  • Replies 83
Проданы- 1, 11, 21, 28, 31, 29.
51. Шасси с октальными панелями 12 шт. 600 руб. Не понравились- тугие очень.
52. Радиаторы 8 шт. Для усилителя Худа пойдут. Размер 10*12*4,5 см. Под ТО-3. 1200 ру б. за 8 шт.
Транзисторы отдельно- КТ, 2Т 802,803 по 150 руб. КТ,2Т 902,903 по 50 руб.
53. Электронные усилители. Пара УЭУ-109М (по 600 руб.) чуть в масле и пыли- отмыть и УЭД1-02 (700 руб.) Набор вторичек примерно одинаков для всех такого типа усилителей, см фото тр-ра 4.700.004 (при сетевом 203 вольта, УЭУ-109М). Токи вторичек соответствуют набору ламп: УЭУ- 6Н2П 2 шт.+ 6Н6П, УЭД- 6Н2П 2 шт.+ 6П1П. Токи хх до 80мА. Схемы есть, кому нужны в эл почту сброшу.
54. Осциллограф Tesla BM 370 запчасти. Лицевой панели нет. Трубки нет. Клемники с деталями отдельно. Силовик, электролиты, резисторы+крутилки есть. Документация в эл виде есть. 1111 руб.
55. Провод в катушках реле ПЭВ, ПЭВ-2, ПЭТВ. Диаметры на фото. Любителям мотать мелкие трансформаторы. Суммарный вес коробки- 3,87 кг. Отбросим коробку и каркасы- 3 кг. 700 руб/кг. Округлим - 2000 руб.
п. 51, 53, 54, 55- проданы.
56. Квадратор системы видеонаблюдения (лет 20 лежит). Размер снаружи 34*24*6 см. 500 руб.
58. Корпус с ручками. 35,5*25+5 см ручки* 18 см. Пластин на морду и тыл родных не было, подобрал. Надо приложить руки. 700 руб.
61. Корпус от бесперебойника. Размер 43,5*34*13 см. Сталь 1,5 мм. Внутри перемычка между  2/5 и 3/5 корпуса. 2000 руб.
  • 4 weeks later...
63. Три индикатора. Нет никакой документации в сети. Поэтому, как кот в мешке- 600 руб/ за 3 шт. Часть фото из сети. Контроллера, как на фото, ес-но нет.
В 08.11.2025 в 01:24, Шурик сказал:
Радиаторы уехали.
п.63 тоже.
64. Выходной трансформатор 1 шт. Планировался под гитарный усь, невостребован лет 20. Сечение 20-22*34 мм. Ктр каждой полуобмотки- 31,4. Rа= 4,215 кОм на 4 Ом. Или Rа= 8,148 кОм на 8 Ом. В первичке угадывается провод 0,15 мм, вторичка 4 провода диаметром 0,8 мм. Вторичку можно и последовательно- параллельно. Тогда Rа другой. Не распаивал на клемник. 1000 руб.
65. EAG EA 057 шасси. Лицевой и доп боковых нет. Но может в дальнейшем найдутся. Разбирается на 4 части для пересылки. 500 руб.
В 22.05.2025 в 22:54, Шурик сказал:
22. Радиаторы.
Обновил этот пункт.
На фото смотри цифры пунктов.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 140*120*35 мм, 120*110*33 мм под ТО-3. 300 и 200 руб.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5. 70*100*10 мм. Под ТО-3. 200 руб. за 3 шт.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 120*75*33 мм, под ТО-3, 7 шт. 700 руб за 7 шт. Или поштучно.
8.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10.
11.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 1500 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на последнем фото за 800 руб. Эта куча пополняется регулярно.
14. Пара радиаторов. На каждом: 4NU74, OS30, 400 руб/пара.
62fe25b4a5e48.thumb.jpg.1625d66cc6cb44b41a5fc6273e5078ab.jpg62fe2591d10cc.thumb.jpg.4fb760c90997d5ecca0c831fcec5ee25.jpg62fe2593ab5c9.thumb.jpg.a9ff2dcf20edcd22154b60764226e17c.jpg62fe25900c4db.thumb.jpg.b078494540f314827de55445a551f53e.jpg62fe2593797b1.thumb.jpg.c07d770318c66de7dc7e75e4009456e3.jpgIMG_20240923_222106.thumb.jpg.9426df505089477f5a8a323731816369.jpgIMG_20240925_220851.thumb.jpg.883265a97d37432240d74aad7ed1e894.jpg
66. Корпус БП ПК 1978 года выпуска. 22*15,5*10 см. Сталь 1 мм. Вентилятор PAPST на 220В. 200 руб.
67. Боян не мой, попросили продать... В оригинале похож на моно 2х тактный усилитель. На входе двойной триод, на выходе пара 6П18П. Дам ещё пару 6П1П. Вых тр-ры- ТВ-3Ш (30-35 мА). Силовик на железе ЕI96, набор 50 мм. 2 накальных обмотки, анодная напряжением 350 вольт. Аккуратный монтаж. Надо переделать в стерео. Триодов дам 6Н1П/ 2П/ 3П /23П на выбор для опытов. 2500 руб. Пересылка ОЗОНом, 5Пост оптимально.
68. Самодельный гитарный 2х тактник, моно естественно. Кенотрон 5Ц4С, пара выходных- 6П6С 54 г.в., Фазоинвертор и входная скорее всего 6Н9С, положу пару. Накал и анодное 300 вольт есть. Далее не проверял. Силовик и шасси - железо ЕI96 советское от устройств ПГС (из связи). Данные выходника на фото. Темброблок. 2500 руб. Как конструктор, без претензий.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
      115.8k
