Sherwood EQ-7080C
Всех приветствую!  Имеется эквалайзер Sherwood EQ-7080C. На борту данного сабжа установлены ОУ 4559, которые дают серый,невыразительный звук в купе с низкой скоростью нарастания самих ОУ. На что более интересное заменить эти ОУ порекомендует сообщество? Схемы именно на эту модель в сети не нашёл, но есть от младшей, которая кроме как отсутствием второго дисплея и пары-тройки мелочей ничем не отличается. Питание +/-15 вольт. Советы выкинуть в мусор и т.п. не принимаются. Девайс довольно интересный для меня. EQ-3050C
NE5532. У меня два эквалайзера sony на 30 полос, я ими стояки комнатные вырезаю. Так вот, интересно что клон квода405 с этим эквалайзером звучит лучше, чем без него! Т. е. так называемый "короткий тракт" не всегда оказывается лучшим вариантом. Кстати в этих сонях и 4558 и 5532. 5532 во входных/выходных цепях и фильтрах вч. Все, что ниже на 4558.
Фильтры сделаны на транзисторах. Полно электролитов в цепи сигнала. На OУ реализованы буферы с ФНЧ, отчего никакие там скорости нарастания не играют.  Предлагается обновить электролиты, раз выбрасывать нельзя.
Для раскрашивания звука надо ставить лампы.
Мой вот такой, второй без гейтов.
Схему посмотрел, ерунда какая-то. Тут поможет только замена на  дорогой межблочник, сетевой провод и самовнушение.
Только что, AlexKorotov сказал:
Аналогично.
NE5532
Неинтересный звук с ними. Скрадываются самые верхушки.
Только что, BAA сказал:
Электролиты остались только на выходе. Также ампутированы селектор входов и ключи Mute на транзисторах. Вместо этого мусора установлены релюшки. Уже только ЭТО дало детальности.
Похоже на то. Срезы составляют около 400 кГц. Если не прав, то поправьте.
Да перестаньте Вы с этими межблочниками:smile-03:
1 minute ago, Владимирович said:
Аналогично.
Как скажете.
Так что ещё можете посоветовать кроме 5532 ? Как,к примеру, сюда ОРА2134 или AD823 будет?
3 часа назад, Владимирович сказал:
Это все без толку. Красивая бытовка.  Самое узкое место (кмк) - электронная регулировка в полосах.
Ну с моей точки зрения всё же лучше, чем шуршащие ползунки:smile-50:. И да, подобные Sony SEQ-711, Pioneer GR-777 и иже с ними людей вполне впечатляют. Но лично мне эти аппараты не нравятся дизайном.
1 час назад, Владимирович сказал:
Ползунки не вносят искажений. Это студийные эквалайзеры, если что...  Как например пульты штудер на ne5532/34. На дизайн внимания не обращаю.
Я не слышу и не вижу искажений от электронных регуляторов.
2 часа назад, Владимирович сказал:
А от операционников слышите?
Замер эквалайзера в режиме FLAT приведён выше.
Так про то и разговор: звучание невыразительное. Видимо таки 0,0006% не слышно.
Но многократные прослушивания подтверждают, что аппаратура с очень низкими уровнями нелинейных искажений звучит существенно лучше.
Ответы И.А. Алдошиной на вопросы читателей портала ProSound.iXBT.com
Что то ламповая аппаратура с 1% искажений звучит лучше.
Извольте к sova: у него каждое второе "Читайте Алдошину", но послать почетного члена оного AES да как два пальца об асфальт.
С кем вы, мастера культуры? (тов. Пешков)
2 часа назад, BAA сказал:
Знаете, взял тут на послушать всяких разных ОУ что были у народа поблизости. Это такие как OPA2134, OPA2132, NJM2114, NJM4580, NJM2068. Самое интересное то, что по замерам циферЬки все одинаковые, а звучат (красят???) почему-то по разному. Итак, по прослушке:
Стоковые KIA4559 - звук какой-то плоский, невыразительный,всё в одной точке, басы гулкие,нет чёткого разделения бас гитары и бас бочки,всё как-бы слитно.
2134(32) - о,звук поинтереснее. Красивые СЧ, хороший контроль в басовом регистре, басуху и барабаны уже отличить можно. В целом звук мягкий, приятный. Немного акцентируется "С", но терпимо,ухо не режет. Какой-либо ощутимой разницы между 2132 и 2134 не заметил.
2114 - звук ровный, хорошая стереопанорама (хм, крутится фаза???), басы чутка не чёткие,рыхловатые. Нормально, но нет эмоций от прослушки.
4580 - сильный окрас на верхней середине и ВЧ. Не, такое точно долго не смогу слушать.
2068 - хм... Неплохо,неплохо... Всё приятненько, но к.м.к. чуть не хватает мясца басам. В остальном очень даже интересное звучание.
Пока остановился на 2134. Уж больно он красиво подаёт материал. Погоняю с недельку не спеша, послушаю что да как...
Ещё раз повторюсь, по замерам разных ОУ RMAA выдаёт одинаковые цифры, а звучат (красят?) эти ОУ по разному.
И да, контролировал всё осциллом, возбуда не обнаружено.
Звуковая карта есть индикатор. Там-то какие ОУ стоят? Попроще подешевле RR, чтоб питание в 5В?
Поражают слуховые способности - по схеме повторители, с петлевым  под 60 dB на ВЧ. Хотя в двойном слепом выбрали вариацию LM101 вполне себе такие известные люди, кому надо найдет. Ну и последнее, судя по DS 2134 и 2132  - одно и то же, с завышенной ценой у первых т.н. "AUDIO" ОУ (с ненормированными параметрами постоянного тока).
