Собираем ламповый усилитель. Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
By
Сергей Б
in Help for beginners
Open Club · 12 members
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Считай 2 года прошло пока макет всё же стал лестницей.
Да, что касается "дрожания" двигателя в стопе - с одной стороны оно вообще некритично, наблюдается практически у всех аппаратов и незаметно пока вал руками не держишь. С другой, при наличии перфекционизма, успешно лечится удвоением-утроением электролитов С1,С2. Причём на самом деле достаточно было удвоить ёмкость электролита по плюсовой ветке, а в минусовой оставить штатные 2200мкф. Так же помогла бы стабилизация питания любым подходящим интегральным стабом, но лень городить. Причина: минусовая ветка питает только генератор и усилитель двигателя. Плюсовая - ещё автостоп и релюхи. Больше потребление, требуется лучшая фильтрация, при штатном значении ёмкости на плюсовой шине имеется синус порядка пары-тройки сотен мВ, который успешно усиливается штатным усилителем привода, и прилетает на движок в любом режиме работы.
Володя, что-то ссылка не алё!...
Здравствуйте. Вот подробные данные на трансформаторы. Магнитопроводы размером CFCC 250. Провод 0.3мм..т.е до 200мА работает без проблем. Трансформаторы разборные,т.е зазор под нужный вам ток можно поменять. The Amorphous output transformer 12K to 8ohm and 16ohm ( or 6K to 4 and 8ohm) .for SE 211.845 .... tube amp. The transformer is made on Amorphous Duble C-cores ). The device is winded frame less . It is a very neat kind of winding which does not allow any inaccuracies. The transformer is 20Watt power on 30Hz The core air gap is chosen for DC current 70mA . The primary coil resistance is 330 ohm. The transformer is checked in real tube amp . with 211. The frequency responce is 9Hz- 23kHz -3dB (the secondary coil is grounded ). The insulation material is Mylar,which allows to make High Frequency Transformers! Quality of insulation : is more then 20Gohm checked with a megger 2500V ,during 1 minute . The weight of each trans is 7kG Overall Dimensions are about :145*135*130mm I send parcels worldwide.
Так ее делали для приемников без ТС с нормированным током накала, чтоб могла работать от сети 127 вольт. В Москве долго существовала сеть 127 и 220 вольт, люди переезжающие из одного района со 127в, в другой 220в жгли аппаратуру.
Привет, Михаил. Да, это всё тонкие материи на уровне интуиции и внутренних глубоких ощущений гармонии звучания. Мне лично, питание второй сетки стабиловольтом с довольно большим током (чтобы зажечь его полностью и исключить нестабильность тлеющего разряда) показалось наиболее предпочтительным в сравнении с прочими вариантами. Стабиловольты жёстко отбираю из кучи имеющихся, нормирую по напряжеию, стабильности свечения и поджига, звучанию. Насчёт "шумов", упоминаемых периодически - я не слышу их даже во входном каскаде фонокорра на МЕ1400, зато бонусы во всей красе в виде собранности, академичности и фундаментальности звучания! Ну ты же знаешь специфику моей системы и музыкальные предпочтения. Возможно это субъективные ощущения и в иных системах проявится иначе... У меня так и очень нравится! А тебе огромное спасибо за просветительскую деятельность, особенно в области пентодов и общего нестандартного подхода к системам воспроизведения музыки, своё видение!
Как бы да, но памятуя к примеру любимый ЮМ Mark Levinson No.30 - почему нет?
Типа того. "Драйвер" при этом, способный работать на такой транс, автоматически перемещается в предыдущий усилительный каскад. Формально УМ становится однокаскадным, но фактически - схемотехническая эквилибристика! )))
Эти без ООС могут только фальцетом, для данного проекта совсем мимо...
Добрый день. Сечение керна какое ? На какой предельный ток рассчитывали ? Сопротивление (активное) первички и вторички ?
Бумаго-масло еще с триодных времен пользую, в текущем проекте, при небольшой емкости C-L-C-L-C фильтр очень хорош, даже не знаю, можно ли что-то лучше придумать... -
С входным трансформатором-фазоинвертором.
Total Posts112.9k
