При проектировании этого ФК ставилась такая же  задача, как при проектировании ФК "PEPER", т.е. использования р/ламп, которые у большинства из нас хранятся еще с прошлого века в замурзаных кулечках, подржавевших баночках и мутных коробочках. Но конструкция должна быть с приличными параметрами.
Сейчас под раздачу попала лампа 6Ф1П. Хочу предупредить, этот ФК тоже еще не изготовлен в железе.
Вот что получилось:
Расчетное отклонение AЧХ (в dB) этого фонокорректора  от RIAA curve:
Расчетное THD (до 10 гармоники) <  0.01%. Реальность конечно будет более жестока, но посмотрим.
Остальные параметры будут сниматься с живой тушки фонокорректора.
Если он прям таки F1, то логичнее вместо транзисторов еще добавить 1 на оба канала баллончик 6н1п, которые наверняка рядом в тех же кульках и коробках и лежат...
Кстати, тоже неспешно работаю, по чуть-чуть, с фонокаскадом на 6ф1п, но идея немного другая, но тоже требует проверки "в железе".
32 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Как вариант полностью безвоздушного усилителя да, такой вариант возможен. Но очень уж эта 6Н1П прожорлива по накалу. Хочется вместить это ФК в небольшой корпус с использованием  недорогого 18 вт анодно-накального трансформатора. Этот Боливар не вытянет три-четыре лампы. А две 6Ф1П вытянет и не подавится, с выпрямлением и стабилизацией  накала тоже не будет особых проблем
Если все с этим ФК будет близко к расчетным, то он получит вот такой двухэтажный  корпус:
С5 в базовую цепь, иначе смысла не имеет. И диодец туда же, в база-эмиттер, так сказать встречно. Хотя с последним может и обойдется.
6 часов назад, BAA сказал:
Согласен. Конденсаторов нужно даже два, дополнительных, Диод не нужен.
Переработанная схема:
Для корректирующей цепи в аноде не хватит тока для перезаряда емкостей цепи коррекции, для ММ ФК он должен быть не меньше 10 мА, чтобы обеспечить перегрузочную способность ±50 мВ импульса по входу и то при условии корректирующей цепи между каскадами, что в этом случае приводит к смещению пентода 2 В и резистивной нагрузке 250-80=170/10=17 кОм максимум х 6 мА/В получится около 100, с учетом коррекции 10 и выходной каскад 20*0,7=14, итого 140 - ну, приемлемо.
Если же таки хочется ловить пульсации и наводки с анодного питания, то оно (анодное питание) д. б. вольт так 500-550 при такой цепи коррекции.
14 минут назад, alss сказал:
Вероятнр, всë таки, если точнее, должно быть определенное соотношение между номиналами коррекции в анодной( сеточной) цепи и величиной анодного тока.
Но при указанных на схеме номиналах - да, хорошо бы мА эдак 10 или близко к тому. Минимум что то вроде: 5 ма и 33 кОм в анодной цепи, на аноде порядка 100 вольт. Остальные номиналы соотв. заданным 30 кОм.
19 минут назад, alss сказал:
Фильтр на IRF740 при нагрузке до 100mA (выше не проверял) и напряжении 220v фильтрует все наводки и пульсации до состояния "видно только траву", т.е.  на экране видны только ВЧ наводки. При использовании шнура осциллографа с ферритовыми фильтрами - только ровная линия, если не считать качания напряжения в сети.
2 часа назад, alss сказал:
Все распостраненые сейчас корректоры имеют те или иные недостатки.
Скажем так, для того что-бы устранить озвученные проблемы - нужна другая, более продвинутая лампа или другая, более сложная  схема.
Как эта схема будет работать в условиях перегрузки, и при каких условиях эта перегрузка наступит пока не знает никто, вживую этого ФК еще нет.
Я в состоянии спроектировать ФК с минимумом известных сейчас недостатков, но он скорее всего будет:
-настраиваемым,  с применением КИП  и соответствующей квалификации
-использовать дорогие или неприлично малодоступные, особенно сейчас,  р/компоненты
-иметь сложную конструкцию, с применением дорогостоящих материалов
Например по этой блок схеме:
Для "сэбэ любимого" мне это не надо, для работы в воздух тем более.
При проектировании именно этого ФК не ставилась задача получить Святой Грааль или Миелофон, требовалось получить простое, доступное  и повторяемое изделие
Не, ну не до такой же степени влезать в перфекционизм за грань слышимого;)
4 часа назад, Aloizio сказал:
Фильтр на IRF740
В последнем (по времени изготовления. Как я ненавижу употребление слова "крайний" в временнОй области...) корректоре я тоже надеялся на фильтр на IRF740, но скачки сети (до 25-30 В длительностью 0,5-5 секунд) заставили доработать его до стабилизатора - и всего-то источник опорного напряжения добавить к затвору. Настоятельно рекомендую. Впрочем, если сеть суперстабильна или вообще регенератор используется, то можно и фильтром обойтись.
