Everything posted by Андрей63
Если, что у меня есть , почти даром штук 80-ят , 6Ж43п-е, 74-75 год, валяются без дела. Две заводские упаковки вскрытые. Лампа хороша по звуку , да и наработка 10000 часов. Вопрос хватит ли усиления с резистивной нагрузкой, 40 раз там не будет.
Надо на 10 кГц меандр смотреть.
Всем привет, что форумчане скажут про конденсаторы МКВ, можно ли применять в акустических фильтрах или обязательно нужно поляризующее напряжение, какие общие впечатления о звуке , как межкаскадные разделительные . Имею некоторое количество новых 62 г.
Интересно, что за железо стоит в счётчике Меркурий 230 ( ссылка в видео , внешний вид на 10-й минуте ), делал на нём развязывающий транс , с родной обмоткой, тупо намотал витой парой вторичку до заполнения и зашунтировал её резистором 30 Ом, Ктр.30/1 примерно, в первичке мощный переменник 1 кОм, подключал на микрофонный вход цапа ESI MAYA22 USB , мерил спектр цирклотрона. Частотка получилась 30 Гц - 20 кГц по -1 дБ, интермодуляции и спектра транса и ЦАП ниже 100 дБ. Давно это было , лет 10 -ть назад. https://yandex.ru/video/preview/16900283410620710204
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Пользуюсь В7-38, как то купил 3 года назад на авито, в идеальном состоянии, очень нравиться , АЧХ снимать в ручную очень удобно. Единственное , клемники говно.
Может стоит пока оставить , как есть , послушать более продолжительное время и желательно не одному. Спешка в этом деле не нужна.
Ток 16-18 мА, Ктр.4,5-5,5, и желательно знать массо-габаритные параметры. Можно в личку с ценником и фото.
Хорошая лампа E182CC, с удовольствием бы построил на ней пред с трансформатором в аноде, однако межкаскадник хорошего качества стоит очень дорого. Меня устроил бы и LL1660/18mA, они за бугром 135 евриков стоят, однако у нас всё пропало. А если у кого и есть , то ценник поднимается автоматом в два раза.
Спектр не снимали, ради спортивного интереса.
Всем доброго здравия, хочу поделиться опытом доработки прикроватного столика ИКЕИ ЛАКК(803.832.31), его многие часто используют как стойки для аппаратуры, но размер 55х55х45 см не очень удобен. Сама конструкция состоит из бумажных сот и пустых ножек с кусками дсп по краям , всё это легко пилиться лобзиком, и разбираться. Я сделал размер 55х42 см , вставки дсп в самой плите и заднюю боковую панель вклеил на ПВА (бумажные соты легко мнутся), ножки отпилил по размеру и во внутрь вклеил бруски, все торцы покрасил, шипы купил на АЛИ и вот показываю результат. Вес аппаратуры под 50 кг, а так хоть они и пишут максимальную нагрузку 25 кг , однако пустые ножки из пластика не выдержат.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
Андрей63 replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Интересно , что за марку осциллографа вы используете ? -
Андрей63 replied to Ollleg's topic in Information search and literature
Не знаю где в разделах спросить , по этому спрашиваю здесь, как мне открыть сайт журнала https://www.stereophile.com -
Особенно где токи и напряжения сигнала мизер.
Андрей63 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Параметры снимать будете? Сильно с расчётными разойдутся? -
Последний вопрос, масса подвижки? -
А вам какой гибрид нужен, однотакт, двухтакт, с МКТ или межкаскадным конденсатором, с ООС или без, класс А или АВ, выходная мощность, с какой акустикой и под какие жанры музыки и т.д.
Интересный вариант на 60 литров , добротность 0,6 , 96 дБ. Цену вопроса в личку можно узнать? -
А резонансная, чувствительность ? -
Какие параметры предварительно хотите получить от динов на этих корзинах, хотя бы примерно. -
У толстых ПЭВ производства СССР 80 годов , диаметр 1,5 мм , при сгибе лак трескался и отваливался, пересохший полностью, был такой опыт , пришлось сдать на медь.
На Росхайэнде регулярно что-то на подобие было, по моему американские мониторы конца сороковых, с "бабочкой " вместо пыльника, Натурал саунд контора, если память не изменяет, да же в условиях ужасной акустики помещений звук всегда сильно поражал своим вовлечением и натуральностью, для моих ушей прям самое то, ценник на них наверно тот ещё.
