В 19.02.2023 в 16:01, ВКН сказал:
12sq7.по одной GE(NIB) и Philips(USA). 500р/шт.
Здравствовать вам! Если в наличие, готов приобрести.....
6н8с Новосибирск. Десяток по 80р.
6н9с Саратов  4шт. По 80р.
6н7с Ташкент. Десяток по 80р.
6с33с новая 78г. Одна за 300р.
  • 4 weeks later...
6н8с  Ташкент 58г ребристые аноды.  250р/шт.
6с5с Фрязино  50г. Пара =1000₽.
5ц3с черные аноды. 600р/шт.
EL3 от Tungsram. Левая - вермахт, Вена. Правая с красным кельтом, слюда "солнцеворот". Аноды у обоих большие, черные. Токи 25 и 24 ма. Крутизна 8 и 6. Все по 2к₽.
AL4 tfk. Дымчатая. Ток 23ма, крутизна 5,5. 3к₽.
Парочка DH63 marconi. Это английская подделка наших 6г7. Некоторые отличия в конструктиве. По 1к₽/шт.
Прошу пардон у модераторов за не прошедшую неделю с момента последней публикации.
Пара 12вн7 отправилась в турне на Урал.
Но при раскопках склада обнаружились 5Ц3С с афроамеринедружественными анодами 50х годов. Все проверены. 800р/шт.
Так же нашлась пара 5U4G Ленинград 49г.
Скорее, это аналогичные нашей 1н3с по назначению лампы. Для усилителя класса В. Но я их не пробовал.
  • 2 months later...
6СН6 от BRIMAR под различными брендами. 2400р/пара. В триоде отличный драйвер. Мю=примерно 25. Внутреннее в триоде около 2к5.
Распродажа хлама.
Всякие двойные диоды типа 6х2п по 50р/шт.
EF80 по 200р/шт.
ЕF91, EF94(6au6)  по 300р/шт.
ЕСF82 и UL84 по 100р.
Пара английских триодов А2293. Новые, проверенные. В режиме +150, - 25 токи 76 и 78ма.
Внутреннее около 400 ом, крутизна 12. Мощность анода 15 Ватт. Стоимость 5000р/пара.
Две 6N7. По 500р/шт. Одна RCA, вторая Westinghouse (хотя, тоже RCA).
6г2 апрель 61г. 2шт =400₽.
ЕF80 cossor (блэкборн) - 1200₽/пара
ЕL86 cossor ( герлен) - 2000₽/пара
Z77 (EF91) GEC - две пары по 800₽.
ЕF94 tfk - 4шт по 400р.
6АU6 япония - 2шт по 250р.
EF86 mullard - 4000₽/пара
ЕF86 brimar - 3500₽/пара.
Одинокие по 1300р/шт.
ЕСС88 brimar - 3500₽/шт.
Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт.  По 750р/шт.
Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт.
6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт.
12А6 RCA. Не парные. По 500р.
EF37a mullard 2000₽/шт.
ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара.  Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822.
Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам.  Остались из прямонакальных американцев  45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Да, я помню. Звук очень понравился вот и пытаюсь раздобыть еще. 30 две пары есть (и 31 тоже),  не слушал, пока не придумаю питание накала для батарейных ламп. 1H4G кажется октальная сестра 30? Есть смысл подумать.  Про 45 и 2А3 напишите состояние и цены в личку.
Излишки 6N7GT RCA под различным брендами.
По 1500р. Одна со сломанным ключем - 1000 р.
    • Ага, не углядел, хотя моя M-audio AF192 и с делителем 1:10 очень даже "видит" весь мусор, но это не 1:50, конечно. Я о таких мощностях даже не задумываюсь, моя бумажная рухлядь в АС просто такое не выдержит;)
    • Именно так. Хотя при Ra 1 кОм - в пределах погрешности. Более того неизвестно сколько потерь в сердечнике дросселя, как бы смешно это бы не звучало и прочие его паразиты. Он же простой фильтровый от блока питания, не так ли?
    • Сергей, тебе жена не говорит, что бы занозы вытащил с одного места? Они же твоим рукам покоя совсем не дают!
    • Именно! Правда многое зависит от самих дросселей.
