Константин
    1
  1. Так, ведь изначальный вопрос был о заусенцах на краях железа, не думаю, что поток там сильно больше.
  2. Если быть точным, то "бегают" они исключительно вокруг доменов и никак иначе. Полно трансформаторов, у которых EI пластины тупо приварены стек к стеку. Да и просто практика. Шлфуем стек под зазор, металлическая пыль по-любому замыкает пластины между собой. Какая уж тут гальваническая изоляция?
  3. У меня в пользоаании имеются американские торы "Antek" с очень низкой индукцией, примерно 3,5 витка на вольт. По определению тор состоит из одной пластины, поэтому гальванически это просто одна железка. Другой момент, физический зазор между пластинами или витками ленты вполне может быть позитивным, но гальваника здесь нипричем.
  4. Хорошо подумали? То есть, мотаем тр-р железным проводом и он у нас будет работать? Так?
  5. Нет. Короткозамкнутый виток имеет форму кольца из немагнитного металла. А так, керн любого динамика "короткозамкнутый виток". Дроссель на фото собран из гладких пластин без какой либо изоляции, железо от какого-то силовика. По параметрам вполне соответствует примерно такому же на М6. В профильной литературе я не встречал упоминаний о необходимости гальванической изоляции пластин. Мне встречалось железо, покрытое лаком, но это антикорозийка.
  6. Есть трнсформаторы из одной-единственной плпстины свитой в спираль, и работают, таки.
  7. А зачем TDA1543 трансформатор на выхлоп? Нужна больше амплитуда, увеличте номинал резистора. Разделительный конденсатор не ухудшит звук TDA1534.
  8. Правда. Если есть особое мнение, расскажите...
  9. Коллеги, давайте ближе к физике. Гальванически изолировать пластины в тр-ре нет никакой необходимости. Или есть альтернатиные мнения?
  10. В смысле? Отшифованный-отполированный торец набора пластин "звонится" по всему срезу. Или у мння что-то не так?
  11. Так они никогда и не были изолированы.
  12. Банальный фон, в алюминиевом, при той же топологии-тишина, но у меня входные МС тр-ры в этом же корпусе стояли.
  13. Вполне может быть, если не экономить на размере дросселя и умело расположить. А корпус был сталь или немагнит? У меня со сталью в ФК не срослось.
  14. Золотые слова. У тр на фото сопр первички 3,4ом и да, он сеет маленько. И что, дроссель в Г-фильтре еще больше сеет, отказываться от Г-фильтра? Граммотно компонуем шасси, если стальное, отделяем магнитопроводы на 1см от стали.
  15. Вполне рабочий вариант и более эстетичный, если у динамиков разнятся параметры. Минус в том, что АС нужно дальше отодвигать от стены.
  16. Выдвигая-задвигая мы одновременно увеличиваем-уменьшаем соотношение Vas к реальному объему акустического оформления и уменьшаем-увеличиваем длину порта. Разумеется, изменится частота настройки АО, но при этом изменится и его эффективность (добротность). В случае с Кинаповскими динамиками только варио, там добротность гуляет от экземпляра к экземпляру очень сильно.
  17. Я музыку беру с жд, который вставляю в усб порт плеера. Речь была об управлением фунциями плеера с планшета ч/з вайфай.
  18. От идеи управления ч/з планшет придется отказаться, по крайней мере в текущей прошивке приходится вводить пароль вайфай при каждом включении
  19. С тр в аноде, получим мю, т.е. около 9, с резистором 6,5 +-. Тр должен иметь индуктивность от 70Гн. У 5687 мю 20, если тр в анод, достаточно индуктивности в 30Гн. Вместо 5687(много за них просят) можно взять 30P12 в триоде, очень хороши и недорого.
  20. На мой взгляд не самое удачное применение #27. Учитывая огромный раскрыв АХ эта лампа при соответствуюшем анодном вполне послужит драйвером. В двухкаскадном ФК может не хватить усиления, да и выхсопр великовато. Банальная 5687 здесь в тему, а если взять ранние, с "медненным" анодом, так и совсем хорошо.
  21. 2,4м, выхлоп 60х40см, БЕЗ предрупорной камеры.
  22. Переподвесил на ППУ, на родном"аккордеоне" резонансная высоковата. Не на весь диапазон, нч-секция. На корзинах динамиеов есть площадка для тр-ра, но возможно они применялись, как трансляционные или в бюджетной кинопередвижке. Здсь, наверное, это оффтоп.
  23. Тут уж, как повезет. Для корректной работы с ИТ нужно, чтобы парус диффузора опирался на объем воздуха многократно превышающий Vas. В моем случае пара 10" от древних "кухонных радив" в изобарике, дабы переполовинить Vas, нагружены на 350л бэкхорна, плюс присоединяем снаружи примерно столько же. Но и в этом случае понадобился резистор в 30ом, парллельно, подправить ОР. Вот и думаем, нужен ли нам этот ИТУН?
  24. А для Андроида нужно какую-то программу дополнительно ставить?
