Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Биполярные транзисторы в АВ классе не рассматриваю (хотя это сути не меняет), уважаемый администратор уже предоставлял ссылку , я её ещё раз предоставлю, там наверно всему миру " мозг пудряд ". Even More Circlotrons (tubecad.com)
  2. Совершенно верное замечание, так как именно в схеме цирклотрона ( говорю только про транзисторные , с лампами дело не имел) усиление выходного каскада равно 2-м, это усилитель, а не повторитель. В своё время пробуя и то и другое доказывал Гранту ( известная схема гибрида, Чуффоли её потом повторил ), в чём различия.
  3. Очень верное замечание, возможно все беды с кривыми прямоугольниками от этого каскада с не правильным режимом. Убрать гальваническую связь , поставить разделительный конденсатор , рассчитать драйвер с током хотя бы 10-12 мА, и коррекция возможно не понадобиться.
  4. У Карлова с next-tube.com был цирклотрон, по моему на ГУ-50, так по памяти он восторга от него не получил, сейчас сайт не открывается, так что может я что-то перепутал.
  5. Я тоже рисую в ручную, художественные навыки имею, доставляет этот процесс удовольствие , хоть и трудоёмкий по времени, длинна медных дорожек почти всегда получаются короткими, ещё одна причина , глаза отдыхают от компа, а моторика к письму и рисованию не пропадает. Кстати в некоторых японских фирмах стали уделять по 15 -20 минут в день написанию иероглифов работников постоянно сидящих у компа, наверно не спроста.
  6. Поясните если я не прав, в этой схеме через динамик 100 мА течёт ?
  7. Нужна Wima , расстояние между выводами 10 мм, MKP 0,1 мкф 250 В , 16 шт.
  8. Расстояние между выводами для 0,022 мкф 250В какое? 15 mm.
  9. Для данной схемы с ООС согласен.
  10. Странный спектр у вашего первого попавшегося , тем более на 6с4с, куда вторая гармоника делась?
  11. Надо ведро перебрать наших типа 6Нхх , пальчиковой серии, что бы два одинаковых триода было, да погонять перед этип в рабочих режимах, для стабилизации параметров. Из-за этого гимора , двойные триоды не люблю.
  12. Просьба, когда поймёте что да как , отпишитесь.
  13. Ну и как конденсаторы, попробовали . На какие похожи ?
  14. Конденсаторы 100 мкф 450В Suntan - пусковые плёночные? Как они Вам.
  15. Не согласен, именно тип лампы , а значит и режимы ( ток ) ,будет определять параметры МКТ.
  16. Вместо 6Н6п лучше 5687, есть ещё новодел JJ Electronic ECC99, правда отзывов не видел.
  17. Был такой случай на Прибое у друга , провод домочадцы от акустики оторвали, нечаянно, никто и не заметил. Дружок любитель слушать громко, включил усь , звука нет , регулятор в максимум, звука нет, пока репу чесал , трансы погорели.
  18. Понятно, ничего личного , прост бизнес .
  19. Мне кажется недостаточно сказанного без принципиальной схемы и конструкции ( особенно анодного трансформатора ) и применённых деталей , блок питания обязателен. Однако заметил , что рисовать Вы не любите, а зря .
  20. Что-то на подобие, с двумя дросселями, только без электролита и с 6Х2П, как удвоитель на малый ток потребления лампового корректора до 20 мА, и то же не шума , ни фона и звучит очень прилично.
  21. А с каким типом конденсатора Лаутер в Вашем практическом опыте не подружился ?
  22. А что так можно ?
  23. А можно по подробнее, по всей площади передних и боковых стенок ? , а как крепите ?
  24. На видео НЧ дин без рупорка.
  25. Не пойму , какой дин по НЧ, интересно.