    • Все это дело началось с тунеядствующего пенсионера (это я про себя),  На старости лет заинтересовался ламповой техникой. Сначала РР на 6П41С, потом РР на 6П45С, потом услышал у товарища СЕ на ЕЛ34, понравилось, собрал СЕ на 6П45С, понравилось еще больше, ну а дальше трясина удифилизма и тяга к бОльшему привела к ГМ-70. Звук этой лампы в СЕ очень нравится. По мощьности - поскольку вся моя акустика имеет чуствительность в районе 100 дБ и более, 1-2 Вт более чем достаточно для моей КДП (20 м2, потолки 3 м), но я не забываю про пики и вообще - много не мало! Главное - характер звука ГМ-70 - очень нравится.
    • Наказуемый минимализмѣ. Идиотизм, короче.    Сомнительно, у нас даже при смене графита на медь режимы убегали. Впрочем, Резвой ответит точнее.
    • Константин, добрый день. Я бы даже сказал, результат просто офигенный. Тут с 4-ваттным кривонакалом на милливольт выйдешь и радуешься, а здесь такое... При этом еще оказывается, что усилитель работает на рупор. Тогда, конечно, хочется спросить Алексея: вы уверены, что с вашей акустикой 25 или даже 10 ватт на канал могут реально потребоваться? Или вам просто близка подача ГМки, с ее энергетикой и напором? Для моего понимания: вы не пробовали посмотреть, каких амплитуд достигает сигнал при реальном прослушивании в вашем случае? Более-менее адекватно можно углядеть на осциллографе с максимальной яркостью луча и на медленной развертке. Было бы интересно узнать ваши реалии, спасибо. При этом в целом, независимо от любых оговорок - респект и все такое. Если память не врет, достигнутые вами показатели превосходят изделие Шушурина (а ведь там, если не путаю, еще и ОС), да и звучание скорее всего - тоже (особенно если там и в самом деле ОС). И еще. Кто из ГМщиков знает: правда ли, что вместо ГМ можно ставить и ГК71 (в триоде) почти перетыком? Или все же нужны радикальные переделки? Просто слышал усилители и на той, и на другой, звучат ощутимо по-разному. Если лампы перебрасываются без проблем, получается хороший способ иметь под рукой альтернативную подачу.
    • Старый АП. https://audioportal.club/threads/usilitel-na-gu13.6977/?ysclid=mu1a98pdwg223285890   Алексей Шалин     Схемы я нарисую и выложу в эту же ветку. Там всё просто и легко повторяемо    Я неоднократно выкладывал такие схемы. Топология как на рисунке, входные лампы: 6Ж11П, 6Ж23П, 6Ж43П, 6Э5П, 6Э6П, 6С15П; выходные: ГМ70, ГК71, ГУ13. Для ГУ13 Ra надо побольше: около 10 ком. Всё остальное (имею ввиду особенности БП) - по вкусу  При наличии качественных моточных изделий играет вполне хорошо.
    • Добрый день и спасибо, СергейЮрич. А вот я не вижу причин для R11. Если его убрать, практически ничего не должно измениться, за исключением звучания (особенно на сложном многоголосье), которое, скорее всего, станет еще лучше. Я бы попробовал - но не настаиваю конечно.
    • Ну по материалу это штока от амортизаторов авто от них и скользящаие втулки,основание плита металл 8мм,сам корпус труба квадрат,рейка это венец от маховика выпряленый и шестерня от бендикса ,двигатель на 24в,от котлов от автобуса выбасто.фото по позже.
    • Как организована "скользящая стойка"?  Можно фото по подробнее?
    • Про пьедестал затруднительно говорить при делителе 1:50, вероятно. Для себя считаю, что уровни фона/шума лучше измерять с помощью осциллографа и/ в кр.случае или милливольтметра, лучше всего труЪрмс-ного, но и обычный пиковый тоже не сильную ошибку даст, для оценки. Интересный проект!  Недавно попались под руку пара-тройка гу-813,  они ж близкие родичи гм70, думаю теперь потихоньку про проект на них...
    • На экране пока все сумбурно... но это пока черновые наброски интерфейса... главное алгоритмы работаю корректно... прибор полностью сам калибруется на эталонном резисторе...
    • А выход I2S на внешний ЦАП при этом 48кГц или 44,1кГц если источник был 44,1кГц? То есть, если I2S выдаёт 44,1кГц, значит в панельке двойной ресэмплинг? А как что-то понять с WAV, есть ли с ним ресэмплинг?
      10.7k
      114.3k
