12 минут назад, чатем сказал:
Ну даже смысл............
Если усиление в 100 раз. то на вход можно подавать синал с выхода, ослабленный более чем в 100 раз, иначе на входе входного сигнала уже не будет, он вычтется из поданного с выхода.А вот если он будет ослаблен более чем в 100 раз. то на входе будет входной сигнал, ослабленный на величину ослабления  сигнала с выхода. По моему так?
Если подать сигнал на вход в противофазе  величиной с сигнал,  то они взамоскомпенсируются, и   на выходе будет Ноль ? :)) А если подать больше , ведь с усилением на выход пойдет,  то получим противоположной фазы сигнал :))
Кстати,  вот получились искажения в одну десятую от сигнала и усиление на выходе в 100 раз. Значит ли что подав сигнал в десятую  долю с выхода на вход получим полную компенсацию и НОЛЬ гармоник  КНИ ? :))
7 минут назад, arcev сказал:
и что имеем , весь тракт (на время задержки) усиливает этот импульс с коэф. усиления каскада без ОС
потом мы слышим (очень понравился термин здесь на форуме) сибилянты
   Там порядок нано-микросекунды, какие сибилянты, вы о чём?
1 минуту назад, Goofnm сказал:
Вот вам последствия.
Вычитаются невпопад тонкие нюансы сигнала т.е. искажается гармонический состав звука инструмента и
заваливаются фронты и спады, ещё больше уродуя первоначальный звук. Музыка это ж не синус с генератора
Говрят что музыка это мнжество синусов разных частот и фаз :)) Впрчем почему то даже на сигнале с неизменным тоном , на одной ноте, усилители на лампах звучат хорошо.
6 минут назад, RSD сказал:
В теории регулирования слишком быстрое реагирование контура тоже не хорошо. Будет перекомпенсация и разколбас контура. А так как контур слишком широкоплосен то можно, думаю,  настроить только на некий боле мене узкий диапазон спектра частот в отптимум.
Скорость нарастания синуса на 20 Гц и 20 кГц отличатся в 1000 раз.
9 минут назад, sova сказал:
Что есть "неизменный тон одной ноты"? Звук разных инструментов на одной ноте отличается
спектральным составом и фронтом и спадом. Поэтому ля рояля мы отличаем от ля гитары той
же октавы. И поэтому на лампах, и то не всегда, это звучит хорошо.
10 минут назад, Goofnm сказал:
Я имею в виду что звучание на одной ноте не имеет перепадов,  а имеет гармоническую,  сумма синусов, природу. Но все равно аппарат с ООС звучит по другому,  часто плоско и скучно.
В теории регулирования слишком быстрое реагирование контура тоже не хорошо. Будет перекомпенсация и разколбас контура. Возбуд на своей частоте контура усиления . Для предотвращеия всюду приходится ставить демпфера и коррекции  это само по себе гасит звучание, если всюду ставить большие последовательные резисторы и шунты емкостные на землю.
Так что,  как вариант,  не сама ООС вредна,  а меры,  связанные с ее применением,  также избыточное усиление требует лишних каскадов, что в совокупности с шунтами коррекций и антивозбудных мер, дает негативный общий результат.
6 минут назад, arcev сказал:
не совсем
проблема усилителей охваченных общей ОС в том что весь усилительный тракт имеет некоторое время задержки и в момент прихода импульса сигнал с выхода еще не дошел (в инверсии) к входу
Вот опять же по поводу смысла. Предположим импульс музыкального сигнала появляется из тишины, первый импульс. Он проходит усилитель без влияния ООС, с искажениями от усилителя.Пока ООС обработает этот импульс с выход усилителя и подаст его на вход, туда придет уже другой импульс. возможно сильно отличающийся от первого. Да даже если и не сильно, все же это будет уже другая музыка. Ну и как мы будем вычитать одно из другого. они же разные. При вычитании первого импульса, прошедшего усилитель и уже имеющего искажения усилителя и поданного с выхода на вход из второго ничего не подозревающего импульса. пришедшего в это время на вход мы конечно получим искажения в сигнале в противофазе. позволившее в дальнейшем компенсировать до какой то степени искажения усилителя при усилении второго импульса. Но так же мы получим в противофазе разницу между чистым вторым импульсом и первым импульсом. пришедшим с выхода и отстоящим от него по времени в зависимости от скорости ООС.А что это значит? А это значит, если правильно понимаю, ООС будет пытаться стабилизировать импульсы между собой. так как их разница будет в противофазе, все согласно теории ООС. А что значит такая стабилизация, нивелирование импульсов? А это значит. что второй импульс станет похожим на первый   в той степени, как на него повлияет их разница в противофазе. Да. мы услышим второй импульс на выходе усилителя без части искажений. которые компенсирует ООС. Но это будет уже не чистый второй импульс, а что то видоизмененное в сторону приближения к форме первого импульса. А это что значит? А это значит, что вместо одних искажений мы получим другие, которые возможно на слух будут восприниматься более негативно. Что, возможно. и происходит.
