Константин
Как намотать "правильный" выходной трансформатор без "звона"
Константин replied to arcev's topic in Help for beginners
ТС ясно и четко описал вопрос, давайте придерживаться темы а не валить все в одну кучу. -
Дребезг витков в рыхлой обмотке это не резонанс, а конструктивный недостаток конкретного изделия. -
У ТС речь о резонансе образованном индрас и емкостью. Пропитка на данный тип автоколебаний ни коим образом не влияет. -
Почему же? Входной симметричный тр-р на пермаллое весьма хорош. Либо, если использовать только цифровой источник, вполне годится симм выход с цапа.
В случае, если выходной каскад работает в классе В, это не криминально. Если мы проектируем класс А, направление намотки половинок первичной обмотки должно быть противоположным.
Групповой излучатель.
Константин replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Если снимать в точке прослушивания, это нормально, сам UMICом снимал в нескольких КДП. Другое дело, в середине диапазона 500-5000Гц, там да, должно быть гладко. -
Одна из самых порочных практик в нашем деле. ТВЗ, как впрочем и весь усилитель, проектируется либо под триод, либо под экранированную лампу. Если делать "и вашим и нашим" то получится "ни то ни се". В данном случае, если плясать от твз и не упираться в "пальцы", я бы поставил на выход 6ф6с.
Благодарю! Не знал. А 5Вт у них уголь есть? Не знаю их маркировки для поиска.
Куда, ж без Али? Беру регулярно: карбоновые резисторы, мкп, дроссели, силовые тр-ры, из выходных у них мало что рабочего, но под пентод нарыть можно. Динамики у них не покупал, тут уж методом проб...
Эти твз не предназначены для триодного включения. Для пентодного с этими лампами они тоже не очень, но можно попробовать...
Константин replied to qa7's topic in Help for beginners
Очень приличные резисторы, но я их дорабатываю, разбираю и чуть скругляю зубья на колесике и трещетке. Кто-нибудь в курсе, бывают ли они на 10 или 22к? У меня на 47к.- 173 replies
- рг
- потенциометр
6SN7 + EL34 SE
Константин replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Надеюсь коробка с 6ф6с на фото ваша;) -
Конденсаторы КБГ-И 0,05мкФ 400В 1000шт
Константин replied to PTMTYCI's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Написал в личку, нет ответа, как связаться? -
Эти заточены под ЗЯ и бумажный твиттер, оптимально кросситовать на 2,5-3к, не совсем ШП.
При правильной реализации бэкхорна и усилителя к нему с басовым диапазоном там все в порядке. Вч может кому-то не хватить, согласен.
Очень спорный вопрос. Сравните цены на Лаутеры, к примеру и все эти Сканспики, которые у "профилиных".
Фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок
Константин replied to BAA's topic in Analog
Согласен! Только от 5ц4с они несколько отличаютя по звуку)
6SN7 + EL34 SE
Для меня непонятно зачем они гробят все идиотской схемотехникой. Моточные изделия у них так себе, но при правильном подходе можно хоть что-то вытащить, иной раз вполне неплохо. Здесь же... все под снос, мерить твз, после можно о чем-то говорить -
6SN7 + EL34 SE
Нормальный вариант, если приведенка твз 5к, вот и пытаю Катарину, что бы открутила и посмотрела. Скорее всего там твз с достаточно высоким Rdc, под пентод, в триоде мало что уйдет в АС, у них и при хорошем твз ватта полтора. -
6SN7 + EL34 SE
У меня в усилителе на 807 стоит похожий с Али, там есть отводы 220/230. В сети 230, все напряжения соответствуют. -
6SN7 + EL34 SE
Немного странно. Какой там по железу силовик? По виду EI96x50, а выходники 66х45, замерьте, это не сложно, по фото сложно понять. -
6SN7 + EL34 SE
Сетевые, конечно, о вторичке речь не шла. -
6SN7 + EL34 SE
При таком анодном? А они точно из них воздух откачали;)
