А как же "tovarisch" Blencowe, в ихнем и нашем изложении:
NOISE11.pdfNOISE111.pdf
В отечественной литературе не рекомендуют понижать накал в высоконадежных лампах.
Это факт. Но режим, высоколинейный, с малым накалом тоже есть и пользуется.
И не только из-за линейности.
10 минут назад, чатем сказал:
формула
Величина шумового сопротивления обратно пропорциональна крутизне. Но это относится только к одной составляющей шума, так что большая крутизна - не панацея.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Беру тайм аут для осознания написанного... :smile-62:
Да и вообще - статический режим и динамический - разные вещи. В Л3-3 именно статический.То есть напряжения на аноде и сетке постоянные и не меняются. Ну а внутреннее сопротивление у разных ламп как понимаю разное. Оттого и анодный ток разный. И каким боком связать анодный ток с крутизной - при неизменном мю( плюс-минус) обратно пропорционально внутреннему сопротивлению лампы  и прямо пропорционально ее анодному току. Наверное так? Ну а тогда зачем измерять одновременно две прямо пропорциональные величины  - крутизну и ток? У лампы с бОльшей крутизной и ток анода будет бОльшим. Так? Ну а если так, то достаточно одной крутизны.
13 минут назад, чатем сказал:
Да, логично. Нелогично.
47 минут назад, Stan Marsh сказал:
Ну в случае не очень больших расхождений в величине крутизны как понимаю все же лучше выбрать ее побольше? Понял. Ставлю в первый каскад корректора лампу с крутизной 7,5 - 7,4. Ну и наверное чтобы не сильно увеличивать общее усиление во второй каскад пойдет с крутизной 4,1-4,2? Так? И в результате усиление обоих каналов, правого и левого, будут достаточно близки друг к другу.
Вообще то я считаю, что для получения хорошего звучания одним из критериев, которого следует придерживаться - идентичность обоих каналов усиления, а так же идентичность сопротивления акустики.( при одинаковом наборе динамиков и одинаковых фильтрах конечно). И возможно и в этом есть одна из тайн живого звука, как мне видится. Зная, что достичь этого трудно,а  часто и невозможно( не будешь же переделывать заводскую несколько кривоватую аппаратуру), в усилителе всегда ставлю раздельные РГ( регуляторы громкости), чтобы иметь возможность ими вывести идеальный баланс каналов. Хотя конечно акустика - тут это не проходит, тут надо думать. Расстановка акустики, ее разворот. работа с акустикой помещения, особенно когда оно( помещение) несимметричное - все это может помочь. И на это, как по мне, стоит обращать внимание, особенно если интересует окончательный результат - живая музыка из системы.
2 часа назад, чатем сказал:
Это не показатель и не критерий подбора. В первом каскаде д.б. лампа с октальным цоколем-6н9с, я бы так выразился-это "деликатная" и" внимательная"лампа, бережно относящяяся к драгоценной крупице звуковой энергии, исходящей из ЭПУ. К тому же, имеет большую площадь анода, в противовес пальцам, что благоприятно сказывается на звуке.
Решил все же проверить и лампы Фотона.И одну импульсную. Итого будет 20 штук. хороший задел для выборки-подборки.Прибор подключил через стаб. Но как ни странно напрямую от сети вроде бы было даже лучше, более стабильные показания в частности накала. А теперь хорошо видно, что ток накала разный у разных ламп, как понимаю сопротивление нити накала различается. Немного, но все же заметно. подстраиваю под 6,3в. Хотя наверное можно и не подстраивать, накал 6,2 -6,3 - 6,4в не велика разница в замере крутизны.
32 минуты назад, чатем сказал:
Зачем мерять крутизну ламп? Всё давным-давно измеряно и занесено в соответствующие документы и справочники.
Да, не оправдали моих надежд лампы от Фотона. Есть пара ламп с хорошей идентичностью триодов, но в основном разброс между триодами у одной лампы достаточно большой. жаль.
25 минут назад, чатем сказал:
Если я в анод лампы врублю резистор 47 ком, а в анод другой-51 ком, то Вы никогда не заметите разницу в звучании, потому не нужно зацикливаться.
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
А если в один анод 33 к, а в другой - 68 к, то, не ровëн час, еще и понравится больше :shock:
Да, особенно если в  катод 330 ом и 680 ом. Нет уж, оставим это для экстремалов, они лучше в звуке разбираются и как лучше усилители делать.
