Предложу на продажу пермаллоевые трансформаторы от связной системы К-60. В запаянных медных корпусах (экранах) размером 50х65х75 мм (без выводов). Корпуса заполнены смесью парафина и воска. Внутри пермаллоевый трансформатор с размером сердечника 55х55 мм и набором 20 мм, центральный керн шириной 17 мм, окна 10,5х38 мм. Пластины Ф-образные толщиной 0,1 мм с коричневым покрытием. Материал пермаллоя предположительно 79НМ.
Цена 1200 руб/шт. Есть больше 10шт. Оплата на карту СБ.
Отправка почтой, боксберри, яндекс и пр. Самая дешевая авито-доставка.
  • 8 months later...
Обновлю тему.
Материал сердечника пермаллой 79НМ. Это подтвердил наш коллега Шурик, проведя анализ с помощью анализатора. Результаты на фото.
По измерениям первичная обмотка индуктивностью 450 mH, сопротивление примерно 1,5 Ома, вторичная со средним выводом индуктивностью 525 mH, сопротивление примерно 1,5 Ома. По памяти провод ф0,5..0,6 мм.
Цена 2000руб/шт. Продаются парами.
В теме на Sonus  Геген оставил комментарий:
Не по эхотагу. Линейные трансформаторы аппаратуры уплотнения К-60 работают в основном в надтональных(ультразвуковых) частотах, АЧХ 12кГц-250кГц, макс-280 кГц, номинальный уровень выходного сигнала -5дБ.
Выпаивать их из экрана, разбирать, разматывать, перематывать...
Задающий генератор АВУ работает на частоте 64кГц, если имеется ввиду абанентское высокочастотное уплотнение.
Добавлю ещё такие трансики на таком же точно пермаллое от связной системы К-60. Изначально сделаны без экрана. Размеры 42х42, набор 17мм. При наличии интереса подробнее измерю. Цена 1200руб/шт, от 4-х штук 1000руб.
Из той же оперы (от связной системы К-60)  есть 2шт совсем мелких пермаллоевых  трансформатора. Пока изучаю спрос.
1 вид, маркировка РП4 770.027. С одной обмоткой, каркас секционированный, размеры по магнитопроводу 30х30мм, набор 7,8мм. Обмотка достаточно толстым проводом, индуктивность 9,6 mH.
2 вид, маркировка под лаковой изоляцией плохо читаема. Размеры по магнитопроводу 30х30мм, набор 6,5мм, разделенный пополам похоже экраном(к нему подпаян провод). 2 обмотки, одна из них со средним выводом. Индуктивность одинарной обмотки 12,7 Н, обмотки со средним выводом  1,5+1,5 Н или 4,9 Н общая.
Цена 750руб/шт
  • 3 months later...
Выбыли:
- Входные микрофонные трансформаторы от усилителя-микшера BEAG
- Пара пермаллоевых трансформаторов с размером сердечника 55х55 мм. Ещё есть...
Остальное актуально.
  • 1 year later...
    • Подвесы из мятой тутовой бумаги могут дать второе дыхание Сонидо.
    • В  "Глассаудио"  на Озоне?: https://www.ozon.ru/seller/glassaudio/
    • вкладывать отрицательную энергию мертвых для светлой позитивной энергии вовлечения в музыку и удовлетворения души, как для меня странно ..сорри, может грубо написал.
    • Кстати, audio note сейчас в новых усилках ставит psvane, и не особо серийные. Понятно, заказывают. Для нас, Китай лоторея.
    • Cобственно и планировал эти лампы на замену наших 2А3. Больше, как бы попробовать, наши звучат очень достойно, но зуд аудиофильский, да и ничто не вечно... Серия Acme y Psvane имеет хорошие отзывы. Но вот незадача. Заказал пару на али. Прислали одну. За вторую вернули деньги. Даже не понял, что это было.. Наверное, таможенные дела. Поставил, проверил режимы. Полет нормальный. Звук более утонченный, больше разрешения. Режимы почти такие же. Автофикс. Отложил. Заказал в другом месте. Прислали одну. Вставил, пошел дым. Электронная система в лампе  и на глаз косая. Токоогранич. резюк в питании подгорел. Деньги вернули. Озон. Больше не пробовал заказывать... Такая история. Эту оставил на запас. Не использовал совсем. Может у кого есть подобные...
    • Не взвешивал, попробую поставить свою головку axia transfiguration S2 и посмотрю как на тестовой пластинке она прыгает, уверен тест завалит и частота резонанса опустится слишком низко (ниже 7-8 Гц).  И уже думаю что купить на этот тонарм из головок с низкой податливостью.
    • Всё сделано правильно, потому и фон в ноль.  Я так в "детстве" элетрогитары перепаивал на коаксил. Ставил "джек" стерео вместо моно и звукосниматели "отвязывал" от земли. Фон пропадал в ноль.
    • Это очевидно, так как данный проводочек независимо от аудиоземли соединяет трубку тонарма/шасси стола и пр. с заземлением на шасси корректора. И эти линии заземления всегда должны быть соединены звездой, никак не кольцом.
    • Это в "теории". В "творчестве" простого "радиогубителя", в отличии от (полу)-профессионалов, часто бывает наоборот... . На случай если БП не "потянет" 6П3С, резервный вариант 6П6С(6Ф6С). С кенотронами до этого дела не имел... . Это уже другая тема, хотя там тоже наверняка будут вопросы. Именно так! Первая попытка применения.
    • Как-то да, вроде как два сигнальных провода в кабеле (+ и -) и не нужны, так как минус - он-же экран. Хорошо, идея очевидна - попробую. Но у меня есть и вторая вертушка с тонармом и ММ головкой. От этого тонарма идет фонокабель (Ояда) коаксиальной конструкции с отдельным проводом заземления. И вот при подсоединенном фонокабеле и  при подключении этого проводочка к винту GRND, прям в ноль фон убирается. Поэтому в FRT-4 и предусмотрен переключатель для ММ головки напрямую Ладно, сначала разберусь с МС секцией.
    • Если вдумчиво прочесть название темы, то можно понять что она о кенотронах, а не о целесообразности их применения, и замены их камнями.
    • Да, сначала нужно разобраться с подключением транса к корректору - совершенно тихому, а потом двигаться далее в сторону подключения кабеля от тонарма. Необходимость перемычки первички и вторички определится уже на втором этапе. Сначала закоротить первичку и добиться тишины от вторички. Проводник от аудиоземли к винту на корпусе мне видится лишним, если корпус транса соединён с шасси корректора.
    • Попробуйте как я нарисовал. Уберите все лишние земляные соединения. Если на картридже есть "сопля" с корпуса на -L ногу то её тоже уберите. Она специально сделана снаружи что бы можно было отключать.  Так точно не будет никаких "земляных петель". Пошукайте в интернете про "балансное подключение" МС головок.  Раз уж всё равно шукаете.
    • Меня смущает винт корпуса - по земляному проводу и экрану сигнала вполне вероятна петля
      11k
      116.7k
