Долго стояли без дела, включил - вроде бы работают, по крайней мере не взрываются и не горят. Опробовать не могу, нет щупов. В3-39 измеряет до 10мгц, поэтому щупы нужны соответствующе, как понял. По входу. если без делителя, нужно 4Мом, 30пф. Если с делителем ДН-108, то тогда 1Мом, 15пф. Я купил щуп для осциллографа С1-99 с делителем 1:10 1Мом, 10пф. Можно ли им пользоваться и для милливольтметра В3-39?
В3-13 - 20гц - 1мгц частота. 1,0Мом, 30пф для диапазона 3мв - 1в и 1,6Мом, 16пф для диапазона 3в - 300в. Это для 1000гц. Для 1мгц входное сопротивление 400ком. Емкость вместе с кабелем не должна превышать 90пф для 3мв - 1в и 80пф для 3в - 300в. Но там разъем входной не такой, как на В3-39.
14 минут назад, чатем сказал:
Я долго искал такой разъем, купил пару случайно на базаре, кабель поставил РК 3мм. серебро, какой не помню, подбирал по емкости. Надо посмотреть где то  второй лежит. Для В3-39 от ослика должен подойти, но лучше родной. Посмотрю на базаре, чел продает измерительные приборы СССР (в субботу).
55 минут назад, Юрий_Б сказал:
У меня к В3-13 шел какой то экранированный кабель с таким разъемом( возможно случайно оказался к В3-13), а на другом конце просто присоединен "крокодил" к экрану и голый центральный проводник выведен. Уж и не знаю можно ли им пользоваться для измерений.
30 минут назад, Юрий_Б сказал:
У меня так же крокодил и штекер, нашел второй кабель у него штекер тюльпан.
А то тут кто то утверждал, что кабели к осциллографам и как понял к милливольтметрам имеют центральную жилу из материала с высоким сопротивлением. Померил - ничего подобного. И как понимаю это в щупах стоят резисторы и емкости, чтобы обеспечить нужное сопротивление и емкость соединения. Ну а если так то такой делитель можно и самому сделать?Юрий, а не могли бы вы замерить сопротивление центрального контакта с двух сторон в таком кабеле? Оно отлично от нуля? Нашел описание внутренностей делителя ДН-108 к В3-39 - там 3 резистора и три емкости. Схемы правда не нашел.
4 минуты назад, чатем сказал:
Первый раз такое слышу, все разъемы в измерительной ап-ре 50ом. соответственно кабели ставили РК50-.... а там обычно центральный: медь, серебро или посеребренный, R и С ставят обычно в делителях и высоко-частотных щупах, но может стоять ВЧ транс, но реже. Завтра сделаю замеры, на работу дернули.
4 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Вот и я удивился, когда такое тут услышал про высокоомную центральную жилу в кабелях для осциллографов и ВЧ милливольтметров. И как понимаю если измерения идут на НЧ диапазоне( до 30кгц), то можно не заморачиваться?
1 час назад, berni33 сказал:
https://habr.com/ru/articles/594915/
Современные щупы все с высокоомной центральной жилой.
Спасибо огромное, очень интересно было почитать и познакомится.
И теперь прошу вашей помощи для моего конкретного случая. Я купил щуп с делителем 1:10 1Мом, 10пф для осциллографа С1-99, у которого у разъема входа написано  1Мом 25пф.
1.Будет ли в этом случае деление 1:10? Или будет 1:2 при использовании его для моего осциллографа С1-99?
2.Можно ли использовать этот щуп для для милливольтметра В3-39, все его параметры я написал ранее - 4,0Мом, 30пф на входе. Если нельзя, то какой щуп покупать для В3-39? И там будет 4:5, то есть чуть больше единицы, 1:1,25 с купленным щупом? С рекомендованным делителем ДН-108, 1:10 1.0Мом, 15пф рекомендуется измерять напряжение не выше 10 вольт - почему так мало? Хотя без делителя можно до 350в. Что будет, если сопротивление щупа будет ноль вольт, а дополнительных емкостей не будет кроме емкости кабеля? Будет 1:1? До какой частоты будет работать такой щуп? Чем меньше емкость кабеля, тем лучше и шире полоса пропускания?
3.Измерения будут проводится на частотах от 20гц до 30кгц.
