Продам в Москве или с пересылкой
Конденсаторы КБГ-И 0,05мкФ 400В по 30р/шт в упаковка по 100шт, 10 коробок
  • 3 months later...
    • Физику процесса пока не очень понимаю, но попробую оба варианта, послушаю...
    • И ты брат(с) - деградация брат! Там уже давным давно и лампы русские стоят.
    • Ну понял, была история похожая, у Юрия remiz'а поэтому не взял.
    • И в чем тогда правда, брат?
    • Они ваш IP видят и делают вид, что их нет. P.S. The Reference Phono 10 is our ultimate phono stage.  "Triumphantly validating the superiority of analog The Reference Phono 10 is the product that triumphantly validates the superiority of analog music playback." "Rather than using a step-up transformer, special high-gain, extremely low-noise FETs are used in the high- gain section."
    • Сергей, ADC  поинт 4 и 25, состояние у 4 новое, у 25 почти. Но дело не в этом, а в том, что они почему-то не очень хорошо играют с грейс 525, купленным специально под них, в отличии от нагаоки. Банальная синергия. У меня есть ещё одна вертушка сони 2510 (тоже труха 70-х) с родным 10-ти дюймовым тонармом, так вот на ней нагаока вообще не сыграла и стоит голдринг 1042.
    • Ну, если дедушка сказал, что лампы, значит лампы, а не какие-то изделия из песка
    • Так она американской всю жизнь была. Вообще она общемировая и в России представительство есть. У меня тоже не открывается ничего, заблокирован на Стереофайле, ну же больничка какая-то 😂 Но люди бесстрашные читают и смотрят всё, может помогут.
    • Эти не совсем британские
    • Хотя, у британских должно быть со.uk
    • У меня аудиоресёч не открывается, но, название многообещающее. Поверим британским ученым.
    • Только лампы спасут отца русской демократии(с) Я пару страниц назад ссылку давал на аудио рисерч, никто не отреагировал, возможно никто и не читал, но там в корректорах хорошо виден ранжир, внизу полупроводниковое, выше гибридное и на самом верху лампы, такое разделение у многих контор, выводы сами напрашиваются.... https://audioresearch.com/
    • Ответил уже Климентию. Может и так, вспомнил сам, что когда делаешь анодное напрямую от сети, там оппв, и звук волшебный
    • Звуковые АЦП, при таком разрешении, однозначно сигма-дельта и требуют тока, на входе, достаточно большого. Ибо пользовал, искажает сигнал, протекая по импедансу буфера. Отчего и требуют обычно 80...100 Ом и 10...20 тысяч пикофарад буферной емкости. Крайне сомнительно обеспечение и того и другого, что при лампах, что при трансформаторах. Даже 12...13 бит линейности достичь не выйдет, без скоростных ОУ и NP0 конденсаторов. И если шум задавить передискретизация сможет, то искажения - нет.  А слух - он такой... субъективный. И напоследок, там  еще фильтр стоит, не один, цифровой... для децимации (слово то какое!) и прочего.
    • Нет, имеено звук, на втрром месте дппв, потом по звуку мост.  Он хуже всего и портит звучание. Сам не сравнивал, но читал на форумах от компетентных людей. Спорить не буду
      10.1k
      110.1k
