5 минут назад, Михаил К. сказал:
Скорость звука в алюминии в полтора раза выше чем в березовой древесине (вы делаете диффузоры из березовой фанеры).
Поэтому дины с диффузорами из алюминия должны покупать те, у кого есть слух.
Логично ?
Важен не только сам материал но и внутренняя структура
К сожалению алюминиевые деревья не растут, :smile-14:
8 минут назад, Urakoff сказал:
Важен не только сам материал но и внутренняя структура:smile-14:
Стесняюсь спросить, а массив ели (из которого делают деки скрипки) и березовая фанера (из которой вы делаете диффузоры) имеют  одинаковую внутреннюю структуру ?:smile-14:
Диффузоры Воксативов делаются из бальзы несколько разной плотности по сегментам и обрабатываются пропиткой, потом на рабочую поверхность наносится тоненькая сеточка из спец. материала. Всё это для того, ч об сохранить именно механические свойства бальзы, но убрать "деревянные" призвуки. К тому же структура бальзы имеет минимум лигнина и пр дряни и напоминает целлюлозу вакуумного осаждения....
P.S. Сходил сфоткал наши Воксы... там все видно.
  • Thanks (+1) 2
  • Cool (+1) 1
Вот уже народ потянулся к дереву:smile-12:
Диффузоры из шпона трескаются именно поэтому Voxativ наклеил на них сетку…
Тоже самое делала фирма JVC приклеивая бумагу с тыльной стороны диффузора из шпона , кроме того весь диффузор они пропитывали лаком и там его 70% от веса диффузора. Делал для них диффузоры из фанеры 0.4 мм сошлифовывая один слой до толщины 0.27мм.
Вопрос знатокам , когда и кто впервые в мире сделал диффузоры из шпона??
46 минут назад, akustic сказал:
Дак тут и по рисунку структуры дерева видно, что тут радиальный распил- бревно распиливают на тонкие срезы по радиусу. Линии годового прироста параллельны.
А березовую фанеру же лущат- бревно крутят и снимают слой дерева по спирали, если смотреть с торца. Соответственно никакой упорядоченной структуры там нет в помине, даже внутри одного слоя. И слои переклеены поперек, плюс клей между ними.
Поэтому никто и не делает деку скрипки из березовой фанеры...
Оказалось ,что эллиптические Woodmonitors звучат музыкальнее круглых . И размер 60х40см  пара таких воспроизводят контрабас даже без оформления.
8’’ Voxativ  это игрушки для детей…
Наиболее частые вопросы ( а как ?) по деревянным диффузорам касаются тональной ясности , чистоты тона , отсутствия или наличия тембрального окраса .  В  этом контексте , литой диффузор подобен чем -то цельности колокола , где даже небольшой откол приводит к утрате голоса колокола .  Небольшой разрыв на диффузоре бумажного твиттера уже фатален , разрыв даже края диффузора 4А28 , помню , заклеили .., ну человек поставил запись колоколов (перезвон) , сам динамик  стоял в ОЯ , другой без разрыва . С разрывом колокол воспроизводить не смог , пошли волчьи ноты , жуткие  и  резкие призвуки , тогда как здоровый динамик передавал звук церковного колокола идеально -без призвуков .    Вообще , колокола , тянущие аккорды рояля передают далеко не все даже исправные динамики .К примеру Грин 10"" Саба .., имел , рояль воспроизводить не могли , резкие неожиданные призвуки ; продал , хотел вообще выкинуть.  Тогда как 10"" Телефункен на подмагничивании , имея уникальный состав целлюлозы диффузора , не издавали волчьи ноты ни разу -никогда, ни у кого , и на любой музыке.  На фото диффузоры 12"" ШП Телефункен 39 года и 12"" ВудМонитор из дерева .
 В диффузоре главное - состав целлюлозы .  https://www.audiomania.ru/content/bumaga-luchshiy-material-dlya-proizvodstva-diffuzorov-statya-kniga-elektrodinamicheskie-gromkogovoriteli-i-a-aldoshinoy/
9 часов назад, Urakoff сказал:
Михаил К. упомянул про диффузоры из Алюминия …. А есть вообще хорошо звучащие ??
Есть, ленточка в пищалках Малиновского алюминевая.
Логично ?
На первый взгляд - кажется, что вы потроллили, однако, на самом деле, высказана совершенно правильная мысль.