12 часов назад, чатем сказал:
Но зато у их ламп первый триод имеет очень хорошую повторяемость, крутизна порядка 6,0-6,1.Другая крайность 7,2-7,3. А вот второй триод - там кто во что горазд, от 5,0 до 7,8. Почему так на Фотоне делали - я не знаю.Но конечно при использовании этих ламп эту особенность надо учитывать. Например с первым триодом с крутизной 6,1 второй может быть - 5,0: 5,3: 6,0: 6,3: 7,0. И если они работают в разных каскадах, то ничего вроде бы  страшного.  Хотя усиление по всему тракту надо бы иметь одинаковое, как по мне.
Возможно, так делали в связи с основным назначением данной лампы. Для имения одинакового усиления есть разные варианты решений
Так как там тепло ;-) При смещении электродов на сотые доли вполне возможен уход на десятки процентов. Вам сколько раз говорить о крутизне? Ежели не знаете? Измерьте.
1 час назад, BAA сказал:
Так а я чем занимаюсь? Как раз крутизну и измеряю.
Нет, конечно я могу кое о чем догадываться. Как изготовитель и как ремонтник. Ведь мы в экспериментальном цеху, где я работал, как раз и делали установки для сборки электродных систем ламп. Конечно не в 40-х годах, значительно позже, в 2000-х. И возможно на Фотоне те установки пришли в не очень хорошее состояние к концу 50-х годов( лампы 1958 года выпуска). И если для первых триодов они еще как то контролировали качество сборки, то возможно для вторых триодов у них запчастей не хватило. Так как я заю, какие там миниатюрные и очень непростые запчасти, сами их делали. Например только изоляционно-фиксирующе-направлячющие втулки из полиуретана внешним диаметром порядка 2мм и отверстие порядка 1мм при их достаточно большой длине - сделать такое с нужным допуском и точностью практически невозможно. Хотя мы делали.Ну вот может быть оригинальные запчасти у них закончились, а повторить сами они не смогли. На первые триоды еще что-то нашли, а вот на вторые триоды - по остаточному принципу. Ну а результат я и измеряю.
On 1/23/2025 at 4:41 PM, BAA said:
Умные люди (не я) говорили, что отбирать надо по МЮ. Каковая от тока, конечно, зависит, но не радикально. Отчего вам и заметили, про крутИзны. И, в общем, лампы-то вполне одинаковые, по половинкам. Если измерения достоверные.
Такое впечатление, что вас штук 10, которые друг о друге не догадываются.
51 минуту назад, BAA сказал:
Читайте внимательно мой пост в ответ на ваш тогда. Такое впечатление, что вы читаете по диагонали.А уж как пишите - это вообще особый разговор, создается впечатление, что вы в какой то иной, отличной от нас. реальности находитесь. Где еще к тому же русскому языку, орфографии, пунктуации, правописанию, логике не обучали. Вы не пробовали перечитывать что вы пишите в своих постах? Думаю и  вы сами половины не поняли бы.
Ох, эта великая русская языка..............про логику я уже молчу............
7 minutes ago, чатем said:
не обучали
Судя по вашим действиям, вас точно не обучали, точнее вы не научились, особенно точным наукам. Каламбур. Несмотря на АН СССР. Видимо 2-й закон Ньютона действует. Ибо научить нельзя.
А поправления грамматические не приветствуются.
P.S. Не помню, чтоб публикации мои особо правились, что по русски, что не по русски.
Как же так, Юрий? Вы же мне на форуме Аббаса, рассказывали, что закончили тракторный институт и всё больше по кузовам тракторным специализировались, а тут про лампы....я в шоке!
3 часа назад, BAA сказал:
Это точно, не правятся они у вас, там поправить вряд ли что то удастся. слишком оригинальное у вас изложение и логика. Я сначала подумал - "Путай-путай", а потом понял - не, это что то другое.  Изучение точных наук наверное сказалось? Не, я конечно математику тоже хорошо изучил, программистом поработал,  но физику - они обе не стыкуются вместе, как по мне, надо что то одно. Ну а когда сразу обе - наверное вот вам и ваше изложение потом, как результат? Может так?
55 минут назад, чатем сказал:
Такое даже в кошмарном сне не приснится.
Ну что же. лампы подобраны. надо заканчивать сборку корректора. Правда времени осталось мало, на следующей неделе еду отдыхать-лечиться в санаторий. Ну сколько успею, столько успею, тут торопиться не стоит. После санатория будет еще неделька, тогда уж точно доделаю.
