В 19.02.2023 в 16:01, ВКН сказал:
12sq7.по одной GE(NIB) и Philips(USA). 500р/шт.
Здравствовать вам! Если в наличие, готов приобрести.....
6н8с Новосибирск. Десяток по 80р.
6н9с Саратов  4шт. По 80р.
6н7с Ташкент. Десяток по 80р.
6с33с новая 78г. Одна за 300р.
  • 4 weeks later...
6н8с  Ташкент 58г ребристые аноды.  250р/шт.
6с5с Фрязино  50г. Пара =1000₽.
5ц3с черные аноды. 600р/шт.
EL3 от Tungsram. Левая - вермахт, Вена. Правая с красным кельтом, слюда "солнцеворот". Аноды у обоих большие, черные. Токи 25 и 24 ма. Крутизна 8 и 6. Все по 2к₽.
AL4 tfk. Дымчатая. Ток 23ма, крутизна 5,5. 3к₽.
Парочка DH63 marconi. Это английская подделка наших 6г7. Некоторые отличия в конструктиве. По 1к₽/шт.
Прошу пардон у модераторов за не прошедшую неделю с момента последней публикации.
Пара 12вн7 отправилась в турне на Урал.
Но при раскопках склада обнаружились 5Ц3С с афроамеринедружественными анодами 50х годов. Все проверены. 800р/шт.
Так же нашлась пара 5U4G Ленинград 49г.
Скорее, это аналогичные нашей 1н3с по назначению лампы. Для усилителя класса В. Но я их не пробовал.
  • 2 months later...
6СН6 от BRIMAR под различными брендами. 2400р/пара. В триоде отличный драйвер. Мю=примерно 25. Внутреннее в триоде около 2к5.
Распродажа хлама.
Всякие двойные диоды типа 6х2п по 50р/шт.
EF80 по 200р/шт.
ЕF91, EF94(6au6)  по 300р/шт.
ЕСF82 и UL84 по 100р.
Пара английских триодов А2293. Новые, проверенные. В режиме +150, - 25 токи 76 и 78ма.
Внутреннее около 400 ом, крутизна 12. Мощность анода 15 Ватт. Стоимость 5000р/пара.
Две 6N7. По 500р/шт. Одна RCA, вторая Westinghouse (хотя, тоже RCA).
6г2 апрель 61г. 2шт =400₽.
ЕF80 cossor (блэкборн) - 1200₽/пара
ЕL86 cossor ( герлен) - 2000₽/пара
Z77 (EF91) GEC - две пары по 800₽.
ЕF94 tfk - 4шт по 400р.
6АU6 япония - 2шт по 250р.
EF86 mullard - 4000₽/пара
ЕF86 brimar - 3500₽/пара.
Одинокие по 1300р/шт.
ЕСС88 brimar - 3500₽/шт.
Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт.  По 750р/шт.
Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт.
6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт.
12А6 RCA. Не парные. По 500р.
EF37a mullard 2000₽/шт.
ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара.  Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822.
Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам.  Остались из прямонакальных американцев  45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Да, я помню. Звук очень понравился вот и пытаюсь раздобыть еще. 30 две пары есть (и 31 тоже),  не слушал, пока не придумаю питание накала для батарейных ламп. 1H4G кажется октальная сестра 30? Есть смысл подумать.  Про 45 и 2А3 напишите состояние и цены в личку.
Излишки 6N7GT RCA под различным брендами.
По 1500р. Одна со сломанным ключем - 1000 р.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
    • С учетом заказанных резисторов окончательный вариант будет по следующей схеме: Анодный будет составным 110к+30к. В катоде 5687 поставлю 470uF 25Vdc Elna Cerafine. Есть вопросик, при замыкании входа корректора на общий сетка наглухо запирается? То есть это проверка на фон корректора? если фона 50-100Гц нет то всё ок, если фон остается то не OK.
    • Ок, спасибо.
    • P.S. Для 6ф5м можно оба напряжения брать от одной обмотки.
    • БП из схемы Ульянова. Для пары 6ф5м достаточно одного баллона 6х6с на оба канала. Через день-другой выложу подобную схему на 6н7с с подробной инструкцией по запуску/настройке подобной схемы.
      10.7k
      114.1k
