Константин
    4
  1. Очень спорный вопрос. Сравните цены на Лаутеры, к примеру и все эти Сканспики, которые у "профилиных".
  2. Бережно протираем карбоновой щеточкой А11, прогреваем ламповый ФК и наслаждаемся;)
  3. Согласен! Только от 5ц4с они несколько отличаютя по звуку)
  4. Для меня непонятно зачем они гробят все идиотской схемотехникой. Моточные изделия у них так себе, но при правильном подходе можно хоть что-то вытащить, иной раз вполне неплохо. Здесь же... все под снос, мерить твз, после можно о чем-то говорить
  5. Нормальный вариант, если приведенка твз 5к, вот и пытаю Катарину, что бы открутила и посмотрела. Скорее всего там твз с достаточно высоким Rdc, под пентод, в триоде мало что уйдет в АС, у них и при хорошем твз ватта полтора.
  6. У меня в усилителе на 807 стоит похожий с Али, там есть отводы 220/230. В сети 230, все напряжения соответствуют.
  7. Немного странно. Какой там по железу силовик? По виду EI96x50, а выходники 66х45, замерьте, это не сложно, по фото сложно понять.
  8. Сетевые, конечно, о вторичке речь не шла.
  9. При таком анодном? А они точно из них воздух откачали;)
  10. Снимите аккуратно силовик, возможно там перепутаны отводы 220/230, такое бывает.
  11. Похоже силовик расчитан на полноценные 230В, когда делали замеры, сколько в сети было? Какая толщина набора у твз 36 или 45мм? Какая приведенка указана на твз, открутита один, там снизу маркировка 3,5 или 5к. Первый каскад можно заменить простым триодом 6г7, 6н9с, 6н7с, да много чем... вместо общей оос включить вторичку твз в катод выходной лампы. Попробовать заменить китайскую ЕЛку 6п3с старых годов.
  12. Интересное решение по смещению. Я правильно понял, на оба канала подается одно напряжение, и затем балансируется между каналами?
  13. Дроссель в аноде спараллеленной 6N7 очень хорош, у меня на пермаллое при Rdc 3к первички 160Гн получилось, на аморфе еще лучше должно быть. В подаче появляется плотность и драйв, мне понравилось.
  14. Может не затеваться с мега проектом? Пара 6ц4п вполне справляется...
  15. Да, ООС там очень неглубокая получается, поэтому для стандартных АС " добиваем" параллельной.
  16. Выходник EI 57x26? При 400ом там 16-17Гн, примерно. Можно 6г7-6ф6с. Вторичку под катод 6ф6с и 600-700к между анодми(это про ос)
  17. Для EL34 капец, однозначно, Константин прав. Рассматриваем 6ф6с с соответствующим анодным и убираем ужас перед ней.
  18. Убрать, не добавить. Можно радикально уменьшить емкость перед дросселем. Дроссель то хоть есть в БП изделия?
  19. По твз недоглядел), при таком приведенном самый простой вариант, перевести елку в триод и убрать ос и дурацкий резистор в 100к. Омическое по первичке, конечно атас, но это меньшее из зол. Либо, как предлдложил ВКН, 6ф6с, или если АС 4х омные 6п6с, в пентоде.
  20. Запитать нормально 2ю сетку. На ней сейчас больше, чем на аноде. Нужен нормальный делитель с емкостью на катод. Ориентируйтесь на 320-330В. 6н9с лучше впараллель, последовательный резистор R12 убрать.
  21. Михаил, поздравляю! Подобных проектов, увы, не так много, интересны подробности. По 1664 есть шкурный интерес, задумал на них СЕ, у меня их всего пара, на новогодних займусь.
  22. Если только CD формат с транспорта, то можно найти что-то на PCM-63, их многие выпускали. Если плюс к цд хайрезы и дсд с компа, то да, АК4499 пожалуй лучший. Я себе взял D1c, вставляешь флешку или ЖД и все, есть обсуждение в разделе.
  23. Из тех усилков, что попадались, и винтаж и современные везде многожильный. Я использую одножильный в отдельных накальных тр, делаю "хвосты" подлинее и веду к панелькам.
  24. А ничего, что внутреннее сопротивление В+, которое, к слову, включено последовательно сигнальной цепи в СЕ различается даже не в несколько раз, а на несколько порядков? В гальванике это миллиомы, в стандартном БП под сотню ом.
  25. Там ошибка с перемычкой на UL, просто пентод с оос. Вместо каскода я бы поставил 6г7.
