Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Никогда не видел такого решения, интересно очень, одно не увидел , как регулируется вес прижима иглы.
  2. Наверно было бы всем интересно , как реализована LR коррекция, да и вообще по подробнее.
  3. Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече, места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться.
  4. Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем. Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.
  5. Шостаковича бы послушать в исполнении Владимира Спивакова, вот такой или что то наподобие.
  6. Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.
  7. Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности, слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.
  8. Что то даташит на них не найду, всё на Али отсылают.
  9. Скорей всего я ставлю слишком жёсткие критерии допусков ( есть такой грех), но у этого ширпотреба "особые заслуги" , хотя может нам не повезло. Однако Стародубцев эту лампу хвалил и применял в усе на 33-й.
  10. Ну так поставьте 6н14п , у них и ВАХ-и поровнее будут , Ку меньше, правда из ведра подбирать надо.
  11. Вот именно к такому примерно результату я пришёл 10 лет назад, 60 и 50 С, летом на 5 С выше. Вообще скажу . что гибридный усилитель в глубоком классе А конструктивно довольно сложен в реализации, это только на первый взгляд схема простая, однако блоки питания занимают 80% объёма и при этом греется всё , внутри корпуса температура не менее 40 С и это норма. Есть от этого правда жирный плюс , электролиты начинают по питанию звучать гораздо лучше, и жирный минус - срок жизни их сокращается.
  12. Да уж, "чем дальше в лес, тем больше дров".
  13. На счёт смазок, раньше полно было для процессоров всяких, там режимы то же жёсткие , энергопотребление было большое, всякие тесты проводились, поищите в инете.
  14. Всё может быть , только эксперимент покажет , если всё по уму делать, непонятно что там китайцы продают , особого доверия нет, в своё время на Авито покупал оксид бериллия, то же дорого было. правда советский, плюс радиатор хороший , подложка 10 мм и рёбра слегка гофрированные, так 500 см.кв. на 15 Вт дают температуру внутри радиатора ( на подложке ) 60 гр. С при комнатной 25 гр .С.и так уже 10 -й год. При этом предварительно всё считал и всё сошлось +/- 7гр.С. В этом же случае любые крохи надо собирать, чудовищный режим, в самом начале это говорил. Ещё раз повторюсь, питание до 30 В уменьшить и все проблемы уйдут.
  15. Однако у AlN 180 Вт/мК. Однако ещё раз повторюсь , питание нужно уменьшить.
  16. На малых токах ни как, лабораторку надо делать с нагрузкой и без .
  17. У нас то же продают , по 10 шт. , но цена конская. https://market.yandex.ru/product--to247-s-otverstiem/1923393399?sku=102359875446&do-waremd5=WR0THe-6im3ojhOn1mrBjg&uniqueId=58434149
  18. А у вас какой ток потребления , вот на таком и смотрите крутизну в даташите, если там такой график есть. Вот даташит https://eandc.ru/pdf/import/irfp450.pdf
  19. Вольт 30-32 оставить и за глаза хватит. А керамику надо было дорогую брать, нитрид алюминия - AlN , той же толщины, класс А компромиссов не терпит.
  20. Это же истоковый повторитель , значит 1/S в рабочей точке, крутизна сильно зависит от тока у мосфетов .
  21. Всё равно в этой схеме напряжение питания надо уменьшить, можно через резистор мощный перед электролитами, пусть лучше он греется , но мы так и не узнали какое питание и ток. Потом вы ,что за керамику купили, бывает разная, оксид алюминия гораздо хуже но дешевле. нитрид алюминия на порядок лучше но и дороже, толщина какая. Поверхность радиатора под транзистором шкуркой 400-ой надо было пройтись. Пасты по минимуму наносить. Сверху вот такой прижим из радиатора сделать https://www.chipdip.ru/product/hs-203-20 если найдёте другой и он влезет , ещё лучше.
  22. Случайно увидел эту тему, у меня другое понимание макета, делаем отдельные каскады , а потом переносим ( уже на платах ) в конечный корпус и окончательная доводка, вот пример одного канала повторителя на мосфете для гибрида ( должно быть четыре ) со своими двухполярными блоками питания.
  23. Мне сама идея Никитинская нравится, а как звучит не знаю. Сам не пробовал. Предпочитаю в ручную крутить , по старинке.
  24. В этом отношении хорош Никитинский регулятор, правда на СМД.
