Какие-то сомнения, что в CFA можно 30 кОм в обратную связь запользовать...
Да и "слоновьи" полевики зачем. Таким трансформатор не нужен.
24 минуты назад, register сказал:
Предлагаю вниманию сообщества повод проявить меру понимания и красоту критики
Как-то раскачивал 2А3 полевиком. Потом убрал лампу и оказалось , что полевик и без нее качает будь здоров!  Раз в 5 больше , что в общем очевидно. :)
На diy тетенька есть , выпускает такие усилители. ( Zeus ?)
42 минуты назад, Сергей А сказал:
она меняет реальность - безусловно - 6с33с в качестве входного драйвера!!!
http://www.susan-parker.co.uk/zeus-6c33c-line-driver-1.htm
http://www.susan-parker.co.uk/zeus-preamp-6c33c-breadboard-tube-closeup-1-600.jpg
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
