Everything posted by sova
sova replied to Alex Torres's topic in Passive
По мне так наоборот, у каждого хорошего, свой голос. А вот плохие ... там и разбираться неохота, в сортах дерьма , потому дерьмо оно и есть дерьмо :( Может и там свои особенности, но интереса это тщательно рассматривать, нет. Выкинул и забыл. Шизуки не встречал, а Сузуки -да хорошие. -
покалечен но не убит. цифровое -часто просто убито. -
Запараллеливание маломощных лампушек в драйвере-они что, других ламп, кроме аналогов наших 6н8с 6н9с, не знают, что ли? Везде их суют, а цены на них зашкаливают из-за этого. Два каскада в преде, я бы, применяя ЕЛ-34 в пентоде, мне бы хватило бы одного каскада , а раскачал бы умеренно мощным прямонакальным триодом .
Сименс, как раз самая именитая фирма, имхо -создатель знаменитого Клангфильма, и весьма мощный игрок рынка электроники практически не только Германии, но и всей Европы и мира. Впрочем и другие немецкие да и европейские производители , также и американские делали у себя сами хорошие конденсаторы. Чем далее по времени в нашу строну, тем больше экономили на материалах, на технологии, потом на оплате труда и выели в Китай, ну и все-конец хорошему звуку. -
ММ понятно. Пришлось послушать ММ Элак СТС 222, из 60-х, отличные. Есть инфо, что именно сегнетовые пьезики хороши по звуку. Я не так давно дома слушал только наши на чемоданчике "Юбилейный-57", с лампами внутри, соответсвенно все родное и конца 50-х, звук местами вовлекательный, но звучание жестковато.
- 1450 replies
- схемы
Вы слушали такие?
- 1450 replies
- схемы
Пьезо -это кристаллы сегнетовой соли, очень хрупкие , к слову, режут их мокрой ниткой, от небольшого нагрева лопаются, руки оставляют на них пятна, влажность приводит в негодность.
- 1450 replies
- схемы
То есть вместо подключения напрямую к Ум , нужно подключать к пьезику еще и ММ корректор? За 50 евро я покупал новый Ортофон ДМ -20 ММ вместе с шеллом. Кристалы пьезо от влажности приходят в негодность и что там получим после столь лет хранения за просимые деньги -не ясно.
- 1450 replies
- схемы
Если так хороши пьезо то они достойны сделанного под них корректора с нужным высокоомным входом. По мне так альтернативы лампе в этом случае, нет. И достойных пьезо я не знаю, а по некоторым данным, они очень редки, старинные, годов 50-х, и все имеют большой прижим и ненадежны.
- 1450 replies
- схемы
Ну и не надо на них играть пьезокартриджи. ММ голов хватает. Сначала ослаблять уже сильный сигнал, а потом пропускать через кучу каскадов с коррекциями не очень логично.
- 1450 replies
- схемы
Пьезики играют без коррекции просто нужен высокоомный вход 2-4 МОм
- 1450 replies
- схемы
В "С" режиме ? :)
- 1450 replies
- схемы
Напряжения от балды указаны видимо. Можно вычислить по номиналам резисторов и если напряжение батареи 13.5 вольт правильно указано (авто -аккум ?). Кто владеет, на симуляторе прикинут, микро кап итп Имеем -батарея 13.5 вольт, делитель в базе первого транзистора -220.на 120 кОм то есть должно быть на базе треть примерно от батареи -то есть ок 4.5 в. На эмиттере -на 0.2 -0.3 меньше. на коллекторе-вычесть напряжение батареи из падения напряжения на резисторе в коллекторе.
- 1450 replies
- схемы
Разве Бео-900 ДО середины 60-х ? Радиомузей пишет-64-70 года выпуска. Центральное время периода выпуска- 67 год. Да и начало выпуска близко к середине а не к началу 60-х.
- 1450 replies
- схемы
А названия моделей секретные ?
- 63 replies
имеется в виду эта цепь байпаса катодного резистора ? Похоже на регулируемый полосовой фильтр определенной частоты хотя если настроен на СЧ то будет усиливать края АЧХ.
- 63 replies
Вместе с отключаемым конденсатором для ВЧ ТК, поставим катушку для НЧ ТК. И нет проблемы по низам.
- 63 replies
Ваши слова о редкости полностью германиевых аппаратах касались только корректоров что ли? :)) При 2-х транзисторах на канал, типично для тех времен ? :) Америка и Япония мало интресны-100 вольт и 60 гц питание. А в Европе транзисторные аппараты , а конкретно первые транзисторные усилители мощности, с корректорами в преде, появились только в середине 60-х. Упоминаемый Дюал ТВВ40 думаю это опытный образец, не видал ни разу такого ни в продаже ни даже упоминания в радиомузее. Упоминаемый Вами "Фишер тр-1 ", это моно, на 3-х транзисторах.
- 1450 replies
- схемы
До середины 60-х вообще то вовсю ламповые аппараты делали, знаменитая серия Фишер 400 -500 вышла в середине 60-х. Сансуи делали серийно и новые ламповые модели до начала 70-х . Первый немецкий транзисторный стерео, Грундиг св50, вышел в 64 -м только. До начала 70-х выпускали немецкие производители, усилители с выходными транзисторами на германии. К примеру Кертинг 821-772, 71 года модель, на АД166 Да, век германия был на Западе недолог в быт аппаратах, некоторые фирмы сразу на кремний свои аппараты делали хотя как Сони, герм. транзисторы до этого выпускала, но свои стерео усилители не делала на германии.
- 1450 replies
- схемы
Более 10 ти лет работает селен на анодном, в усилителе у меня дома, без проблем. На 250 анодного. У приятеля селен работает на 400 вольт, взято из штатного на 800 вольт усилителя. По применению бумаги и электролитов. Смотря какая бумага и какие эл литы и где применить, будет иметь преимущество то или иное решение. ЧАще после кена эл лит хуже, но некоторые эл литы выиграют и тут, а в схеме как то применить пробовал МБГВ 100 мкФ х1000 вольт здоровенные, так звук серый и вялый, эл лит Сименс винтажный на голову превзошел. Если брать фольговые это одно, гораздо лучше , а МБГВ это напыление, впрочем и КБГ-МН , даже старый серого цвета, 56 го года, не показал себя с хорошей стороны, выдал унылое бесцветное плоское до ужаса звучание в сравнении с ТСС, и Сименсом, во 2 й сетке пентода. -
Частотнозависимый байпасс рег громкости, Поднимает ВЧ или ослабляет ВЧ-СЧ () поднимая НЧ) то есть ВЧ компенсатор не ослабляет основной сигнал
- 63 replies
Тонкомпенсатор дает минимальное изменение схемы, навешан на рег громкости, и ограничивается в работе только при подходе к маскимуму усиления когда выводится полностью рег громкости. 2-х, 3-х положений вполне хватит, и лучше подбирать под ту громкость, что повседневно используется. ИМХО тонкомпесатор пусить дает некторый (мало заметный ) окрас тембра но минимально теряется динамика звучания в отличии от обычных дополнительного каскада регуляторов.
- 63 replies
Обычные отдельные регуляторы тембра на отдельных переменниках портили больше, гораздо больше. И требуют доп каскада усиления как правило.
- 63 replies
Минимально портило звук и не давало потери усиления, тонкоменсация, посаженная на регуляторе громкости. А если регулируемую тонкомпенсацию (возможно ступечатый переключатель емкостей ) как регулятор тембра использовать?
- 63 replies
бывают и лампы-газотроны. на аргоне или парах ртути. есть сведения о хорошем звуке с них.
