошо. Но была и моя тема по клону, там. 6н1п, 6н2п в названии присутствовали... Не можем найти...
Сударь, Вы провоцируете! Описываете применение с трансформаторной нагрузкой при анодном +400. А в местной песочнице хотят с рзестивной от общего анодного.
Total Topics10.6k
Total Posts113.6k
