Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Полностью поддерживаю всё что выше написано, сам использую только с 127 В, всю сетевую по максимуму. Есть ещё один момент, ток холостого хода, конкретно для моего случая ТПП286-127/220-50, сейчас подбираю экземпляры с наименьшим х.х. , который получился от 68 до 32 мА ( зависит от завода изготовителя ), для количества более 10 шт. Ещё очень не любят ударов, если начал зудеть , можно откладывать в сторону, заливать чем либо бесполезно. Самое главное достоинство, малые габариты при очень высокой надёжности, максимальная температура окружающей среды 85 Гр.с.
  2. Дабы не плодить темы , публикую материал здесь , так как он по активным фильтрам. Вопрос по схемотехнике , в приведённой в ссылке схеме кроссовера интересует назначение мосфет транзисторов в аноде ламп и стоке полевиков, в повторителях , что это даёт. Перетащить изображение схем не получилось , вот адрес. https://www.soundmovements.co.uk/diyaudio/DAXO2.html
  3. Так как весь этот сырт бор начался с моих вопросов по МКТ, то поддержу Олега , только с МКТ, под лампу 6Н8С, со смещением 5-6 В, Ктр.4/1, на вторичке будет в качестве нагрузки регулятор громкости. Я не смогу это сделать по причине полного отсутствия практического опыта.
  4. У меня на LL при Ктр.2,25/1+1 , сопротивление вторички 135 Ом ,
  5. Я применил у себя в усилителе LL1660S/10mA в фазоинверсном включении , первички в параллель , активное 315 Ом , 40 Гн при 18 мА, полёт нормальный , звук устраивает.
  6. Ребята давайте жить дружно, половина вашего сленга и сокращений понятно только Вам, лучше по пунктам и на простом русском ( без оскорблений ). Мой уровень звука если смотреть по звуковым трансформаторам , это Лундахлл . Наверно мне подошёл бы LL1660/18mA, однако их нет в наличии и цена будет такая же, есть жирный минус, сопротивление первички 1250 Ом.
  7. Вопрос к Buran81, что за железо Вы используете, где почитать , 200 Гн очень большая величина. на обычном вряд ли так получится или я ошибаюсь?
  8. То есть , на данный момент хороший готовый межкаскадник под мои задачи стоит не менее 20 тыс. рублей за шт.
  9. Обращение к форумчанам имеющим хороший опыт в изготовлении МКТ, планирую в предварительный усилитель межкаскадник под лампу типа 6Н6П, 5687, Е182СС, ЕСС99, с током 16-20 мА, Ктр. 4:1. Сам звуковые никогда не мотал, станка и обмоточного провода не имею, это не моё, сетевой тороид мотал и буду наверно ещё мотать , тут небольшой опыт имеется. Вопрос , сколько примерно на сегодня это будет стоить за пару и в каких габаритах, может кто возьмётся. Если ценник , под 400 долларов, как у Buran81, то такое я не потяну. Можно попробовать под лампу 6Н8С и её родственников, но наверно это сложнее из-за большой индуктивности. Может есть готовые решения. Можно предложить разные варианты.
  10. На днях провёл измерения 16 шт. 6Н1П-ЕВ , 1-72г. Восход, Калуга, ромбик , ОТК. Мерил при Uс=0В, Uа=80 В и при Uс=2,55В и Uа=162В, стендик самодельный, в анодах по два резистора 10 Ом ( контроль тока переключением тумблера , ), включены сразу обе в параллель, накал постоянка, плавное нарастание 1-а минута, анодное стабилизированно. Две лампы на выброс, у одной внутреннее, 25 кОм, при идеальных половинках, у другой одна половинка вела себя неадекватно ,прыгал ток анода, причём +/- от нуля до максимума, шумо образно. И ещё один экземпляр ( в сетках резисторы по 1 кОм, перед ними конденсатор 2,2 мкф.), стал подниматься ток , не мгновенно , а постепенно, 1мА за 10 с, уменьшил анодное на 20В ,переключается галетником , потом вернул обратно, всё прошло. Повторяемость ламп хорошая , средний разброс между половинками от 0,5 до 1 мА, между экземплярами 4,6 - 7,0 мА при Uc=2,55В, Uа=162 В.
  11. А датчик на каком стоит. Да ещё, когда динамики сдваиваем, чувствительность падает на 3дБ, мощность нужна в два раза больше .
  12. Эта акустика сделана на 6ГД-2 спаренных, никакой ЭМОС там не было.
  13. В качестве датчика ЭМОС какой пьезоэлемент использовали.
  14. Выходное сопротивление ещё померить.
  15. Чёта схемки маленькие у меня , не видно ничего.
  16. ОУ 140УД8 не надо, она хуже 544 - й серии.
  17. А Вам зачем быстродействие на таких низких частотах. TL082 до 3 Мгц.
  18. Вроде хотели лампы со стороны печатных проводников устанавливать, чтоб конденсаторы не грелись.
  19. Во первых не 15000 а 50000 мкф, про К71-4 не знаю не пробовал, разговор про К71-7 . Во вторых, отказался от шунтов везде, ставлю по три разных типов электролитов, подбираю по тому звучанию , которое мне подходит. В третьих , это делается только в питании, больше нигде конденсаторов на пути сигнала нет.
  20. Из собственной практики, лет 10-ть назад поставил в каждое плечо питания выходного каскада К71-7 0,4 мкф 4 шт. в параллель по питанию выходных транзисторов цирклотрона (1,5 А ток покоя) , не как не мог понять, откуда типа "звон" в звуке (не знаю как описать ), ну не нравиться и всё, везде же во всех схемах советуют шунтировать электролиты. Потом прочитал у Андронникова , что данный тип имеет такое свойство, так как состоит из двух запараллеленных конденсаторов большой и малой емкости. Выкусил их и звон пропал. Решил померить их на китайском измерителе C и L , мостового типа, правда частоты измерения за 20 кГц, так этот гад видит два конденсатора , постоянно щёлкая и показывая то одну ёмкость, то другую.
  21. Важный параметр у промышленных дросселей, максимальное переменное напряжение , не во всех справочниках указывается.
  22. Я не про звук, а про какие модели легче найти .
  23. Можно D3a попробовать , 52 её аналог.
  24. Имею на работе с двойным преобразованием бесперебойники до 2-х кВт, в техническом описании синус до 3% гармоник, марку не помню, импорт дорогущий, живут ( если не пылесосить ) лет 7-10. Хорошая штука , но не ремонтно пригодная. Синус в сети у нас ужасный, со срезанной вершиной и кучей помех всех мастей, в добавок перекошенный, плюс напряжение скачет. Одно слово - торговый центр и этим всё сказано.
