Everything posted by sova
Подземные там Р1 и Р2, а эти по 100 и 200 кОм -сеточные.
можно так, можно отдельными резисторами, катодные для автомата, ставят же обычные ?
Кенотрон дает пульсации а диод-нет ? :)) Разные кены требуют разных предельных емкостей впрочем гигантские емкости хренового качества звук хорошим не сделают. А хорошие фольговые большими не бывают. В старином усилителе знакомого стоят анодные две штуки по 6 мкф, и все работает. Пики тока после диодов на гигантских емкостях, думаю, не на пользу. Все прощается кенотронам (хорошим) за звучание.
Если имеется в виду резистор с отводами для нескольких каскадов, то это ж не переменник, а резистор с отводами. Вполне заменяется рядом последовательных нескольких резисторов а в случае одинаковых напраяжений смещения в аппарате, один резистор нужен .
Такой же мощности, как если ставить для автомата в катод. И такой же не переменный. Если в катоде не переменник то почему здесь нужен переменник? :)) Ставил такое смещение не раз- звук лучше автомата, заметно более плотный басовитый и попрозрачней.Если применить хоршие конденсаторы в фильтре цепи смещения.
Мощность подземного резистора чуть выше, чем мощност ь резистора смешения выходнй лмапы, если каскад один то равны. Достоинстов много, вы уже не одно перечислили :)) Плюс емкости конденсаторов в такой цепи смещения нужны на неск порядков ниже, так как фильтрация на сетку резистрами в неск порядков выше чем катодные резисторы. До 1000 раз. Можно подобрать неэлектролит.
Это известный вид смещения с "подземным" резистором (иногда в этом качестве используют дроссель, на акт. сопривлени которого выделяют напр смещения). Ранее в 30 е годы широко применялся например в Клангфильм усилителях проф. для кинтеатров. Обсуждалось ранее много где SoundUP.ru • Просмотр темы - Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
Смотря какая лампа и какой диод
Выводы моджно разные делать, вплоть ло того что бумажки наклеенные влияют на звучание Может кстати и так :)
sova replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
радиаторы, как видно на фото, внутри стоят под крышкой и внешенго вида не создают- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Сомневаюсь что оксид на радиаторах имеет форму полиморфичной фазы α-Al2O3- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Кристалл и не кристалл имеют разные свойства. Зачем чернят алюминий на радиаторах, на Западных в том числе фабориках, где себестоимость стараются снизить?- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Ладно, ок, в эти дебри неинтресно лезть, мне вобще полупроводники по барабану. Ответа зачем на заводе чернят алюминиевые радиаторы, ВЫ не дали. В моем Сансуй-999, выходные транзюки сотят на черных радиаторах. Я практик, вижу что чернят радиторы, значит это нужно посчитали, а в сапфиры, корунды и боросиликат разбираться не лезу :)) Голову забивать ненужным инфо -не желаю. Чт обы во всепм этом разобраться и вникнуть -времени жаль, нет , не буду. Сапфиров на радиаторах нет. Как соотнести альфа кристаллический оксид сапфир, что на графиках, и обычный не кристалический оксид, на наших радиаторах- а хрен его знает.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Где нам взять такой материал? Где взять сапфир если у нас в магазе лежат алюминиевые или медные радиаторы ? Зачем эта экзотика? Лишь бы не чернить, ? :))- 165 replies
- радиаторы
- охладители
что значит сии кривые? Коэффициенты отражения? Оксид алюминия покрывает поверхность алюминия на воздухе в обычных учсловиях. На алюминиевых зеракалах телескопы строятся. Зачем то чернят алюминиевые радиаторы, причем и на заводах. К чему ващи экзерсисы в боросиликаты-их предлагается использовть как радиаторы? Чем вообще хуже или плохо чернение алюминиевых радиаторов? Обычные радиаторы люминиевые, корундом не покрыты.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Это стекло, фильтр, узкого диапазона. Черное тело -работает на весь диапазон света.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Борное стекло бесцветно но ведет себя близко к авбс черному телу, поглощая свет всех длин волн? Но при этом прозрачно ? :)) Где то противоречие. Или это стекло НЕ прозрачно. Или не ведет себя как черное тело. Анодированный алюминий-какого цвета имеется виду , серебристый? Есть анодирование в черный цвет и в прочие цвета, уточнить бы неплохо, про какой такой анодированный вообще то идет речь?- 165 replies
- радиаторы
- охладители
А где это было сказано, по рисункам таких данных нет. можно предположить что радиаторы в обеих случаях одинаковые- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Еще раз внимательно меня послушайте. Температура поверхности выросла на неск градусов. Излучение вместо небольшого роста якобы упало втрое. Причина? Назовите физическую причину . По мне так или глюк программы или заведомая ложь.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Слышимость гармоник сильно преувеличена в умах многих аудиофилов. . По данным научным не слышит средний слушатель ниже 2%-5%, 2-й гармоники. Вряд ли А и АБ настоль сильно отличается тем более до определенного порога оба играют в А только на пиках переходит в АБ. И тут АБ могут лучше себя показать, не сглаживая и не искажая безбожно пики сигнала. В то время как А начинает клиппировать :)) И да, видимые изменения спектра на слух мало заметны, если не достигают определенного порога, а разные провода сильно заметны на слух, хотя на спектре-нет. Таковы реалии нашего мироздания, что тут поделать, как бы лично Вам ни хотелось чтобы все было просто, ясно, в рамках, по ранжиру, и по регламенту, но мир таков, каков он есть :))- 165 replies
- радиаторы
- охладители
На скринах температура порерхности радиатора выросла а якобы излучение упало с 5.8 до 1.7 ватта. С какой стати?- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Эл сигнал синусоидальный, также как акустические волны в воздухе, то есть также эти процессы вроде как , возвратно-поступательные.
Черный цвет в интерьере сильно не моден, и будет плохо раскупаться, а современный потребитель в тех параметры теплоотдачи не полезет. Потому нет или мало, черных по цвету батарей. ---- касаемо нагрева германиевых усилителей-в режиме АБ на громком звучании усилителя на германии, щупал транзюки выходные-температура сопоставима с комнатной. В то время и радиаторов не делали, крепили к корпусу и все ок. По мне так режим А это фетиш, и ничего более. Ламповые в АБ также думаю, не отличу по звуку от А. По поводу зависимости излучения от температуры -если прикинуть изменение температуры поверхности радиатора от 25 до 53 градусов, то считая в 4 степени абс температуры по шкале Кельвина, , излучение вырастет на 46%, что не так и много, как я надеялся.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
ВЧ это второстепенный диапазон, впрочем есть концепция больших ШП, на НЧ-СЧ диапазон, без фильтров, с поддержкой на ВЧ через конденсатор. И такие АС поизводились серьезными фирмами например немецкими, напольная АС Грундиг, с 10" НЧ, без фильтра, и визера, и овальным СЧ-ВЧ на верх через единственный конденсатор 10мкф. Сравнивал дома буквально пару минут, с АС Дуал начала 70-х, 3 х полоска, с сложными фильтрами-сразу с первой секунды существенное преимущество АС с минималистким фильтром на вокале, слышно Филипс АД 9710 у меня были, не понравились. Немцы гораздо больше понравились
А как Вы примените теплопроводный корпус, для нужного транзистора? :)) В чем смысл обсуждать химеры?
- 787 replies