Подключаете шуп к выходу своего меандра на осцилографе и подстроечным конденсатором в щупе регулируете его на правильную форму.
1. С осциллографом будет работать адекватно  поскольку расчитан на входное 1 МОм. Только на меандре калибровочном нужно проверить, хватит ли компенсации переходного процесса  поскольку ёмкость завышена.
2. При включении 1:10 в щупе добавляется 9МОм последовательно, и при входном 4 МОм коэффициент будет (9+4)/4, т.е. 1 : 3.25.
Вообще верхнего предела (350в) должно хватить "за глаза", щуп 1:1, на звуковых частотах погрешносли не внесёт. А с делителем 1:10 пересчитывать придётся, поскольку оно не 1 к 10 будет...
56 минут назад, berni33 сказал:
То есть если на делителе написано  1:10, значит там стоит резистор 9Мом? А тогда почему на корпусе делителя надпись 1,0Мом, а не 9Мом?? А осциллографы все имеют входное сопротивление в 1,0Мом?
3,25 - значит полученный результат измерения надо умножать на 3,25? А напряжение можно измерять на 3, 25 раз больше, чем по паспорту аппарата? А тогда почему с ДН-108 1:10, 1Мом, 15пф можно мерить только до 10в, если без него можно до 350в?
Ведь если в щупе 1Мом, а на входе в В3-39 4Мом, то имеем 4:5 или 1:1,25, как и считал ранее. А значит напряжение можно измерять 350Х1,25 = 438 вольт, а ни как не 10 вольт. Какая то неувязочка получается? Ну а как вы посчитали 1:3,25 и вовсе получается 350Х3,25=1138в можно мерить, а не 10в?
38 минут назад, Сергей А сказал:
Это сделать невозможно, щуп в гнездо входа  осциллографа не вопхнешь. Я подавал меандр 1кгц с генератора осциллографа на его вход - меандр был идеальный, хотя сопротивление кабеля было ноль ом и никакого высокоомного проводника в центральной жиле кабеля  не было. Разъемы с двух сторон были ВЧ. без щупа конечно.
42 минуты назад, berni33 сказал:
То есть если используем милливольтметр на частотах до 30гц, то берем любой ВЧ  кабель с ВЧ разъемом на одном конце, а на другой вешаем или RCA разъем, или простые наконечники из меди-латуни? Так? И ни каких высокоомных центральных жил, ни каких дополнительных резисторов и емкостей в щупе? Так?
Да, обычный 1:1  применял при регулировке всех своих усей, а вот трансивер когда настраивал там пришлось работать с делителем 1:10, но там частоты совсем другие.
19 минут назад, Юрий_Б сказал:
В общем если принимаем. что в щупе для осциллографа имеем 9Мом. то при использовании его с милливольтметром В3-39 с входным сопротивлением в 4Мом имеем 4:13=1:3,25. и полученные значения напряжения надо умножать на 3, 25, а измерять можно до 1000в? Так?
А если у нас простой щуп с сопротивлением ноль ом. то для В3-13 с входным сопротивлением 1,6Мом будем иметь 1,6:1,6=1:1 и спокойно измеряем напряжения до 300в. ни на что полученный результат не умножая? Так?
Ну а для звукового генератора для частот от 20гц до 30кгц при стыковании его с усилителем вообще без разницы какой там ВЧ кабель и 1:1 с RCA разъемом вполне подойдет? Так?
Кстати не понял зачем у В3-39 сделали выхода переменки 150мв и постоянки 1,0в? Куда их планировалось применять?
Никому не надоели королевские особы, которым кто-то из челяди должен подать и принести. Опять несколько страниц на тему как взять то, что есть, вместо того, что надо, и что из этого будет. В первой-же ссылке в поиске. Выдержка и инструкция ниже.
v3-39.djvu
5 часов назад, BAA сказал:
v3-39.djvu
Да читал я все это КОНЕЧНО. Ну и как это соотносится с моим вопросом про ВЫХОДА этого прибора? Да никак не соотносится.