Ага, бред про задержку сигнала в цепи ООС уже произнесён, теперь ждём откровений про "внутреннюю" ООС в триоде.
  Про цепь оос, заметьте, ни слова не было - это же просто делитель. Задержка в самом усилителе.
Она, разумеется, есть. Для полноты картины хорошо бы её оценить количественно. Каким то неизвестным пока нам способом.
27 минут назад, sova сказал:
Это не совсем так, скорее совсем не так. Звук инструмента на одной ноте апериодический сигнал.
Поэтому вся эта идея про "сумму синусов" пролетает, и поэтому вы и слышите разницу с/без ООС.
До того, как мы тут начнём дружно это выяснять, хотелось бы зафиксировать этот пункт - "она таки есть". :smile-59:
1 минуту назад, Aloizio сказал:
Сама задержка совсем небольшая, больше всего влияет фазовый сдвиг за счёт реактивностей.
  Это не одно и тоже?
двухлучевой осциллограф и меандр
Что касается наличия или отсутствия задержки при подаче сигнала с конца на начало, то
возможны три варианта, и только один из них правильный.
1. Сигнал приходит без задержки.
2. Сигнал задерживается.
3. Сигнал ускоряется.
25 минут назад, Stan Marsh сказал:
21 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Ну, она там есть. Хотя её там нет "в смысле патента Блэка" (С).
https://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=3084
Так есть, или нет?
Для того , чтобы система с ОС была устойчива, нужно чтобы каждый последующий каскад был более широкополосный чем предыдущий
даже на лампах , если усилительных каскадов много и охватывают общей ОС, то в аноде первой лампы параллельно анодному резистору ставят несколько десятков пикушек
потому все ратуют за "короткий" тракт, время задержки действительно наносекунды
  Нет, тормозим! Давайте про оос в триоде оставим на потом. Мы сейчас про оос в усилителях, состоящих их проволочек и деталюшек. Зафиксировали пока то, что задержка там присутствует. Или ещё не зафиксировали, у кого-то есть сомнения?
Так есть, или нет?
А как это может повлиять на наше желание использовать триоды?
8 минут назад, RSD сказал:
И? ООС давно и успешно применяется. Иногда не применяется, тоже давно и  успешно.
Впрочем, пардон, зря вмешался, исправляюсь.
  Ну и что, что применяется. Или не применяется. Речь то о механизме оос, который вы называете бредом. Хотелось бы послушать обоснование такого заявления.
 Есть разные способы ограничить полюсА в их  упрямом, но вредном стремлении приблизиться к единичной окружности...:smile-37: и соблюсти условия критерия Михайлова, в целом, в системе, "на круг".
    • Как писал выше - может быть, не помню, последнее время возился немного с стм200/210, но и в нём не помню, есть ли. Много с чем приходится иметь дело, все подробности и нюансы не всегда запоминаются, в памяти остаётся лишь "концепция аудио парадигмы" (С) в целом...  Но тем более - раз в стм есть, значит, наверное, надо зачем-то, всё таки...
    • Коллеги, добрейшего дня, намучился с правильной коммутацией данного широко известного трансика. Если вдруг кто-то постоянно имеет с ними дело или успешно имел - покажите пожалуйста, как скоммутировать, что б вторички заработали правильно. Вот мужчина на немецком вроде всё рассказал, но я с переводчиком не смог правильно включить https://ms-vint-audio.de/trafo-tfk-bv-das-raetsel-loesen/ Заранее очень благодарен. Дмитрий.