Более того, имеющие слух (и соответствующие суммы денег) покупают ГД с диффузорами из бериллия.
23 минуты назад, catBot сказал:
Что за диффузоры такие, и что за люди, имеющие и слух и деньги и обладающие этим чудом (можно даже пофамильно)
  • Smile 2
Бериллий совершенно не музыкальный материал :smile-20:
К тому же токсичен и плохо влияет на потенцию …ПРОВЕРЕНО:smile-19:
Бериллий — высокотоксичный, канцерогенный и мутагенный элемент, поэтому даже кратковременное воздействие большого количества бериллия (как и длительное воздействие небольшого количества), приводит к тяжелым болезням
54 минуты назад, Константин сказал:
У меня есть драйвера ТАД 4001 и 2001.
Плюс пищиков вида три.
Оно же подходит ?
20 минут назад, Михаил К. сказал:
Оно же подходит ?
Нет, не подходит. Речь идет конкретно о диффузорах, а не вч мембранах.
8 минут назад, Константин сказал:
Оно работает с середины, у Киношиты вроде с 300 гц с копейками.
И все это со скоростью распространения звука в диффузоре не актуально на нч.
Там логика то в чем ? Увести собственные резонансы выше рабочего диапазона динамика.
Чем больше скорость, тем выше резонанс.
У нч динамика другие проблемы. Там и бумага в этом смысле более чем с запасом работает.
И подвижку нч не надо облегчать, к чему тут некоторые участники стремятся. А то останемся без нч...
В оконцовке возникает вопрос - зачем очень гиморный и недешевый бериллий на нч, если оно там вообще не в тему...Типа карбоновый капот на трактор.
18 минут назад, Михаил К. сказал:
Хуже березовой фанеры ?
Михаил перестал выкладывать видео с "игрой" деревянных диффузоров. Обычно было показано звучание от одного до трёх инструментов.  Или несложные голосывые парти. Просьба выложить "игру" вудов на сложых треках (которые подвластны бумаге) Михаилом игнорировались.
Всё это уже было пройдено на старом Аудиопортале.
Есть странность. Вуды, типа со свистом уходят в страны Юговосточной Азии. А Европа? Штаты? Культура не та? Россия видимо в отказ ушла.
Стоимость бериллия на бирже в России может варьироваться в зависимости от формы поставки (куски, слитки, порошок), марки (Б1, Б2) и производителя, но в среднем составляет от 109 125 до 112 500 рублей за килограмм, пишет Металлопрокат.ру
Диафрагма весом 2 грамма стоит 200р  для кого-то это дорого…
1 час назад, Urakoff сказал:
Стоимость березовых дров на авито составляет 1000 руб/кубометр. Куб дров это полтонны.
Фанерная диафрагма Вудмонитор весом 20 грамм значит не может никак стоить более 4 копеек.
А кило урана на бирже стоит 102 доллара, для бомбы хватит кило 15. Значит атомная бомба не может стоить больше 102 умножить на 15 умножить на 80.5=123 тыс руб. (это примерно стоимость 1 (одного) кг бериллия  на бирже в России (т.е., выходит, уран сильно дешевле бериллия, на минуточку...))
(ценообразование по логике М.Уракова)
44 минуты назад, Urakoff сказал:
Стоимость дерева в скрипке Страдивари 4 копейки ….:smile-18:
Узел КОНДО вообще  ничего не. Стоит.
Волшевстао она либо есть либо обычный скучный Hi-end…:smile-13:
Матчасть - прямоугольные скленые заготовки для скрипки из ели верхняя дека и кленовая нижняя стоят навряд ли дешевле, чем по 4-5 тыс руб каждая. https://goronok.ru/shop/zagotovka-dlya-nizhney-deki-dlya-skripki-2/
И это не эксклюзив, а просто качественная древесина.
Там, в отличии от ваших фанерных диффузоров, не абы какое дерево выросло и как пилили, подходит...
Походу вы еще тот специалист в музыкальных инструментах...
Teragaki ближе всех добился натуральности звучания используя излучатели поперечной волны.
Высоцкий на его акустике ЖИВОЙ .
в 1979 году он играл на гитаре и спел несколько песен в моем кабинете.Через год его не стало.
Соболезную!
(однако - спрошу, зачем на себе проверяли?)