Такие же кабели есть и у меня. они имеют обычную медную центральную жилу с сопротивлением НОЛЬ ОМ. Обычный РК50, как понял. То есть они 1:1.И как понял все кабели 1:1 не имеют высокоомных центральных жил, поэтому они и 1:1. И если измерения идут на НЧ диапазоне до 30кгц( а ракеты в космос я запускать не собираюсь), то по фигу на это, никаких особых искажений они вносить в измерения не будут. Об чем и был разговор. Вы же утверждали, что ни-ни. их использовать никак нельзя. МОЖНО. Не путайте нас. мы уже разобрались, слава Богу. И благодаря Берни33, за что ему огромное спасибо.
8 часов назад, Сергей А сказал:
А инструкция о чем говорит ? Для Вас все написано :)
В инструкции написано, что те два выхода в В3-39 есть, но вот зачем они там - не написано. Зачем нам при измерении переменки преобразовывать ее в постоянку? Или иметь выход переменки? Я про это спрашивал.
Выход постоянки, 1в - это для подключения другого отображающего устройства, например, цифрового вольтметра с точностью, большей чем измерительная голова.
Выход переменки, 150мВ превращает милливольтметр в усилитель с большим коэффициентом усиления и широкой полосой. Если к нему подключить осциллограф, то можно посмотреть очень слабый сигнал. Например, выход непосредственно с головы магнитофона или картриджа винила.
    • Схема управления током лазера. Т. к. лазер без мониторного фотодиода, то решено было применить стабилизацию тока лазера по падению напряжения на резисторе. Потом пришла мысль управлять током лазера в зависимости от напряжения EFM сигнала, который можно снять с выхода сумматора. Это напряжение пропорционально контрастности записи на диске. Для заводских дисков оно максимально, для CD-R может быть раза в два меньше. Возникает противоречие: что выбрать? отличное чтение болванок или штамповки? Эта проблема решается ООС по напряжению EFM  в последней модификации схемы (782.jpg).
    • Как то тихо...   посмотрел на выполненную Вами конструкцию "Двухтактные усилители на EL34", все выполнено чисто и аккуратно, но некоторые решения, на мой взгляд выглядят неоднозначно.     Использование выступающих за габариты опор оправдано если требуется высокая устойчивость или они содержат в себе элементы виброразвязки. У Вас, это всего лишь декоративный элемент скрывающий угловое соединение. С некоторых пор такие решения стали довольно популярны, нечто подобное - заделка видимого крепежа пластиковыми заглушками, вставками. Недостатки; - сокращение внутреннего объема, верхней площади устройства, относительно наружных габаритов, - снижение жесткости корпуса.    Если подобный соединительный элемент - технологическое решение изготовителя корпусов (не Ваша разработка), то от заказчика требуются всего лишь наружные/внутренние размеры ящика. Примерно так сейчас заказывают пластиковые окна.  Ручки для переноски, установлены без учета баланса центра тяжести усилителя, их следует удлинить, сделать по удобней.   На фото (взято из различных источников),   правая колонка - обоснованные решения.
    • Таким вот образом устанавливается матрица фотодиодов.
    • Те лазеры, что были в нерабочих головках (я их ко 10 шт измерил) стали многомодовыми. Тот, что на фото выше, который я замучал (в оправке),  тоже стал многомодовым. САР фокусировки работает по принципу равенства токов всех четырех фотодиодов, но пятно на внутреннем слое диска становится слишком большим и считывания данных не происходит. Например, лазеры из лазерных принтеров все к сожалению многомодовые...  Документ от sony и деградации лазеров и фото матрицы диодов. SHARP_LT022MC_Complete_Datasheet.pdf Laser Diode Reliability (SONY).pdf
    • Лазер в оправке. Слева LT022 (тот, что был). Справа от CD - DVD пишущего привода. Это лазер я все таки замучал и он стал непригоден, поэтому я его снял для замены. Из оправки выпресовывать не стал, сделал новую оправку. Конфигураторы - 3 шт.
    • Векторный индикатор в работе. В процессе работы меняются конфигураторы. VID2.mp4
    • На 2-х то метрах, транзисторы в 50-х  Куда-то нас понесло. Но на первом их спутнике стояли транзисторы...  Относительно корпуса как экрана. Если на анодный резистор не наводится, то до сетки поле электрическое точно не дойдет.
