Усилители "Отъявленных" на экзотике.
Open Club · 18 members
Так прибор тоже имеет какое то сопротивление внутреннее . И наверняка не меньше 1ом Да , ранее уже писал на форуме , для макетирования se , в стерео варианте , очень удобно шасси усилителя кинап у90. Их на авито навалом. Размеры большие , 5 отверстий под октал. Силовик , дроссель , и пара не очень больших твз в него вмещаются, при работе в подвале просто переворачиваешь его на голову , он стоит на боковинах очень устойчиво , и лампы до стола не достают
Есть прибор на +-100 ма с нулем посередине. Двухтакты удобно настраивать тоже. Сейчас пока стоит древний МБГО 0,5 на 400 Ну а основной инструмент это SpectraPlus. Наглядно виден весь забор при настройке и третью гармошку, чтобы не вылазила выше второй
Что пробовал. Измерительные резисторы в катод ? 1 ом что там может испортить . Ну да бог с ним , как ещё ток измерить ? По падению на анодной обмотке ? Её в качестве токоизмерителя использовать ?
Сейчас засомневался , а точно ли 1 ом у меня в катодах измерительные , вернулся в мастерскую , да , точно , 1 ом . И на них 100миливольт
Странно , завтра попробую другого завода. Сейчас такие , вроде есть ещё с ромбом
У меня 87 ма еле красные были при 290 вольтах. Надо уж выфрезеровать панель под лампы, да тоже послушать что там за ням-ням в стерео. А какой конденсатор лучше поставить в анод 9-ки?
А вообще живучие лампочки ... 290 вольт анод /катод Ток 100 ма . 29 ват на обе половинки !!! И чёт даже не краснеют В темноте чуть видно покраснение. Но звук ням ням 😋 Спать пора , а выключать не хочется .
И еще у топика попросить расставить на схеме переменку и постоянку в рабочих точках при подаче определенного уровня в 1 кгц на вход
Так , блин . У топик стартера вышли расчётные 7.5 вольт . Надо Костю ВКН мучить вопросами , как добиться 7.5 вольт
Total Posts110.2k
