Everything posted by sova
До середины 60-х вообще то вовсю ламповые аппараты делали, знаменитая серия Фишер 400 -500 вышла в середине 60-х. Сансуи делали серийно и новые ламповые модели до начала 70-х . Первый немецкий транзисторный стерео, Грундиг св50, вышел в 64 -м только. До начала 70-х выпускали немецкие производители, усилители с выходными транзисторами на германии. К примеру Кертинг 821-772, 71 года модель, на АД166 Да, век германия был на Западе недолог в быт аппаратах, некоторые фирмы сразу на кремний свои аппараты делали хотя как Сони, герм. транзисторы до этого выпускала, но свои стерео усилители не делала на германии.
- 1384 replies
- схемы
sova replied to Alex Torres's topic in Passive
Более 10 ти лет работает селен на анодном, в усилителе у меня дома, без проблем. На 250 анодного. У приятеля селен работает на 400 вольт, взято из штатного на 800 вольт усилителя. По применению бумаги и электролитов. Смотря какая бумага и какие эл литы и где применить, будет иметь преимущество то или иное решение. ЧАще после кена эл лит хуже, но некоторые эл литы выиграют и тут, а в схеме как то применить пробовал МБГВ 100 мкФ х1000 вольт здоровенные, так звук серый и вялый, эл лит Сименс винтажный на голову превзошел. Если брать фольговые это одно, гораздо лучше , а МБГВ это напыление, впрочем и КБГ-МН , даже старый серого цвета, 56 го года, не показал себя с хорошей стороны, выдал унылое бесцветное плоское до ужаса звучание в сравнении с ТСС, и Сименсом, во 2 й сетке пентода. -
Частотнозависимый байпасс рег громкости, Поднимает ВЧ или ослабляет ВЧ-СЧ () поднимая НЧ) то есть ВЧ компенсатор не ослабляет основной сигнал
- 63 replies
Тонкомпенсатор дает минимальное изменение схемы, навешан на рег громкости, и ограничивается в работе только при подходе к маскимуму усиления когда выводится полностью рег громкости. 2-х, 3-х положений вполне хватит, и лучше подбирать под ту громкость, что повседневно используется. ИМХО тонкомпесатор пусить дает некторый (мало заметный ) окрас тембра но минимально теряется динамика звучания в отличии от обычных дополнительного каскада регуляторов.
- 63 replies
Обычные отдельные регуляторы тембра на отдельных переменниках портили больше, гораздо больше. И требуют доп каскада усиления как правило.
- 63 replies
Минимально портило звук и не давало потери усиления, тонкоменсация, посаженная на регуляторе громкости. А если регулируемую тонкомпенсацию (возможно ступечатый переключатель емкостей ) как регулятор тембра использовать?
- 63 replies
Вот такой. Такой же по внутреннему устройству газотрон, но со штырьковым цоколем выпускался под обозначением ВГ-251. Он же по старому - ВГ4.
бывают и лампы-газотроны. на аргоне или парах ртути. есть сведения о хорошем звуке с них.
Если действие успешное-один случай это случайность а 50-статистика
- 786 replies
Главное наверное конечный результат? Если звук стал лучше посте данной отпайки, и приборы потом годами работают, может не все так страшно?
- 786 replies
в июньском номере должно ьыть описание ум класса аб
- 871 replies
Вот как ? не знал
Благодарю! А на радиомузее вроде бы раньше вообще платная была регистрация ?
Коллеги у кого есть регистрация на https://www.hifiengine.com/ я вот и через впн не могу скачать, моя регистрация там упала. Нужна схема вот эта https://www.hifiengine.com/manual_library/arena/f-210.shtml
А разве в ачх дело? Ламповые маги до 15кГц , а звук волшебный
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Leak TL12, Klangfilm 502, Marantz8, WE 91a
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Комплектация - в числе элементов, транзисторов навскидку втрое выше у Линкс. Мощные споры шли что лучше 2 или 3 каскада у лампвого УМ. А тут в глазах рябит от каскадов и транзисторов. Я вот начинаю проект где в усилителе по 2 транзистора на канал, сокращаю с нынешних 4-х..придется гибрид делать.
- 61 replies
(and 3 more)
Берегли и всякой химией кислотами и клеем не поливали. Если и мыли я таких не знал. Максимум дистиллированной водой. Не верю что обычную пыль приходится химикатами удалять. Пару раз на строну трек будет, треснет -думаю ничего страшного и сильный треск мне кажется из за поврежденных дорожек. Хорошая аппаратура треск не выделяет, точней, не мешает и не раздражает это. Мыть перед каждым проигрыванием? В воздухе все время пыль -налетит, или в вакууме проигрывать? Чистую комнату устраивать дома ?
В молодости помню слушали пластинки, никто не мыл, щеточкой на сухую и все. И при том каких то страшных проблем не было. Откуда у всех вдруг столько грязи взялось, пластинки хранятся в конвертах закрытых. Пыль, попавшая во время нескольких минут проигрывания чуть ли не как сваркой приваривается :)) Купил пластинку редкую за неск. сот евро и ну ее клеем заливать, вместо того чтобы слушать.
ОТ химии как бы винил не сьелся. Так можно вместо чистки просто испортить пластинку. Слышал мнения что после мойки звук становился хуже
Про такую эл. щетку были положит отзывы Ламповый звук от Сергея Семенкова: Щетки для чистки пластинок. (lampovijzvuksemenkov.blogspot.com)
Методы по убиранию "грязи" в звуке, как бы сами вообще то влияют и часто-не в плюс. Потому и есть "искусство схемотехники" итп, а не ремесло :)) И окрас от аккумов есть, как и от любого другого элемента в цепи .
А что там в силовиках особенно правильного? Снизу первичка, потом анодное, сверху накалы. Прокладки через каждый слой? сейчас не припомню. Экранная обмотка после первички?
Что такое "правильно намотать" ? Если силовик сделан в Европе, времен ламповых, и дает прекрасное звучание и при этом все изменения кабелей итп, слышны, что в этом неправильного?
Однотактный усилитель 6Ж4 + 6С4С, 6П9 + 6С4С, 2 х 6R7G (6Г1) + 6С4С
sova replied to Ollleg's topic in Мастерская's Аудио
Почему то не та ссылка вставилась https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6R7.pdf
