Каша какая-то у вас написана, больше четных, больше жира - нечетных грязи.... Несколько процентов нелинейки тут намерили и шесть интермодуляционных! приборы руде со шварцем, брюлем с кьером явно советуют вам построить усилитель на микросхеме:smile-03:
Мдамс…
На микросхемах уже делал, не переживайте)
31 минуту назад, W_L сказал:
Это именно базовые требования, о таких вещах, как отсутствие зависимости выходного напряжения, от напряжения на входе, систем защит и тд пока что не говорим
Этого не достаточно.
Думаю тему акустики стоит перенести в соответствующий раздел, в данной теме оставить только то, что собственно касается построения унч на данных лампах
19 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Меньше гармоник ..меньше деталек.Сможешь картинку показать?  Хотя если чуть чуть больше 1Вт ввалить и все.:default_wacko:На картинку грустно становится смотреть! По КНИ!!!
Когда тестировать буду
И так вопрос: кому-либо доводилось поработать с семейством ламп 300В, желательно с той, как на фото, от Рефлектора, так же интересен опыт 300В-XLS, если таковые конечно у кого-либо были.
Интересны режимы, в которые ставили лампу и то, что устанавливали в драйвер
45 минут назад, W_L сказал:
Делал на них в разное время SE, ставил всяко разно от экспопула, однотипное  звучание, их маркирут по заказу, хочеш  GE,WE, потом все просили заменить на 2А3. Mne даже RCA на зашли. Мож ухи у меня не те. Все продал.
39 минут назад, Xрюн222 сказал:
А бывают ли 300Б RCA? По идее - невозможно.
Была та же история, и не раз. Меняли на 2а3 и даже 45 ...
Не помните, какие параметры были ?
53 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Найти бы еще 2А3 от Светланы 40х/50х, хотя это если не ошибаюсь та же 2С4С, но вроде бы бывали и одноанодные
Только что, Xрюн222 сказал:
Параметры чего и какие?
Ra, напряжение катод-анод, и что в драйвере было установлено?
3 минуты назад, W_L сказал:
Не бывали и быть не могли. 40х тоже не было. Первые опытные - 1950 год, с названием 2А3.
Возможно тогда блики на фотографии были, хотя не удивлюсь, если они существовали и просто могли делать сборную солянку анодной системы от УО-186 и накал от 2С4С
Точно не помню, дело было лет 15+...20+...тому, на волне истерии по 300Б, порядка 400 вольт,  драйвера разные варианты, и 6н8с в 2 каскада, и что то типа ел84 в триоде с мкт, и СРПП на 6н9с и тп.
10 минут назад, W_L сказал:
Конечно помним, и были и есть -
Только что, W_L сказал:
Это вряд ли, так просто не совместишь одно с другим. До  войны некотрое количество 2а3, вероятно, попало из США, как и другие лампы (скажем, 6А6 для СВД-М, 2,5 вольтовые для СВД без М, и тп)
1 минуту назад, Goofnm сказал:
Скорее параметры для признания лампы годной, хотя больше похоже на параметры для 6B4G, или 6С4С
2 минуты назад, Goofnm сказал:
Ну вот, кстати, "практические реализации" получаются похожи, но не 1в1...
Вероятнее всего да, сейчас уже трудно сказать, как и что тогда делали
Нет, явно из д/ш на 2а3 :), из  RTM и т.п.
Точно известно, например, что 2а3 поступали в "машинокомплектах" RCA для "первых Советских телевизоров", 1938 г, порядка 5 тыс шт должно было быть выпущено.
    • Обратите внимание на пайку.
    • Ну у всех разные возможности
    • Мне проще начертить и кинуть в станок
    • Так прибор тоже имеет какое то сопротивление внутреннее . И наверняка не меньше 1ом   Да , ранее уже писал на форуме , для макетирования se , в стерео варианте , очень удобно шасси усилителя кинап у90. Их на авито навалом.  Размеры большие , 5 отверстий под октал.  Силовик , дроссель , и пара не очень больших твз в него вмещаются,  при работе в подвале просто переворачиваешь его на голову , он стоит на боковинах очень устойчиво , и лампы до стола не достают
    • Есть прибор на +-100 ма с нулем посередине. Двухтакты удобно настраивать тоже. Сейчас пока стоит древний МБГО 0,5 на 400 Ну а основной инструмент это SpectraPlus. Наглядно виден весь забор при настройке и третью гармошку, чтобы не вылазила выше второй
    • У меня 6н7с стоит на входе . Резистор 0.1мкф , самый дешманский jb.
    • Вы как ток измеряли , если без резисторов в катоде ?
    • Что пробовал.  Измерительные резисторы в катод ? 1 ом что там может испортить . Ну да бог с ним , как ещё ток измерить ? По падению на анодной обмотке ? Её в качестве токоизмерителя использовать ?
    • Я пробовал..Любой номинал портит синус и КНИ
    • Сейчас засомневался , а точно ли 1 ом у меня в катодах измерительные , вернулся в мастерскую , да , точно , 1 ом . И на них 100миливольт
    • Странно , завтра попробую другого завода. Сейчас такие , вроде есть ещё с ромбом
    • У меня 87 ма еле красные были при 290 вольтах. Надо уж выфрезеровать панель под лампы, да тоже послушать что там за ням-ням в стерео. А какой конденсатор лучше поставить в анод 9-ки?
    • А вообще живучие лампочки ... 290 вольт анод /катод  Ток 100 ма . 29 ват на обе половинки !!! И чёт даже не краснеют  В темноте чуть видно покраснение.  Но звук ням ням 😋  Спать пора , а выключать не хочется .
    • И еще у топика попросить расставить  на схеме переменку и постоянку в рабочих точках при подаче определенного уровня  в 1 кгц на вход
    • Так , блин . У топик стартера вышли расчётные 7.5 вольт . Надо Костю ВКН мучить вопросами , как добиться 7.5 вольт
      110.2k
