Aloizio Posted August 29 Author Share Posted August 29 1 час назад, СЮТ сказал: ... и ёмкости, паразитные, относительно земли, аф-фигеные!))... Ну вы прям напугали У всей платы размером 80х110 мм, если ее всю превратить в конденсатор, то есть одна сторона - одна обкладка, вторая сторона - вторая обкладка, то емкость будет составлять всего 260 пф. Для ВЧ это конечно очень много, но у нас не радиоприемник Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted August 29 Share Posted August 29 Сама плата в стальном корпусе, так? Зачем тогда на ней земляные полигоны? Экономия меди, выпавшей в осадок?... Платы нужны для серийного производства, а это такая муторная и неблагодарная работа - сочувствую)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted August 29 Author Share Posted August 29 26 минут назад, СЮТ сказал: Платы нужны для серийного производства, а это такая муторная и неблагодарная работа - сочувствую)) Ну не такая уж и муторная, два-три часов неспешной работы, с возможностью за эти два-три часа хорошо покушать и немного вздремнуть. 26 минут назад, СЮТ сказал: Зачем тогда на ней земляные полигоны? Снижает влияние между собой двух неземляных проводников Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted August 29 Share Posted August 29 4 часа назад, Aloizio сказал: Ну не такая уж и муторная, два-три часов неспешной работы, с возможностью за эти два-три часа хорошо покушать и немного вздремнуть. Я о серийном производстве, например - корректоров... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted August 29 Author Share Posted August 29 1 час назад, СЮТ сказал: Я о серийном производстве, например - корректоров... А-а! Для этого есть хорошие китайские производители печатных плат Мое дело довести плату до ума и передать герберы и файлы сверловки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 1 Author Share Posted September 1 Тестовая плата F1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 16 Author Share Posted September 16 Работа потихоньку продвигается. На фото плата без частотнозадающих конденсаторов, завтра впаяю что нибудь близкое и испытаю, но пока без полных обмеров. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 21 Author Share Posted September 21 Итоги предварительных испытаний. Измерялось усиление и испытывалась перегрузочная способность. 1. вход 5mV (меандр, 1 KHz) -> выход 1V (усиление на 1KHz =200раз/46dB) 2. Испытывалась перегрузочная способность ФК "F1" на меандре 1кГц . Критерий перегрузки - до перекошенного меандра на выходе. Уровень входного сигнала начала искажения формы меандра на выходе - вход 250mV, выход сответственно составлял 50V. Перегрузочная способность ФК "F1" составила 50 раз/33dB на 1 KHz Проверка покаскадно показала что перегрузочнная способность этого ФК в основном определяется возможностями выходного каскада. Перегрузочная способность первого каскада оказалась выше указаной величины в 50 раз/33dB Приборы и обрудование: УИП-1, Г-111, INSTEK GOS-6051 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted September 21 Share Posted September 21 Картинки не затруднит разместить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 21 Author Share Posted September 21 4 минуты назад, Xрюн222 сказал: Картинки не затруднит разместить? не затруднит. Вечером. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 21 Author Share Posted September 21 Фото. Запечатлен момент начала заметности несимметрии выходного сигнала Верхний меандр - это входной сигнал. Подавался без AntiRIAA (в ФК временно установлена частотнозадающая цепь близкая к RIAA, но тем не менее ей не соотвествующая) Амплитуда чуть больше 0,2V. Шаг сетки по вертикали-0,2V Нижний сигнал, похожий на пилу - это выходной сигнал, т.е. это меандр, прошедщий коррекцию в ФК, и преобразованный в подобие пилы. Амплитуда - около 50V. Шаг сетки по вертикали-20V Верхняя и нижняя полуволна по форме очень близки друг к другу, но тем не менее ассиметрия уже начинает быть видна. Болтанка выходного сигнала - это наложенный на сигнал фон, результат питания накалов ламп переменным током, неэкранированой платы и неважной фильтрацией питания с УИП-1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 21 Author Share Posted September 21 Следующий этап будет заключатся в трансплантации платы ФК в штатный стальной корпус и обеспечении ее полноценным чистым питанием Корпус будет изготовлен на сл.неделе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted September 26 Author Share Posted September 26 Корпуса для F1 изготовлены. Будут в двух вариантах, в черном цвете и темно-красном. На фото металические элементы одного корпуса Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