    • Схемы векторного индикатора для регулировки лазерных головок после замены лазера. 1. - структурная схема. 2. - схема шести канального усилителя для работы с матрицей фотодиодов 3.- коммутатор и усилители для управления катушкой фокуса актуатора 4. - распайка разЪема конфигуратора, цепи питания лазера и опционально подключение стрелочных приборов. остальное - схемы распайки конфигураторов. Конфигураторы - это разЪем затычка, в котором с помощью перемычек и резисторов создано соединение для выбора различных режимов работы прибора. 1 -й конфигуратор позволяет увидеть функцию фокуса (A+C)-(B+D) и отклик фотодиодов E и F (трекинга рад. слежения). 2 -й конфигуратор позволяет независимо  увидеть токи фотодиодов в четырех квадрантах координатной плоскости. 3 -й конфигуратор позволяет увидеть функцию фокуса (A-D)-(B-C)/
    • Получается нет, поскольку Можно попробовать закрытый сабвуфер. Наверное получится, я не пробовал...
    • В основном, судя по всему, делались чтобы, как обычно - догнать и перегнать, "держись, корова  из штата Айова!" (С). Изначально разрабвтывались, "там", в  начале 50х - как жесткий конкурент транзистору. Когда было непонятно - что можно получить от транзистора, нужен ли текнетрон, и тп и т.д.
    • Вот подумал - а почему бы не попробовать использовать тракционный матрас для разгрузки и вытяжения позвоночника под живую музыку из моих систем? У меня есть диски и с музыкой для релаксации. да и просто с хорошей любимой музыкой. Может получится резонанс физического и духовного воздействия на организм с непредсказуемыми результатами. Надо опробовать на себе, на ком же еще. И если не помру и результат будет положительный - дам вам знать. Кстати в комнатах для разгрузки и релаксации в санаториях  тракционные матрасы именно с такой музыкой и используются. Да, еще надо ароматерапию присовокупить сюда же, как это я забыл. Да, еще и свет. У меня есть увлажнитель воздуха с подсветкой, куда можно добавлять ароматические маслА, опробую обязательно и потом тут доложу. Здоровье- оно свое, собственное и если сам о нем не побеспокоишься фиг кто-то другой побеспокоиться. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего, я так понимаю.
    • Кстати обратите особое внимание какие офигенно значащие и звучащие паузы во втором ролике. Некоторые очень гордятся мертвыми черными паузами, считают это верхом совершенства звуковоспроизведения. Для меня же это просто кошмар, а не звук, вне зависимости где проявляет себя мертвечина - в паузах ли или в музыке. Хотя....... в паузах даже хуже...........
    • Линейки с десятком нувисторов мне попадались, что-то высокочастотное, в гнёздах корпуса крепились и пропаивались. От чего это было - не ведаю.
    • Или вот моя акустика ЗПС( Звезда пленительного счастья) - очень необычная конструкция с кучей всяких неочевидных  мелочей и технических решений была придумана мною. И имеет  очень необычное, очень энергичное, громкое хорошее звучание с ШП динамиком всего 6 дюймов. Именно такого никто и никогда не делал ранее даже в принципе. Жаль не записал с нее ролики, но могу выложить  ролики с Энергошарика с ШП динамиком всего 4 дюйма.Конечно звучание специфичное, ШП дин не как у вас два по 18", а всего один  4". но звучит вполне, вполне. И чувства и эмоции эта акустика передает хорошо. а это лично для меня - главное. И звук то живой, кто понимает в живом звуке, конечно. ЖИВОЙ ЗВУК - это сродни разлитой ртути. очень детальный с передачей кучи мелких нюансов исполнения и удивительно подвижный, пластичный. Это вам не два по  18", а всего один 4". Как по мне лучше  меньше, но лучше. И то, что Оперли с ШП дином всего 8" дает такой чУдный и именно ЖИВОЙ ЗВУК - это закономерно, как по мне. Так что ваши Коровки - это не для меня, хотя другим конечно могут очень понравится.   https://disk.yandex.ru/i/kJzZprEI2wjZNA https://disk.yandex.ru/d/7Wbi-8y6m71Nmw Это из переписки с Леонидом, изготовителем акустики Коровки.
    • Смотрите, у первоисточника 40 мА. как нарисовано - 200 мА, мне столько надо. Там проблема, без нагрузки выходной будет греться, сильно. На ампер делать шунтовой - зачем. Да и этот - из любопытства. Если к источнику опорного напряжения приделать повторитель - будет посдедовательный стабилизатор. см LT304x,LT309x
      8.9k
      98.1k