    • В МЭЗ всё совсем "плохо", там ещё и часть коррекции в банке с трансформаторами... И НЧ трансформатор 1 к 100  ... зато на входной лампе УВ уже порядка 10 мВ и требуется не очень сильная ДОкоррекция...
    • Да где их сейчас взять? В том же МЭЗ-28 они были не 2 Гн, там трансформатор использовали повышающий. И во всяких STM тоже, причем трансформатор кроме всего прочего улучшает ситуацию с фоном от 50 гц. Я как то в МЭЗ-28 на мелкой платке-макетке пристроил 548УН1, думал лучше будет...  Лучше не стало, несмотря на то, что без трансформатора казалось бы лучше должно быть. Фон стал больше.
    • Это в бытовых такие встречались. В студийных максимум мГн 300...400. А то и низкоомные с трансформатором, ещё с лампами. ГЗМ вроде упоминалась "легендарная" ДЛ-103, она МС, её кабелем не испугать...
    • Это про ламповые в старых магнитофонах. Вроде как? И цифра от НС.
    • Давно уже не делают головки с индуктивностью в 2 гн, обычно раз в 10-20 меньше.
    • Возможность размещения рядом ГЗС и ГЗМ пугает несколько больше. При 2 Гн допустимая емкость 30 пФ (20к) а емкость даже 75-го порядка 68 пФ/м.
    • Если головка качественная и скорость 38 основная, а 19 вспомогательная, то да, не очень нужна комп.щелевых потерь. В С37 её нет, скажем. По-моему,и в СТМ её нет, точно не помню. В других случаях вряд ли получится запросто обмануть физику с геометрией... И от "дорожности" конечно зависит - 1,2 или 4 на ленту.
    • Это возможно от того, что для данного фанерного направления и  шум не заметен и высокие частоты не нужны. В том, самом первом своем  УВ на нувисторе и повышающем трансформаторе я даже шунт во вторичке в 510 ком обрал, ибо он шумит...
    • То есть купить за 3 копейки  посеребреный (пусть даже луженый) держатель предохранителя с отверстием под шуруп 3.5 (для последующено крепления в Эбеновое дерево) - не наш путь. Надо обязательно что - то от сохи
    • При наличии АВС1/АС2  весьма рекомендую. Будучи формально аналогами евс33/евс3 - звучат, с м.т.з., более "плотно" и "насыщенно", видимо/предположительно, экономия мощности накала ( евс3 - 6,3в х 0,2а VS 4в х 0,7 а у А...) не прошла "даром", при том что и те и те из-под одного "пера" Филипсовского... АС2   внутри выглядит прямо почти 1в1 половинка 6н7. Пока как раз АС2 осталась, по результатам, перед уо186 в описанном ранее макете ЛВ, как вариант.  Хитрые "племяши деда Карла" обхитрили самих себя со своей "красной", передовой экономичной Е-серией, оставив для немецкого рынка менее передовые и не столь экономичные А ... Такая же история как почти всегда живые какие нибудь отсталые 45е  VS  передовых,но всегда дохлых, ре604 или ад1...
    • Как правильно оценить допустимый ток потребления с синхронного выпрямителя? Если в качестве триодов рассмотреть 6с46г и 6с19п. Триоды работают в двухполупериодной схеме, номинальный ток для 6с46г = 60ма, для 6с19п = 95ма. Поскольку каждый триод работает только полпериода, можно ли рассчитывать получить общий ток потребления 120ма с двух 6с46г и 170ма с 6с19п? Ну разумеется с повышенным падением напряжения на триодах. Или так это не работает? Максимальный ток для 6с46г = 100ма и для 6с19п = 140ма, этот ток не в 2 раза выше номинального указанных ламп. Какую величину тока потребления лучше принять чтобы не сильно насиловать катоды?
    • И где в рассматриваемой схеме, например, "компенсация щелевых потерь"? В LTSpice, думаю, можно найти довольно близко подходящую лампу, скажем, есс83/85 и тп.
      8.9k
      98.4k
