1 час назад, Xрюн222 сказал:
В данной схеме, от АМЛа,техническая необходимость совершенно очевидна . На драйвер получается выпрямитель с фильтром П - типа, на выхолную лампу Г-типа. Вопрос букварно-азбучный... В других случаях под вопросом, по ситуации.
Ну не совсем так, кенотрон таки видит П фильтр. Правда недоделанный.
1 час назад, Владимир-П сказал:
Интересно, где поставить этот дополнительный диод в случае:
-питания драйвера от общего моста через свой дроссель
-двухэтажного питания драйвера
Господа офицеры, молчать!
В 21.11.2024 в 15:25, arcev сказал:
Всем доброго здоровья!
Может на седьмом десятке я чего-то пропустил ? :)
На схеме обозначен красным квадратом
Схема Манакова, это схемное решение ввел именно он
еще на старом АП я назвал его "диодом Гегена" , но все мои аргументы Манаков тщательно вычистил (спорить с модератором бесполезно)
в переписке в лс он сказал , что диод служит для предотвращения сквозных токов
на вопрос какой путь сквозного тока не ответил, а отправил (как всегда) читать литературу :)
народ дружно подхватил идею Манакова и стал рассказывать , что фон значительно снизился
Так все таки нужен диод или нет ?
и пожалуйста без эзотерики , только техническое обоснование
Не могу ответить про диод... Но схему эту я собрал в виде двух моноблоков... На 6ф5п... Трудятся у меня в аудиостойке как основные! ОООС + ПОС тут творят чудеса.
Единственная OC, которая если не "творит чудеса", то делает схему на 6Ф3П
более или менее слушабельной и условно неприхотливой к АС это ультралиния.
В 23.11.2024 в 13:30, Климентий сказал:
а зачем Вы их ставите?
именно Ваша схема сподвигла меня на создание темы
кстати вопрос к админам
шунтирование диодов моста конденсаторами обсудим здесь или создадим новую тему?
Давайте закроем, раз и навсегда. Никогда не делали мостовой преобразователь или просто прямоходовой с большеватой индуктивностью рассеяния? А зря - очень показательно. Там всегда есть снабберы по ихнему или демпфирующие цепи по нашему. А) Формируют траекторию коммутации Б) уменьшают выброс В) снижают добротность паразитного контура. Очень даже греются и конденсаторов требуют хороших. Иногда еще и с дросселями насыщения - наблюдал торы, замонтированные в шасси, для остывания.
Так вот, индуктивность, предвключенная, таки велика, а конденсаторы оные есть недоснабберы.
И при дрейфовых диодах, каковые очень быстро восстанавливаются, перехватывают ток, улучшая ЭМИ.
Более вы ничего не найдете... разве что для альтернативно "одаренных", уж извините.
1 час назад, arcev сказал:
С тех пор как появились шотки, карбидокремниевые или быстродействующие, надобность в этом отпала.
Вообще тема какая-то странная... Не находите? Давайте обсудим надобность медной фольги приклеиваемой на корпус или ещё чего...
Откройте схему чего-нибудь чуть постарше и помощнее, которое без LLC. Шоттки тем более требуют уменьшения перенапряжения. Может синхронное выпрямление помогает - нет интереса туда ходить.
18 минут назад, BAA сказал:
Аналогично. Мышиная возня....
    • У любой техники есть свои почитатели... Некоторые слушают 6С33С и хвалят, а другим прямонакальные пентоды подавай! Чудеса, однако...
    • Да, мне тоже не по душе ПЭВ-ки по 20+ ватт в анодах, да и  в катодах тож. А то что одна ГМ70 "сеит" 150+ ватт тепла в атмосферу это как?  И это ради 20 ватт с Кг. =1%. Такое себе.  Не знай что там за волшебный звук, послушать бы....
    • Ну так, а какой смысл мелочиться в таком усилителе!? Делать, так сразу с перспективами на "сурьёзность"! ))) Я не очень понимаю подход, когда столько тепла высаживается на анодных резисторах "ради простоты и дешевизны", да и линейность каскада страдает! Что там у Александра Шумилова с усилителями на ГМ70 по моточным, весу? Сколько килограмм, пудов, центнеров, тонн? ))) Тележки и лебёдки в помощь! )))
    • Смысл моделировать одиночный каскад. Понятно что искажения будут мизерные. По симуляции Кг=0,04% Вместо дросселя можно применить "токовое" зеркало. Эффект близкий но конечно анодное маленькое не прокатит. Не у всякого знаете ли завалялся дроссель на 150+ "хенриев".   УНЧ на ГМ70 и без того весьма увесистый, а тут ещё и анодные дросселя на него навесить...
    • Смысл моделировать пред? Надо уж моделировать весь усилитель, от входа до выхода, вероятно.
    • Но, при исправности всего, весьма, и даже наверняка возможно, что его нет или значительно меньше с вставленными лампами в рабочем режиме. Если речь идёт про немецкий Лоренц (C.Lorenz, который ИТТ американский),то они даже и тогда уже в приличных аппаратах добавляли "лишние" фильтрующие звенья в питании, чтоб не было фона.
    • Либо на дроссель (от 150Н+) её грузить (или межкаскадник), тогда 300В вполне годится. Вот такой режим и промоделируйте. ) При -3В на сетках будет около 15мА анодного. Посмотрим что будет с Кг.
    • Да, для "семёрки" надобно анодное побольше и сильно побольше.
    • 24 кОм в аноде для 6Н7С - слишком мало, как и 300В в питании. Надо бы Ra ближе к 40кОм, и Ea от 400В .
    • Кстати с 6Н7С картинка ещё хуже. Кг 4%! Либо автор врёт, либо приводит Кг на выходе усилителя и сказался эффект компенсации. Прямо на это не указано... А то что в "Радиве" частенько привирали, это подтверждённый факт.
    • Смоделировал этот пред:  Не удивительно что выход имеет Кг более 2%. Лампы 3 и 4 в жутком режиме. Нагрузка не оптимальная и рабочая точка чуть не -10в.  Стоит поставить нормальные номиналы и вуаля, получаем те же 0,3...0,4% Кг.
    • Можно просто сдвинуть выходные трансформаторы друг к дружке в плотную - отрежет НЧ, в том числе и фон, если он не большой.
    • Ответ очевиден. Кроме величины выходного напряжения каскада, необходимого для раскачки, существует масса других не менее важных объективных факторов. Я и сам не сразу распробовал семёрку, так как не создавал ей нужных условий... Сейчас же изменил своё мнение, хотя и весьмёрка у меня в большом почёте тоже. Но они слишком разные по "оптимальности" режимов и нагрузке, особенно в качестве драйвера.
    • Источник сигнала это встроенная звуковая в компьютере. Она же измеритель Кг (спектраплюс), разумеется через делитель. Смещение 1,5 в. обычно гарантирует отсутствие сеточного тока практически у любой лампы. Тем более у таких "низкомюшных", сетка которых расположена относительно далеко от катода. Даже 6Ф12П и 6Н2П хватает смещения в 1,5 в. для полного отсутствия сеточного тока. Несомненно. Однако Пикерсгиль сравнивал эти лампы видимо тупым перетыком. Режимы идентичные. И сделал "выводы".  А мы "это" "поднимаем на знамя".   Мол 6Н7С супер линейна, а 6Н8С полное Г.  Может на надо так делать?...
    • Недавно восстанавливал Лоуренс 36 года, какраз силовик рядом с выходником впритык и железо параллельно, фон есть с вытащенными лампами.
      10.7k
      114.7k