Вы сколько угодно можете поражаться, но различия в звуке слышны! Я не говорю что они кардинальные, но их явно слышно.
Может быть все что угодно, от самовнушения до различной нагрузочной способности...
И да, есть люди с уникальным и тренированым слухом, которые осьмушку такта замечают, например.
Дык я себя изначально настраивал на то, что никаких различий не будет. Потому и задал тут вопрос чтобы не создавать  лишних телодвижений.
Что угодно может влиять на смену ОУ. Первый оу например закорректирован "грубой коррекцией", так как он кажется неустойчив с еденичным Ку...  Странно, что 4580 оказался хуже 2068. Так может и 358 окажется еще лучше?  Панельку впаяйте и выберете по себе, что нравится.
Дык я же уже говорил выше. Пока выбраны 2134. Звук мягкий, приятный на слух, красивые СЧ. Может не совсем детальный на самом верху, но пока всё устраивает. Надо погонять с недельку, понять что хватает, что не хватает в этих ОУ.
Это который 4559 ?
    • Илья_C
    • Timbuktu
    • Джон Поллак
    • Newocelot
    • dmix
    • Russ3000
    • Михалыч
    • Пикассо
    • Leonid,
    • Agats
    • AlexKorotov
    • аист
    • Vadim_SVA
    • demox
    • skipor
    • Андрианов Игорь
    • Stan Marsh
    • гаврилов валентин
    • Mark Levinson
    • Russ3000
      Да, регался на сайте https://easyeda.com/  , выбрал стандартную версию, для моих проектов достаточно, там все понятно, на русском и есть обучение.
    • demox
      Нет, не удалось найти пока. В лампах 50-х годов ничего кроме низов и нету. Они тонально неровные с доминированием нижнего регистра.
    • Agats
      на сайте у них рисуешь  в их программе?
    • lenivo
    • Шурик
      Квадрат выходного напряжения делён на нагрузочное сопротивление. Где я не прав?
    • Юрий_Б
      Я вместо 6Н3П поставил 6Н26П, и забыл.
    • gu-48
      Ищу пару трансформаторов данных.  Можно только сердечники от них( все одно перематывать)
    • grat
      Это ближе Роману :) , но я у него не зарегистрирован. Просьба к модераторам, перенести. Второй вариант ещё ближе, вверху морской прибор поместить. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F24676818055336886%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
    • Ollleg
      На сегодня закончилась морилка нужного оттенка. Где купить сухую морилку. 1. На озоне. дороговато, ходовые ОРЕХ и ДУБ взвинтили цены, само качество морилки довольно посредственное - преобладание холодного тона, что для дерева совсем не гут.... Тем не менее: ------------------------------ https://www.ozon.ru/product/nabor-morilok-vodorastvorimyh-universalnyh-beyts-3-1-ottenok-svetlyy-oreh-dub-4h10-g-969611186/?is_apparel_size_selected=true&sh=efIHqcek3g Артикул 969611186 Спойлер смотри  ( 10гр за ....! Рехнулись?!!!   -------------------------- Второй вариант наиболее приемлемый, хотя сама морилка уже не того "рассола", что была на мебельных фабриках СССР, но по качеству всё равно лучше "озоновского" бейца, да и заказать можно не комплектами, а именно те тона, что нужны. Магазин "Все инструменты ру" - пункты выдачи фактически во всех городах есть. Вчера в 10 утра оплатил на сайте нужное, сегодня в час дня уже получил в Можайске в пункте выдачи. Очень удобно.   пробники ОРЕХ при разном освещении (разбавлено 10гр на литр ) ----------------------- Нужно теплее, добавим марганцовку, НО НЕ С ОЗОНА ( непонятное происхождение), А СТРОГО АПТЕЧНУЮ!  -----------   https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/suhie-morilki-470348/ Всем хороших поделок!
    • alexsan69
      А что интересный дизайн.
    • СЮТ
      Аннушка с режимами по постоянному току: Можно заняться коррекцией!...
    • Рыбинск
      А электроны клапана впускают-выпускают. Если с автосмещением стоят гидрики, если фикс- нуждаются в периодической регулировке.
    • lenivo
      Одноходовый (аналог однотактного) генерит игольчатые выбросы, которые уходят в провода питающей сети  и в вторичные цепи для нагрузки. Выше приведёнными фильтрами на синфазных дросселях эти помехи можно ослабить , но не убрать полностью. Убрать полностью можно стабилизатором на основе LM780.... или аналогах.....  Если на раскачке импульсного блока питания стоит два транзистора -там почти нет импульсных помех ..... там вполне может хватить и обычной филтрации с RC фильтрами.
    • grat
      Эт точно. Надеюсь под каждой лампой/цилиндром стоит стробоскопный/яркий светодиод, дающий искру в цилиндр в ритм музыки и согласно очередности работы цилиндров в двигателе.:)
    • СЮТ
      Николай, приветствую! Мне не нравится в Вашей схеме "горизонтальный" резистор большого номинала, лампа тОковая прокачает и бОльшую нагрузку... Вот, для примера, подобный двухэтажный, по звуку очень музыкальный : Цепь коррекции по Стенли Липшиц, для меня уже много лет стандарт, резистором R8 выпрямляю меандр, пропущенный через анти-риаа - весь звук в правильной середине (тау 318), моё мнение ...
      11.1k
      117.6k