29 минут назад, alss сказал:
В всех своих ФК всегда устанавливаю стабилизаторы.
ЗЫ. Номиналы резисторов обвески LT1084 и подпорки накала на схеме неправильные, все остальное нормально
Подпорка накала в ФК пока не использовалась
61.thumb.JPG.1f6e8c9ef653f73d277004ee108a860e.JPGimage.thumb.jpeg.1f8d13ec9867212e0fb0694e412ae316.jpeg
4 часа назад, alss сказал:
В последнем (по времени изготовления. Как я ненавижу употребление слова "крайний" в временнОй области...) корректоре....
Категорически присоединяюсь, профессор!!! :smile-73:
Не все попытки одинаково успешны, однако... В советской киношной (студийной) аппаратуре записи 6Ф1П  стояли, в частности, на входе усилителя воспроизведения с магнитной ленты... Так что, принципиальных противопоказаний нет.
11 часов назад, ТимВал сказал:
Ещё одна попытка оживить этого дохлого ёжика. :biggrin:
Дохлый наш ежик или бодрый как енот, ни мне, ни вам пока неизвестно.
Я вот вообще не понимаю таких пейсателей как И. Пугачёв из Минска: к чему этот подзаголовок при описании собственной затеи? Типа, вдруг обзовут дебилом, так я подстрахуюсь. Или просто решил пошутить, но ЧЮ обделëн. Я б, конечно, воткнул ту самую "коррекцию в аноде". Хоть это и дико, тем не менее. Ну и хорошо бы иметь полновесный один вольт на выходе.
37 минут назад, Stan Marsh сказал:
Коррекция в аноде на самом деле самая что ни на есть кошерная коррекция и должна радовать любителей седой старины.
Она стала применятся еще с тех времен, когда лампы делалались из аптечных пузырьков от морфия и паровозного железа, а вакуум закачивали велосипедным насосом
23 часа назад, Aloizio сказал:
Во всех своих ФК всегда устанавливаю стабилизаторы.
Огласите весь список, пожалуйста...
2 часа назад, СЮТ сказал:
Т24 (на 6Н24П, студенческий вариант), год выпуска 2004
T24-2 (модернизированный Т24 + индикаторы), год выпуска 2012, на фото опытный образец, без шелкографии
Laconic Phonopreamplifier T24 | салон Зенит Hi-FI техники
Т15B (на 6Ж1Б), год выпуска 2018
81799589_850502332035861_789214186398810112_n.png?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=13d280&_nc_ohc=6Otx4ZkXeVoQ7kNvgEQ44ap&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&oh=00_AYD46CpLjoh8f8QsXjzTqfNoagO-w-fWWJjtTl_06dHTEQ&oe=66E86A6E
Т51 (на 6Ж51П, только опытные, в серию не пошел в связи с переездом ,фото нет)
Т1 (на 4Ж1Л, только опытные, в серию не пошел в связи с переездом, фото нет)
Т4 (на 6Ж4, фото нет, в настоящее время изготавливаются только корпуса)
T4Boot-O Корпус лампового фонокорректора на 4-х лампах #4
Остальные ФК застряли в состоянии паучего гнезда
  • Cool (+1) 1
Продолжение.
Для корректора разработана (но еще не изготовлена) печатная плата. Размеры платы составили 80х110 мм
А также уточнены размеры и конструкция корпуса, если ФК на этой плате соизволит заработать
Деревянные детали показаны условно, в деревянном зодчестве я не силен
Ниппели они же штенгели зачем наружу?
Чтоб задеть и сломать?
Или Зигмунд?
Экономия?
Шутка.
Иммерсионное золото или просто визуализация разводчика?
Раньше такое рисовал, обычно лентой на лавсане. Потом фотограф и фотошаблон.
Есть какая-то причина не делать 45/90/135 градусов и не использовть сетку?
11 минут назад, BAA сказал:
Сам себе не могу обьяснить, просто нравится когда у body есть впуклости и выпуклости.
Визуализация конечно
Конечно есть. Во первых это красиво..
шучу, проводники получаются короче без уменьшения их ширины и земляная шина почти везде более-менее внятная, без утоньшений.
...проводники получаются короче без уменьшения их ширины и земляная шина почти везде более-менее внятная, без утоньшений.
... и ёмкости, паразитные, относительно земли, аф-фигеные!))...
А вот тут и так и не так. Но если высокоомность есть, то, скорее, правы, а если нет - то, скорее, нет. Особенно если плата потолще и ground plane (не знаю как по нашему) - с одной стороны. Но помогает конкретно, как с точки зрения импеданса "земли" так и экранирования. Дорожки потоньше и покороче, у резисторов - выводы подлиннее.
